ошибка по системе СВВ...
    Россия, Калининград
    По умолчанию ошибка по системе СВВ...
    Привет всем!
    Сразу скажу, перечитал по поиску все,но но проблему не решил
    купил машину весной 2008 года через неделю вылезла ошибка по системе СВВ
    17831 45A7 P1423
    Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Настораживает то, что не работает насос СВВ (никогда не слышал чтобы включался ни зимой ни летом), пробовал подключить на прямую от аккумулятора - насос работает, посмотрел реле и предохранитель - вроде все нормально
    Проверил все шланги - все нормуль.
    И еще - ошибка после стирания появляется обычно утром сначала обороты 1100 около минуты потом падают до 800 и бац - Чек
    более менее знающие товарищи говорят, что это клапан, вроде, но как проверить и узнать точно вопрос?
    и еще, может кто знает может какой-то из клапанов включает или влияет на включение насоса СВВ???
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
    Россия, Павловский Посад
    у меня была такая же ошибка, и не включалась свв, заменил 40А предохранитель и все в норме
    PASSAT B5+ 2001,механика.AWT 1.8T продал ((
    Россия, Калининград
    предохранитель проверял все ок
    а можно как-нибудь проверить реле???
    Добавлено спустя 1 час 50 минут 46 секунд:
    неужели ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
    Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
    Россия, Калининград
    HELP!!!
    ВАГ-КОМом заходишь в тесты исполнительных механизмов двигателя!
    Далее листая "следующий тест" доходишь до СВВ, периодически будет щелкать реле и включать насос!
    Интересно, как это
    и это
    может иметь место одновременно? У меня когда обороты 1100 прогревочные, как раз насос и работает. Когда сразу 800 - тишина
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Калининград
    поэтому голову и ломаю...
    обороты есть, но насос не работает, хотя при подключении от аккумулятора - работает
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Вот и у меня вылезла ошибка CBB
    -16795
    После теста 77 группы, в третьем окне (пропускная способность 100%)
    При этом, тест ОК.
    Как это понимать?
    Не слышу вооще, как насос СВВ работает.
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Если всё ОК, шумит при любой Т за бортом?
    насос СВВ - НЕ работает при температуре ОЖ ниже +5 градусов...и при НЕ соблюдении ещё порядка 20 (!) параметров, на основании которых ЭБУ формирует сигнал на его включение...(обороты, кстати, в этот перечень параметров не входят вообще)
    Россия, Калининград
    как тогда быть?
    Россия, Курск
    как тогда быть?
    Добрый вечер! сними и посмотри,мож он "сдох" ваще-заклинил,было такое из-за воды не раз.
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    пардон, не внимателен
    Россия, Калининград
    думаю мож реле
    Россия, Калининград
    В итоге мое предположение про реле насоса СВВ оказалось верным
    Оказалось немного подгоревшим, разобрал. подогнул контакт и насос заработал. При случае поменяю. Ошибок нет пока...
    Всем огромное спасибо за помощь.
    молодец!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Номер реле какой?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от pavel1
    Номер реле какой?
    373, но у тебя его скорее всего нет
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, его нет, это для знания
    Lupo Аватар для hard3
    pavel1
    Всем привет, у меня тоже похожая проблема СВВ, не подскажете еще мне, как найти мне этот предохранитель который отвечает за помпу? его расположение в предохранительнои блоке!
    VW Passat B5+ GLS, 1.8 Turbo, 2003г., AWM, Tiptronic, серебристый, америкос, в миру Алексей
    Россия, Калининград
    если имеешь ввиду насос СВВ, то предохранитель в блоке управления, если приоткрыть крышку - слева 40А, не пропустишь...
    справа от реле 373
    что значит "похожая"??? - лучше подробности опиши...
  1. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:23
  2. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 08:18
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 22:54
  4. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
