Гаснут дисплеи при включении ксенона
    Латвия
    По умолчанию Гаснут дисплеи при включении ксенона
    Поставил недавно ксенон, при его включении иногда (довольно часто) гаснут дисплеи с пробегом и часами. Глушишь машину, вынимаешь ключ, вставляешь, поворачиваешь и дисплеи обратно включаются.
    Пусковой ток ксенона 9А, предохранитель на 10А. Не выгорает. В чем может быть проблема?
    Получено: 1,492
    AleksBas
    была такая хрень, когда стояли корейские блоки. Потом сменил их на хеллу - все стало нормально!
    Потом поставил в птф ксенон от СанСаныча - опять глюк появился. Правда за 6 месяцев раза 3-4 гасли.
    Латвия
    А из за чего клюк? Как лечить?
    Получено: 1,492
    Не могу посоветовать... Сам так и катаюсь
    А у тебя на прямую подключены? Я думаю через релюху от аккумулятора запитать
    Латвия
    Собрал сегодня схему, но не придумал как красиво ввести в резиновые крышечки от фар кабеля. От ксенона есть специальный фитинг резиновый.
    Наверно надо ещё релюшки дополнить диодами для борьбы с индуктивным током катушки. Интересна сама природа появления этого глюка. Даже вариант с конденсаторами рассматриваю....
    Латвия
    Если не трудно, поделитесь схемкой подключения ближнего света. Интересно что ещё параллельно ему запитано.
    Латвия
    Подключил ксенон через реле от аккумулятора, проблема осталась.
    если у меня лампу отключить и включить ксенон - табло гаснет
    просто так табло не гасло
    Латвия
    При отключённых лампах блоки трещат, причём заметил, что табло гаснет именно когда блок "трещит". Как понимаю блок пробивает?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    AleksBas
    Думаю импульсные помехи дает блок розжига. Я бы попробовал подключить блоки через простейший фильтр: индуктивность. На феррит намотать витков 10-15 провода толщиной не менее 1 мм и разместить непосредственно у блоков розжига.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Латвия
    Импульсы искал, правда грубым способом, подключил простейший мультиметр аналоговый и следил за стрелкой, она не поднималась в верх, даже немного опускалась. То есть напряжение немного проседает в момент включения. Но не существенно. Осциллографа под рукой нет
    Вот уже считаю, ток в 20 кВ пробивает 15мм воздуха, импульс разжига 23 кВ, может между проводами бьёт? Между 12 В и между проводами на лампу... Уже не знаю где искать...
    Гость
    AleksBas
    Попробуй сменить минусовую точку (корпус) и повесить маленькую емкость на питание блока ксенона. Думаю, что только смена корпуса должно помочь.
    Если это не поможет, попробуй возьми у кого-нибудь другой блок и подсоедини.
    Латвия
    Цитата Сообщение от Алекс
    AleksBas
    Пробовал, не помогло. Подсоединял минус напрямик к аккумулятора медным проводом 4 квадрата болтовым соединением с кабельными разделками, плохое соединение отметается.
    Завтра попробую соединить корпусы блоков с нулем. Проверил сегодня, входящий ноль с корпусом блока не соединён.
    Гость
    Мультиметром не импульс не поймаешь. Но если даже стрелка дрогнула вниз, то это бросок напряжения при подключении блока и подсадка питания на приборку. Она гаснет. Помимо развязки блока по питанию необходимо подсоединиться к корпусу поближе к аккумулятору. Или сменить блок.
    Россия, Ростов-на-Дону
    AleksBas
    Военный
    Vasilich
    Алекс
    AWAS
    парни вчера поставил 6 блоков ничгео такого не наблюдалось вобще ничего не изменилось по машине тьфу 3 раза...
    а оказывается такие проблемы бывают, значит ксенон не всегда хорошо
    Гость
    Я бы этого не делал. Как правило, разработчики стараются минус электросхемы соединить с корпусом. Поскольку они этого не сделали, значит, что-то мешает этому (схема собрана с питанием по минусу).
    Проще, пока возьми попробуй другой блок.
    А вообще, думаю, что внутри блока в электросхеме при подключении идет импульсная прошивка на корпус по питанию (скорее всего, в развязке по питанию полухилый/высохший электролит). Предохранитель не успевает сгореть, а приборка падение напряжения чувствует.
    Латвия
    Раз такая проблема не только у меня, значит где то есть просчёт у инженеров. Так подсоединял через реле и прямыми проводами до аккумулятора и не помогло. Причём "трещанием" грешат оба блока. Блоки Ollo.
    Гость
    AleksBas
    Завтра будет СанСаныч, он с такими делами встречался. Проконсультируйся у него. Предварительно, он сказал, что это контакт где-то коротит (тогда идет треск).
    И еще, проверь подсоединение ламп.
    Латвия
    Одна надежда что СанСаныч поможет, уже боюсь свет включать, панель ключит неимоверно. То после включения загорается значок не пристёгнутых ремней, а у меня этого наворота отродясь не было. Если сразу заглушить то имобилайзер штатный не работает.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Все просто. это наводки. Попробуй в другое место поставь блок
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 09:17
  2. При включении дальнего гаснут ПТФ
    от Devinity в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 00:10
  3. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
