Датчик уровня масла в АКПП
    Россия, Калининград
    По умолчанию Датчик уровня масла в АКПП
    Интересует такой вопрос: АКПП - необслуживаямая, уровень масла в АКПП должен контролироватся датчиком и при минимуме должен посылатся сигнал. Вопрос - на панели высвечивается какое либо сообщение или это только компьтером можно посканировать? Раньше имел дело с БМВ- там на панели высвечивается сообщение.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    АКПП не обслуживаемая??????? на чем это. На пПассатах и обслуживается и даже ремонтируется при необходимости. Речь может идти только о сроке службы масла в АКПП - на весь срок службы коробки но данный вопрос спорен, лично я заказал себе фильтр оригинальный+прокладку поддона оригинал+масло оригинал и собираюсь менять.
    Наличие датчиков уровня масла в АКПП, как и пиктограмм на панели и дисплеях МФА - нет таких.
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    Насколько я себе это дело понимаю что контролируется уровень масла в АКПП при температуре масла 40 градусов через пробку для заливки.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    АКПП обслуживаемая, не зависимо от того с щупом она или нет...замена масла в АКПП этак раз в 60-70 тык с проверкой на мет. опилки и консистенцию (налич. "взбитости") самый лучший способ продлить ей жизнь...датчика контроля уровня масла нет...соответственно и оповещения на приборке нет...кроме, как вариант, перехода коробки в аварийный режим (подсвечиваются все положения селектора)..и компьютером это не "просканировать"...нужно смотреть наглядно.
    Россия, Калининград
    Понятно что она и ремонтируется и масло в ней меняется. Необслуживаемая- всмысле щупа в ней нет для проверки масла. А датчика что нет? А как уровень масла контролировать?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Vitya_w
    Съебёж, Эта Страна
    Vitya_w
    Датчика как и щупа нет.
    В базе знаний я все описывал что надо сделать чтобы знать уровень ATF...
    04/AWT/GFY
    датчика нет...не надо баянить - надо не лениться и изучать форум..
    контроль и доливка жидкости в АКПП -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    Россия, Калининград
    Коробка у меня работает безпроблем, и лишний раз в нее лазить нехочу. По поводу замены масла это вопрос неоднозначный- на весь срок службы или менять, пока тоже для себя неопределился. С БМВ было проще, там даже у официала масло без необходимости неменяли- типа на весь срок службы коробки, и датчик там стоял который при минимуме масла давал сообщение на панель. Не в обиду всем любителям VW- но это колхоз, как так датчика нет. Спасибо что сказали, а то я бы так и думалбы что мне чуть чего с маслом - сообщит датчик.
    в чем колхоз то????? по регламенту прохождения штатных ТО - уровень жидкости в АКП регулярно проверяется... просто так оно никуда не денется...
    объясни - зачем там делать датчик?
    Россия, Калининград
    1967s- спасибо за ссылку про проверку уровня жидкости в АКПП. Впринцепе алгоритм как и на других машинах с АКПП. Единственный вопрос- подсоединение компьютера это обязательно? Хотя проверять буду только в сервисе, а там знают что нада. А насчет датчика это ты зря, он очень нужен. На БМВ стоит датчик и на масло в двигателе и на масло в коробке, я был спокоен что если что случится я узнаю заблаговременно. Ладно про двигатель- поднял капот и проверил уровень, а на АКПП-так просто непровериш.
    в принципе - необязательно...нужная для проверки температура жидкости - это когда наощупь (рукой) поддон АКП очень теплый ( не горячий)...
    датчик уровня и давления масла в двигателе - в Пассате тоже есть...с соответствующей индикацией на панели...в коробке вот нету...
    Улан-Батор
    Датчик там то есть, только это датчик контроля уровня в двигателе.
    В коробке BMW - всё по аналогии с тем же PASSAT/AUDI.
    Нету в коробке такого датчика!
    Россия, Калининград
    В коробке БМВ есть такой датчик, и при приближении масла к минимуму, он посылает сигнал на панель(пишет-Getriebe Oelstend), он то меня и спас от капремонта коробки , когда у меня прокладка поддона потекла( походу я где-то цепанул поддон).
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Vitya_w
    ну по идее прав... завод говорит, что она не обслуживаемая, но это бред на самом деле. проверять масло в коробке с вагом только - идешь в АКПП, блок 1 или 2, смотришь, чтоб температура была между 40 и 50 градусами, отвинчиваешь пробную пробку на заведенном движке, если масло в уровень - должно капать, если мало - то будет сухо, соответсвенно
    не знаю точно есть там датчик или нет, но перегонщик мне сказал что когда гнал пассю у него трубка слетела охлаждения АКПП так у него чет запищало в салоне так он остановился и охал и ахал до сервиса! а насколько я знаю в системе охлаждения ее одна и таже жидкость АТФ что и в самой коробке. значит из коробки уровень точно упал!!! грю про B5.5
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:55
  3. Проверка уровня масла в АКПП
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 11:19
  4. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
