скрипит руль
    По умолчанию скрипит руль
    вот недавно началась такая проблема - при поворотах на месте и на малой скорости скрипит руль. при езде не замечаю такого.
    скрипит как будто под торпедой, но при открытом стекле, кажется что поглубже.
    при выключенном двигателе скрипит также - не гур.
    внимание вопрос: на кончину чего это похоже, сколько готовить денег и опасно ли так катаца?
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Fidelity я думаю,что скрип этот у тебя из-за подвески, похоже рычаг какой-то умирает
    Такая же ерунда. Вчера забрал машину из М1, приговор - все верхние рычаги и один нижний прямой . Буду готовить деньги к замене подвески - в принципе пора уже, где 100 тык она уже накатала по Москве и области .
    2Serjik: а какой ценник озвучили, чтоб примерно готовиться?
    Россия, Орел
    пол года назад за оригинал отдал 14000-все рычаги, плюс 2000 установка
    1097048083Россия, Санкт-Петербург
    Скрипит шаровая которая запрессована в рычаг,спасет замена, либо через шприц(медецинский) попытайся залить в нее машинное масло,на какое то время поможет!
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    можно взять за 12000 оригиналы
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Россия, Москва, ЗАО
    лучше сделать диагностику, т.к. у меня был похожий скрип менял всю подвеску с рулевыми тягами и наконечниками не помогло похоже чтото с рулевым управлением
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    + 1 это скорее всего шаровая одного из нижних рычагов..скрипеть будет даже если просто на месте покачать машину...если недавно заскрипела, то в факе есть метода лечения..ДимДимыч писАл..да, если решишь поменять рычаги, то все равно почитай ее, полезно, иначе есть риск заскрипеть в следующую весну ;-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    честно говоря, я не нашёл этой инструкции=)
    искал и в факе и в статьях и в ремонте.
    тыкните плз
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    тыкните плз
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    я даже новым профилактику сделал :-)
    удачек :-)
    Спасибо!
    но вообще смущает такая тема, как на машине за 20к подкручивать проволочкой чтоб не скрипело=)))
    я на 9ке таким занимался.
    а оказывается и на крутых немецких машинах надо=)
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    идеальных машин не бывает :-) ..
    Россия, Москва, САО
    Скорей всего рычаги. Аналогичная ситуация. Сдал на замену подвески. Проле отпишусь, в них ли причина.
    Россия, Сыктывкар
    Поддердиваю. Не давно возник такой же скрип, причем скрипит если просто стоять на месте и покрутить руль. Как раз собирался на станцию по другим вопросам. Там посмотрели, шприцом капнули масло. Скрип пропал. Сказали, что можно ездить пока- несколько тысяч откатается, а потом менять. Проблем при езде пока нет, поэтому думаю так пока и оставить.
  1. Скрипит руль
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 22:00
  2. Скрипит Руль
    от Палладий в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 15:14
  3. Скрипит руль... РЕШЕНО!!!
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 14:44
  4. скрипит руль при поворотах направо
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 11:16
  5. А вот руль скрипит...
    от Митрич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 20:42
