Скрипит руль... РЕШЕНО!!!
    По умолчанию Скрипит руль... РЕШЕНО!!!
    ПРивет народ, начал скрипеть руль.
    Скрип в салоне в районе ступицы РУЛЯ. Скрип - типа, пластик о резину, или резина о резину. В основном скрипт при кручении руля на повортах. Чего смазать-то или куда масла накапать ?
    Руль НЕ КОЖАНЫЙ...
    При вращении на месте или в движении? Если на месте, тонужно шаровые нижних рычагов посмотреть на предмет поврежденных пыльников (отюда попадание влаги, вымывание смазки, корозия и собственно сам скрип).
    В салоне скрипит, не под капотом... По любому скрипит и на месте, и при езде - "резиново-пласмассовый звук"...
    Как это в салоне - в районе ступицы?
    РУЛЕВОЕ КОЛЕСО к чему крепится??? Правильно, к ступице руля. (там еще рядом рычаг есть для настройки наклона и выноса руля: от/на себя, вверх/вниз)
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Kidont
    Само пройдёт! Было такое, звук как турбина на повороте включалась.
    Даже прикольно было. потому и не лез смотреть, что да чего
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Цитата Сообщение от lodochnic
    Kidont
    На турбину не похоже...Похоже как пальцем по стеклу...
    Казахстан
    Тоже скрипит, похоже на пластик. Я забил на это.
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Тоже самое было. Снял руль, там пластиковое кольцо. Посмотрел, что крутится и набил на места соприкосновения силиконовой смазки. Звук пропал.
    Казахстан
    Ну ка поподробней ...
    проверь нижнее крепление пластикового зашитного кожуха рулевой колонки, когда он откручиваетя возникает такой звук. Проверено на себе
    Kidont
    Да по ходу не про ту ступицу подумал
    Спасиба за советы. Походу не только у меня сверчки есть. Дороги у нас такие, что все подряд начинает скрипеть. Хотя не в обиду, у кента BMW 750 (94 год - кузов "Лиса") - ни звука... Я за это БМВ уважать начал... Ясн, конечно, она в 3 раза дороже, но блин какчество чемто надо оплачивать.
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Да там не очем говорить)) Снимай руль и покрути кольцо под ним-все услышишь)))
    Значится так: перед подготовкой к длительной поездке провел ТО:
    Скрипел верхний левый рычаг (на картинке 13 со скобкой), а скрипел так натурально в салоне. Скотина.
    Причем противно так, когда на солнышке машина постоит - сильнее, а когда с утра - терпимо....
    Сначала скрипел только при повороте налево, потом начал скрипеть во все стороны и иногда при движении по прямой (без движения руля) на кочках поскрипывать... Вот собственно и все.
    Источник: разболтался палец, да так, что легко можно руками его двигать.
    Видимо сказался удар по левой стороне до костей (дисков)...
  1. Скрипит руль
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 22:00
  2. Скрипит Руль
    от Палладий в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 15:14
  3. скрипит руль при поворотах направо
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 11:16
  4. скрипит руль
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 19:33
  5. А вот руль скрипит...
    от Митрич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 20:42
