| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Парни, проблема вот в чем.
Собрался сделать себе индикацию уровня воды в бачке стеклоомывателя. Поставил датчик в бачок, протащил два провода. На схеме 22, скачанной с Volkswagen Technical Site (не знаю, как отобразить лист с этой схемой) все просто: контакт 2 разъема датчика уровня воды на массу, контакт 1 того же разъема - на щиток приборов на разъем Т32b/6 (я так понимаю, что на 6-ой контакт зеленого разъема). И все бы ничего, но вдруг обратил внимание, что контакт Т32а/26 (26-ая нога синего разъема) на схеме 22 заведен на массу, а на схеме 21 (это тоже щиток приборов) провод с того же контакта Т32а/6 идет на схему 9 и на схему 6 и провода, кстати, разного цвета. И боюсь теперь подключать датчик: а вдруг и здесь чего-то наврано?
Есть у кого-нибудь правильная схема распиновки разъмов на приборном щитке?
Мне нравится.
AlPo
Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
1 - не задействован
2 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
3 - не задействован
4 - не задействован
5 - W-линия
6 - Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
7 - Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
8 - Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
9 - Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
10 - Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
11 - Сигнал простоя автомобиля
12 - Отключение системы кондиционирования
13 - Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
14 - Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
15 - не задействован
16 - не задействован
17 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
18 - не задействован
19 - не задействован
20 - не задействован
21 - не задействован
22 - не задействован
23 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → вверху (переключение изображения назад)
24 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → внизу (переключение изображения вперед)
25 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- → Сброс
26 - Датчик температуры наружного воздуха -G17-
27 - не задействован
28 - не задействован
29 - не задействован
30 - Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
31 - Указатель включенной передачи
32 - Сигнал расхода топлива
tecro
Большое тебе спасибо.
А если не в лом, пожалуйста, распиновку синего разъема скинь (если есть, конечно): я на схеме поправлю.Там фигня какая-то с 26-м контактом.
Мне нравится.
конечно не в ломСообщение от AlPo
А если не в лом, пожалуйста, распиновку синего разъема скинь (если есть, конечно): я на схеме поправлю.![]()
Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
1 - Клемма 15, плюс
2 - Контрольная лампа правых указателей поворота -K94-
3 - Выходной сигнал 1 от электронного спидометра -G21-
4 - Контрольная лампа прицепа -K18- (автомобили 05.98 ►)
5 - Указатель запаса горючего -G1-
6 - Контрольная лампа подушек безопасности -K75-
7 - Клемма 31, масса датчика
8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости -G3-
9 - Клемма 31, масса
10 - Датчик-включатель давления масла -F1-предупреждающего зуммера контроля давления масла -H11-
11 - Тахометр -G5-
12 - Контрольная лампа генератора -K2-, контрольная лампа контроля зарядки АКБ, клемма 61
13 - Контрольная лампа предварительного накала -K29- (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа контроля катализатора (только для определенных стран)
14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13-
16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили ► 04.98)
17 - Контрольная лампа дальнего света фар -K1-, клемма 56a
18 - Контрольная лампа левых указателей поворота -K65-
19 - Контрольная лампа ABS -K47-
20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58d
21 - Сигнал незакрытой двери водителя
22 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
23 - Клемма 30, плюс
24 - Клемма 31, масса
25 - Самодиагностика/K-магистраль
26 - Правые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
27 - Левые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
28 - Входной сигнал к спидометру -G21-
29 - Контакт предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34-
30 - S-контакт
31 - Система предупреждения ремней безопасности (только для США/Японии)
32 - Контрольная лампа боковых идентификационных ламп (только определенные страны) или контрольная лампа системы выпуска ОГ -K83- (только США)
tecro
Еще раз огромное спасибо!
А вот скажи, пожалуйста: согласно распиновке синего разъема, для того, чтобы на столе проверить, как работает подсветка щитка приборов, надо подать +12V на контакт 20 и массу на контакты 9 и 24? Мне надо, чтобы включилась подсветка приборов.
Я сегодня снял и принес домой щиток приборов: буду делать красные стрелки и хотелось бы все проверить до установки на автомобиль.
Мне pavel1 говорил уже, какие ноги запитывать, но я не сохранил сообщение, понадеясь на память... А снова его спрашивать как-то неудобно.![]()
Распиновки, сообщенные тобой, аккуратно сохранены и положены в папку "Щиток приборов".![]()
Мне нравится.
AlPo
как минимум
20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58dчто не удобного, он что монстр какой-то?Сообщение от AlPo
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
А я этого не помнюСообщение от AlPo
Мне pavel1 говорил![]()
Может pavel, он, вроде, на столе засвечивал приборку, я не...![]()
Вот глазастыйСообщение от AlPo
а вдруг и здесь чего-то наврано?![]()
А ещё на схеме 21 два контакта обозначены как Т32а/26.
Верхний правильный, а "второй девятый вагон" кто?
tecro
Спасибо. А что такое клемма 30 и клемма 31?![]()
pavel1
Правильно, pavel давал распиновку. Прошу прощения.
Будешь тут глазастым: я хоть и собрался перепаять светодиоды в щитке приборов, но его ремонт в мои планы не входит.Сообщение от Son@r
Вот глазастый![]()
Мне нравится.
клемма 30 -клемма, где постоянный плюс, даже с выключенным зажиганиемСообщение от AlPo
клемма 31 -клемма, где постоянный минус
tecro
Понял. Спасибо.
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
tecro
Лучше я уточню, чем сделаю неправильно.
На ноги 23 и 20 я подаю +12V, а на ногу 24 - минус. Так?
Мне нравится.
tecro
Не пропадай!![]()
Мне нравится.
может тебе схему с эльзы скинуть?Сообщение от AlPo
Не пропадай!
Не надо. Спасибо. Я уже разобрался.Сообщение от tecro
Мне нравится.
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
ОФФ
tecro, ДружиЩЩе, а где аватарка ?![]()
ОФФСообщение от Максимка
ОФФ
чего-нибудь слепим![]()
как твой AZX поживаает?![]()
| Получено: 7 Отправлено: 4 |
Вот и я сегодня поменял светодиоды в приборке... но пришли мне SMD какието сверхяркие... за не имением других пришлось ставить и вот что из этого получилось. Фотки сделаны дома при нормальном освещении.
Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
| Получено: 470 Отправлено: 851 |
boazmey
Смотрится красиво...
но боюсь что ночью в машине будет напрягать твои глаза![]()
Да уж.. старые светили как красные также... а эти новые вон как лупят.. я всё же надеюсь убрать излишнюю яркость регулятором яркости приборки.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
boazmey
Надо в сварочной маске ездить с такой приборкой![]()
ну ей Богу, это перебор по-моему.
Остались только дети.
