скрипит руль при поворотах направо
    По умолчанию скрипит руль при поворотах направо
    налево - не скрипит.
    ощущение - что прямо под торпедой, совсем не глубоко. скрип - как будто. пластик обо что то трётся.
    чего такое может быть?
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Россия, Таганрог
    Если на улице скрип не слышен, то можно и плюнуть, или кожух снять и внимательно посмотрнть-послушать.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    не, совсем не слышно.
    Получено: 11
    По умолчанию Re: скрипит руль при поворотах направо
    А вы не ездите направо. Налево ездите
    Россия, Тула
    Fidelity
    Может попшикать силиконовой смазкой локально-должно помочь.
    Fidelity Таже фигня,ИМХО скоро какому то рычагу или руль наконечкику ,писец придёт.
    Получено: 11
    на форуме проскакивал способ - набрать в шприц масла, и сделать иньекцию шаровым опорам рычагов
    Беларусь, Минск
    Вероятнее всего проблема в рулевых наконечниках .. была такая же проблема.. казалось что вот прямо под торпедой скрипит а потом выяснилось что рулевой наконечник был...
  1. Скрипит при поворотах руля
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 22:05
  2. скрипит руль
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 19:33
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 01:04
  4. При поворотах руля бибикает ПОСТОЯННО!
    от Gerber79 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 12:57
  5. Стук в руль при торможении :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 16:56
