Спасибо: |
Получено: 470 Отправлено: 851 |
представил и поржалСообщение от pavel
Надо в сварочной маске ездить с такой приборкой![]()
Спасибо: |
Получено: 53 Отправлено: 4 |
Лучше поставь персональный резистор на приборку, а то подсветка салона будет сильно приглушена.Сообщение от boazmey
я всё же надеюсь убрать излишнюю яркость регулятором яркости приборки.
Скажи наименование диодов чтобы все были в курсе...
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 151 |
Son@r
Яркость свечения светодиодов, на сколько я знаю, не регулируется током и напряжением. Обычно яркостью светодидной подсветкой управляют ШИМпоставь персональный резистор на приборку
Хотя, на плате приборки стоят ограничительные резисторы.
Остались только дети.
Спасибо: |
pavel
Просто суммарный ток на подсветке поди под 2А (есть же и лампочки)
А такой реостат делатьВот ШИМ как раз. С учетом наличия персональных резисторов на плате, думаю легко можно соглосовать яркость одним общим резистором...
Другое дело от яркости немного оттенок цвета меняется...
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что такое W- линия и что такое S-контакт
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
контакт в замке зажигания (контактной группе) - дает сигнал блоку комфорта через реле о том, что ключ зажигания вынули из замка..Сообщение от Staslip
Подскажите пожалуйста... что такое S-контакт
про W-линию : - для чего тебе это???(ответишь правильно - скажу...
Спасибо: |
Сообщение от 1967s
ответишь правильно - скажу...![]()
Спасибо: |
проблема в том, (расскажу по чесному): есть у меня восьмёрка 16 клапанная, с вектровской панелью,лючком бака от Б5-го, электрическим люком от Кседоса 6, салоном от Галанта, 10-ой проводкой и тд....... , но щиток вектровский очень примитивный и поэтому решил я поставить туда щиток от Б 5 (он и по форме подходит и так прикольный). На этом форуме нашёл распиновку и стал подключать, вроде всё заработало, единственный момент с тахометром. Во первых в фишке (которые мне срезали на разборке) небыло провода (который согласно распиновке тахометр), сделал провод - подключил, тахометр заработал. Но появилась проблема, когда даешь обороты побольше (даже 2000) загорается лампа давления масла, на холостом не горит. Вот я ищу теперь что же я не так подключил, скорее всего проблема с тахометром
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Да, ещё когда тахометр отключаю на оборотах давление масла не горит![]()
Спасибо: |
на ХХ она и не должна срабатывать...Сообщение от Staslip
в Б5-ом индикация давления масла срабатывает при его аварийном падении на оборотах от 2000 и выше...ниже - НЕ срабатывает...
естественно...сигнала то нет...Сообщение от Staslip
если это все проблемы - тогда тебе W-линия абсолютно НЕ нужна...![]()
Спасибо: |
Тогда проблема с датчиком давления масла????
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А ещё вопрос, как подключается электорнный спидометр, расход в левом ж/к дисплее. откуда берётся сигнал?
Спасибо: |
Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
есть у меня восьмёркаСообщение от Staslip
с вектровской панельюСообщение от Staslip
лючком бака от Б5-гоСообщение от Staslip
электрическим люком от Кседоса 6Сообщение от Staslip
салоном от ГалантаСообщение от Staslip
10-ой проводкой и тд.......StaslipСообщение от Staslip
Ну прям "Лего"вод - респект![]()
Нет, когда будет сигнал с тахометра на приборку тогда и сигнализация давления масла заработает, но ТОЛЬКО когда обороты будут свыше 2000Сообщение от Staslip
Тогда проблема с датчиком давления масла????Правда, сигнал с датчика масла надо не забыть на приборку завести
Сигнал в виде импульсов 12 В с герконового датчика на коробке приходит на голубой разъем приборки Т32а контакт 28.Сообщение от Staslip
Не знаю, как ты будешь приторачивать механический тросик спидометра восьмеры к электронной приборке Б5(так ведь?)
Хотя все можно при наличии головы![]()
Спасибо: |
Получено: 138 Отправлено: 59 |
А что мешает воткнуть датчик скорости от инжекторного таза в своё же штатное место вместо троса ? ... только подобрать передаточное число червячной пары , т.к. они есть разные .Сообщение от pavel1
Спасибо: |
1.ты немного не понял -Сообщение от Staslip
сигнала - с тахометра...( поэтому и аварийная индикация давления загораться не будет)Сообщение от 1967s
2. сам датчик давления на приборную панель подключен???
с датчика в коробке ( импульсы )Сообщение от Staslip
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
pavel1
(а я тут пишу ему ответ на прошлой странице...думал - больше никто не ответил...
Спасибо: |
Всем спасибо за ответы, но я что-то опять не догоняю, сигнал с тахометра есть, тахометр работает ведь, датчик подключен к приборке, но больше 2000 об. загорается лампа. А что такое Т32а? А на какой контакт подключается электронный спидометр? На щитке видел лампочку Chek engine, только не нашол в распиновке куда её подключить...
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 0 |
Ну значит приборка считает, что датчик не сигнализирует о нормальном давлении масла. Т.е. на том входе, куда подключается этот датчик, не появляется масса. Проверь.Сообщение от Staslip
Спасибо: |
А нормальное давление масла на приборке считается когда на этом проводе масса, а когда давление падает то масса пропадает и загорается лампа? На наших машинах же наоборот, если давление упало появилась масса и загорелась лампочка...![]()
Спасибо: |
Подскажите ещё пожалуйста, видел на щитке лампочку Chek Engine, а в распиновке её нет, как она подключается?
