Умирает ДПКВ (G28), не могу снять :-(
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    По умолчанию Умирает ДПКВ (G28), не могу снять :-(
    симптомы такие - почти при каждом запуске (холодном-горячем) запускается плохо, горит EPC. После прогазовки и выключения зажигания - работает нормально всю поездку. То есть на ходу не глючит.
    Метки ГРМ в идеале.
    Пробовал вчера выкрутить, но почувствовал, что головка торкс пошла на слизывание и прекратил.
    Кстати, ДПКВ менять на оригинал или есть достойные аналоги (двиг AWT)?
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Если бы 28 глючил она бы просто глохла..А если пуск плохой надо G40 смотреть.
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    в вагкоме пишет спорадическая ошибка g28 Ну заглохнуть иногда может, но только на холостых.
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    и пуск двигателя такой: или заводится с полоборота (без ошибок) и проработав на холостых минуту часто глохнет с показом EPC. Или крутишь секунд 10 пока не заведется, при этом загорается EPC. И убирается EPC только прогазовкой и последующим перезапуском движка. Если перезапущу без прогазовки, то EPC сохраняется.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    попробуй торцевым ключем на 10 открутить. там внутри торкс и снаружи десятка обычная.
    У меня итальянский аналог стоит (буковки забыл) прекрасно работает уже почти год.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Спасиб большое!
    ок. это радует.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Датчик менять в срочном порядке Ставить - оригинал (моя позиция)
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    почему в срочном?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    EPS 1.953.207 вот такой у меня...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    почему в срочном?
    Можешь на трассе где-нибудь заглохнуть и курить бамбук - пока существенно не изменится температура двигателя . Бывает , что умирает сразу и совсем .
    ДПКВ и правильностью работы зажигания связан ,вообще-то, когда он проваливается временами(особкнно под нагрузкой) , тоже не есть гут .
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    даже если я его отключу совсем - авто заведется, по аварийной программе по показаниям G40.
    Что меня удивляет, так это то, что при езде глюков с G28 не наблюдается. Никаких провалов, снижения тяги нет.... Вот седня на крутую горку спокойно (педаль не в пол) на 4 с 60 до 120 разогнался с двумя пассажирами.
    EPS 1.953.207
    Ок. Записал.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    пожалуй не заведется
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ДПКВ - это ,пожалуй, единственный датчик на большинстве систем (из тех что я знаю - на всех) с распределенным впрыском , без которого машина НЕ ЗАВЕДЕТСЯ СОВСЕМ .
    А вот без G40 на твоем моторе - пожалуйста .
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    rummi
    Понял. Седня же куплю.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    itpb
    Седня же куплю.
    и лучше все же оригинал.либо БОШ-он идет в оригинале.у меня вышел из строя(но на ARM)-купил Италию(1500руб.).Временами давал сбои-спорадическая ошибка прописывалась.При этом с трудом заводилась все же,но ехала через пень-колоду.После перезапуска-все ок.
    И еще-не знаю,как на 1.8,но на 1.6 он стоит таким образом,что его вынуть мешает масляный фильтр.Хорошо,что у меня замена масла совпала с выходом из строя датчика...
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    не мешает ни на том ни на другом (менял на обоих не снимая фильтра)
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    снизу вполне приемлимый доступ.
    ок.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    ну,не знаю.открутить-да.а вынуть этот "бочонок" было сложно.подлезал к нему сверху.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    чтобы подобраться сверху, достаточно открутить расширительный бачек и отвести его в сторону.
    2 rummi
    Вить, ты не прав [-X
    Без ДКПВ бричка поедет ...
    Как itpb сказал в аварийном режиме со всеми вытекающими (по показаниям g40), только вот хх будет выставлен 1100-1300 оборотов, что для автомата при толкании в хорошей пробочке - верная дорога к погибели ... + повышенный расход горючки.
    З.Ы. модераторам
    javascript:putName('itpb')
    исключительная самодовольная гнида с нижайшим IQ к своим 33" на "редкий [цензура]"
    пол года назад просил исправить "исключительная самодовольная гнида с нижайшим IQ к своим 33" на "редкий г о в н ю к"
    а теперь и то и другое
    Зачот может всетаки исправите ?
    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
    З.Ы.2
    по теме: поддевай датчик за "ушко" отверткой и раскачивай
    З.Ы.3
    на 3b по сравнению с 1j ДКПВ менять как 2 пальца ...
    на поперечниках замена ДКПВ без "ямы" - это настоящий гимор
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    точно, именно так и происходит.
    ок, спасиб. Теперь, вооруженный советами, думаю заменю без проблем.
    Если бы мы получали то, что заслуживаем, нам пришлось быть одновременно и в аду и в раю. То, как есть, имеет больше смысла
    Твой комментарий был уместен, воспринят мною с юмором и заставил немного переосмыслить свою позицию. Так что все нормалек.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 16:38
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 09:52
  3. Гыг ))) Не могу снять колеса )))
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:42
  4. Не могу снять бензонасос.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 20:29
  5. Не могу снять литые диски
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 17:29
