					Американец 02г.
При включении дальнего гаснут ПТФ.Это типо для экономии генератора?Можно как-то сделать, чтобы и дальний и ПТФ горели?
| Получено: 3,447  Отправлено: 443  |
					Так и должно быть.
					Сергей_Р
И как это исправить?![]()
ЧТобы горел ближний, дальний и ПТФ вместе.
					Зачем?
					Сергей_Р
Надо...свет никогда не лишний, особенно на трассе ночью.![]()
Сообщение от Devinity
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Давайте только без флуда, не надо советовать ставить ксенон, плохо это или хорошо, вы лучше скажите КАК это сделать и возможно ли это сделать вообще.![]()
					Вот я езжу и ругаюсь на таких которые всегда с противотуманками, особенно которые не отрегулированы,
Света противотуманки на наших пассатах не дают практически, только возле бампера освещают, а колхозить в данном случае не имеет смысла. тебя и так видно, и кто тебе позволит ездить с дальним при встречном потоке, поэтому и работает ближний, а там и туманки горят![]()
| Получено: 6  Отправлено: 4  |
					Так и должно быть на американских машинах!у меня был митсу американский так тоже было.И к стате кажется в наших правилах тоже запрещено использывание ПТФ при включенном дальнемСообщение от Devinity
Американец 02г![]()
					Нет такого запрета в ПДД.Сообщение от ПАН ДИМАН
Американец 02г
					У меня на европейце тоже гаснут...
ИМХО, толку от них нет, когда дальний включен, он полностью перекрывает ПТФки, наверное, поэтому они и отключаются
| Получено: 0  Отправлено: 3  |
					кинь провода с пф на дальний и радуйся![]()
vw passat 2000 г. 1.8t tiptronik.atw канадец,карта 00363 был.KIA Sportage
					олег2
Долго и надо много разбирать.А проще как-то можно?![]()
Бред какой-то придумали немцы...на БМВ все может гореть сразу.
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Куда уж проще!Сообщение от Devinity
Вынуть переключатель света и замкнуть перемычкой два провода.
					TheTERMINATOR
Мне нужно чтобы дальний работал отдельно от ПТФ, т.е ближний+ПТФ, ближний+Дальний.А не то,ч то включаил ПТФ и альний включился или наоборот.![]()
И какие концы соединять?![]()
					Ответ точный. Сам у себя сделал и радуюсь. Необходимо снять декоративную панель под рулевой колонкой для обеспечения полного и свободного доступа к блокам реле. Их два первый передний тебе не нужен, откручиваешь крепление и отводишь его вниз. Во втором блоке в верхнем ряду слева первое реле (по-моему по памяти, перепроверь - при включении противотуманок реле будет счёлкать, чувствуется пальцем). Оно четырёхконтактное 2 силовых провода и 2 управляющих + и -. Так вот при включении дальнего света у данного реле пропадает управляющий минус (найди его обычной контролькой), разрежь провод, на конец подходящий к реле приделай клемму под болт и закрути на массу. Зависимость от дальнего пропадает.Сообщение от Devinity
					Как вариант, сверлить торпеду и ставить тумблер.Сообщение от Devinity
Афаик, механическая конструкция переключателя света такая, что отдельно противотуманки не включишь.![]()
| Получено: 14  Отправлено: 13  |
					Dima_59Сообщение от Dima_59
Author Solution 29 XC-Concept
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					съезди к любому нормальному электрику и он тебе сделает то что было описано выше. У себя тоже так сделал, потому что бесило когда вдруг вырубались птф.
