Отчёт: замер давления топлива АЕВ, с фото.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Отчёт: замер давления топлива АЕВ, с фото.
    Итакс начну:
    1. Берётся 1000 рэ и в магазине покупается "друг". Вроде сработан толково - в комплекте есть тройник, кусок топливного шланга с двумя хомутами, в общем всё, что необходимо для подключения в разрыв магистрали
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    а какое давление при кратковременном пережатии обратки?И схему подключения на двигателе.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 11
    Фото "друга"
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Подключение к магистрали
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Я зажимал плоскогубцами шланг после монометра - стрелка зашкаливала - больше 6 атмосфер
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Михаил GE
    А синий шланг куда?
    Получено: 11
    TheTERMINATOR синий для стравливания давления после замеров - вот такая штука, а не разъединять под давлением, чтоб бенз во все второны брызгал
    Гость
    подскажите пож. у меня тоже АЕВ 97г.,меряли с товарищем что у меня что у него просто без завода 3,3, когда заводишь 2,8, РДТ новый при снятии поднимается до 3,3 .,при пережатии обратки до 6, а после заглушки у него опускается до 2 а у меня в течении 10 мин. наоборот поднимается до 3,5... ЧТО это обратный клапан или насос ??
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от пассат1
    РДТ новый
    Вы там РДТ новые не на 3 бара поставили ли случаем?
    Или просто манометр врёт.
    Гость
    нет манометры два разных проверяли,такие же данные, ртд БОШ на 4 бара,впринцыпе и на старом так же было,просто думал это из-за ртд,в компе отклонение аддитива и мульта до -2,3, могу логи скинуть., жрет 15 литров, турба 0,5,расходомердо120 давит, машина после4.000 об. вибрация на руле небольшая и переть мне кажется должна получше
    Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд:
    логи есть в теме (угол д.з.) там разные есть и начало по проблеме не едет
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    А как "друг" правильно называется? Просто приду в магазин как правильно объяснить? и чем можно его заменить?
    просто боюсь что в городе у меня такого не найти
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
    Гость
    да парни лучше хороший манометр сразу купить, мне все меряли пока я сам не померил,и оказалось все окей. не знаю как эти мастера долбанные другим автовладельцам намеряли. на их -2,8 ,на нашем 3.5- вот такая разница
    ктонибуть всеже может подсказать как собрать из подручных материалов? поездил по магазинам сегодня, нет никаких спец приборов, даже примерно....
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    больше всего интересует тройник, как можно его сделать или заменить?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кстати да, почему тройник такой хитрой конструкции? По-идее, его бы заменить любым тройником с елочками под шланг соответствующего диаметра. Хоть у продавцов сантехнической мелочевкой собрать.
    И сам манометр интересует, он обычный, для воды? Как долго он на бензине протянет? Не слышал, что бывают приборы конкретно под бензин.
    Я делал проще.Купил манометр на строй.рынке за 120р и пару шлангов от Волги 150р и пара хомутов с тройником 30р.Накручиваю Волговский шланг на рампу, и родной в конец волговского шланга.В Волговском шланге сделал тройник с шлангом на манометр.
    Меряет
    Сделал длинные шланги и можно на ходу мерять
    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
    Мотор запущен, давление 3,4 атмосферы
    Хе...у тебя тоже 3.4.
    Вот уже 2-ой человек у котрого 3.4 на холостом.
    Почему же 3.4, а не 3.5?Кто скажет?
    Тоесть обыкновенный, для проверки давления в шинах? или он должен быть какой-то гидравлическй?
    А волговские шланги какие?
    Ну и как понял тройник обыкновенный, без всяких хитростей?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А погрешность измерения не учитываем?
    При подключении того же манометра на AWM 3,5 на холостом, на АЕВ 3,4.Хотя на АЕВ стоит новый насос(VDO), новый РДТ, новый фильтр, рампа чистая(Винсом мыл).В чем фишка?
    Погрешность тут не причем.
    Хз...короче такой ставят в домах на отопление, у меня манометр до 6 бар.такие есть и до 14 и 20 и до 10.На строй.рынке полно.
    Я им колеса тоже мерял
    Вот тут загвоздка.
    Я взял сначала от таза, они не подходят, он накручивается на рампу, но пропускает жестко.Взял от Волгаря, положил прокладку из бензостойк.резину и закрутил на рампу.
    Другой конец, который идет от насоса(родной ФВ) нужно же как-то вркутить в этот Волговский шланг?Покупает от Волги шланг, там почти подходит, нужно немного на точиле спилит ободок т положить прокладку.
    Угу, чтобы подходил на бензошланг.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага. Тут только статистику набирать. Либо все же манометр врет, либо регулятор давления. Если отключив управление РД ситуация не меняется - насос. А какие еще варианты?
    TheTERMINATOR
    Насос новый, за 6 бар уходит сразу при пережатии обратки.
    РДТ снимал с того же AWM, давление все равно 3.4 бара, хотя РДТ новый Бошевский(оригинал имеет тот же номер, только еще шильдик ФВ).
    В чем фишка не понимаю, разница только на холостом, при снятии трубки, на ходу все ОК.
    Вот и почему АЕВ 3.4, а AWM 3.5?
    Я долго думал и плюнул, скинув, допустим, на особенность топливной рампы или особенность шлангов.
    COOLLER
    Спасибо за инфу, буду мастерить на неделе
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    COOLLER
    Т.е., один РДТ на разных двигателях разные значения выдает? Прикольно...
    Где-нибудь, какое-нибудь отверстие с зажатым сечением...
  1. Замер давления топлива. Практика.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 23:15
  2. Замер давления надува(АЕВ)???????
    от Maks S. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 19:42
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 20:02
  4. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25
  5. Замер давления топлива. Проф. инструмент.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 11:34
