Датчик уровня масла
    По умолчанию Датчик уровня масла
    Подскажите,не могу разобраться вот в такой проблеме.Машина В5 1,8 20v ARG 2000года при включинии зажигания загорается лейка и исчезает,пишется ошибка"oilsensor werkschtat" причем это бывает не всегда может загорется может нет.Думал на датчик уровня масла-не он я его поменял,мосло в моторе норма.Делал диагностику, ничего путного несказали якобы рызрыв цепи,а провода проверили контакт есть.Как быть?
    Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
    Re: Датчик уровня масла
    Как быть?
    проверить микропереключатель замка капота...
    ну и внимательно почитать ПОИСК!!! - кнопка вверху справа..там этому посвящено ОЧЕНЬ много тем с картинками, схемами и тд и тп...
    А что микропереключатель даст,и где он вообще?
    где он вообще?
    я же тебе выше написал - в ПОИСКЕ!...
    набери там "микропереключатель замка капота" - и всё узнаешь...
    (он - прямо в замке капота...посмотри внимательно на замок - увидишь проводку - вот она как раз от этого микропереключателя)
    если он неисправен (или его проводка) - мозги будут думать, что капот после срабатывания предупреждения не открывался и масло не доливалось...вот такая смешная система там...
    но вообще - начинать нужно всё-таки с датчика..возможно - действительно просто где-то в его цепи разрыв...
    Спасибо,буду пробовать,случай действительно смешной.
    ну тут их таких - десятки уже было...
    Привет! Блин ситуация один в один как у меня! тоже загорается при запуске желтая масленка, моргает 3 раза и пишет что не исправен датчик уровня масла! Поменял датчик! Все ок, но только на месяц! сейчас опять таже фигня! на диагностике ошибку снять не смогли сказали как и тебе якобы рызрыв цепи!
    КАК ТЫ ЭТО ПОБОРОЛ??? я уже и микропереключатель издергал и фишку с него скидывал ничего не помогает!!!
    машина 2003, 1,9 TDI, AVF, 6МКПП
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:33
  3. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 19:30
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:55
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
