А вот руль скрипит...
    По умолчанию А вот руль скрипит...
    ...при вращении... эдакий скрипо-треск. В колонке, не в рейке. Не сталкивался ли кто? Мазать, или менять чего-нибудь? Надоедливо эдак...
    У меня было такое при вращении руля скрип, оказалось что надо менять рулевую тягу! Поменял и все прошло!!!!!
    vr5, да вроде тут вот, в салоне... так кажется...
    Украина, Киев
    У меня скрипело в самой колонке. Помогло подкладывание поролона в районе зажима рулевой колонки
    Тогда опиши поподробнее?
    Руль скрипит когда крутиш в одну сторону или в обои стороны?
    Дядя Сем но как-то колхозить не хоцца...
    vr5 во все - одинаково
    У меня тоже скрипит где то близко - под рулем, но только когда на солнце постоит.
    Украина, Харьков
    Интерестно ,а у меня не скрипит а гудит именно в рулевой колонке,точно не ГУР потому что гул при вращении слышится только внутри машины. На стоячем если крутить то слышно сильнее всего ,а в движении минимально ели-ели Шо это такое?
    У меня такая же шляпа...
    Свистохруст гдето в салоне, в колонке....
    Када медленно едешь и на холоде.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    а у меня руль скрипеть начал после смены кольца аирбэга... явно под рулем пластик скрипит... причем ориджинал покупал, Dick ставил... надо будет у него как-нидь спросить из-за чего это может быть...
    FatAl
    Во-во... ОНО!
    Получено: 8,429
    Во-во... ОНО!
    Митрич
    Проходили конечно же...
    У меня тоже самое было!
    Даже кожух поменял - не помогло...
    Все до банального просто!!!
    Снял верхний, пластмассовый кожух.
    На нижнем открутил самый нижний болт.
    Ослабил крепление подрулевых переключателей, и чуть сдвинул этот блок вглубь рулевого вала(в сторону двигателя).
    Смотрите фотку!
    Результат - тишина! =D>
    Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
    Вот в безобразной нашел!
    У меня тоже самое
    Пашол пробовать... ](*,)
    Не понел, фотка кверхногами? или это вид сверху?
    Axl
    чо б я без вас делал! Большое человеческое спасибо... потеплеет вот только чуть...
    Получено: 8,429
    FatAl
    Фотка нормальной ориентации, Кросафчег!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl
    откуда там РЖА?
    э то твой?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    откуда там РЖА?
    э то твой?
    Lucky3D
    Фотка моя.
    Ржа у всех там...
    Откуда не знаю...
    Наверное с ног влага поднимается и оседает...
    Не переживай, там ржаветь лет 20 ещё, чтоб напрягаться начать...
    Цитата Сообщение от Axl
    FatAl
    Ок, спасиба, блистящий ты мой...
    Пашол ламать... ](*,)
    Заодно лето перекину, вроде зимы не будет больше...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl
    фигасе это ж салоне
    не люблю ржу
    полезу посмотрю
  1. Скрипит руль
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 22:00
  2. Скрипит Руль
    от Палладий в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 15:14
  3. Скрипит руль... РЕШЕНО!!!
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 14:44
  4. скрипит руль при поворотах направо
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 11:16
  5. скрипит руль
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 19:33
