Жужжит бензонасос... что ЕЩЁ поменять???
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    По умолчанию Жужжит бензонасос... что ЕЩЁ поменять???
    Приветствую уважаемых форумчан! Сегодня перед вами очередная загадка немецкого автопрома...
    Собственно всё началось еще давно, симптомы были (да и остались) следующие - при остановке на сфетофоре (в пробке и т.п.) через 2-3 минуты стояния (на ХХ) бензонасос начинает завывать. Делает он это очччень громко, с постоянно меняющейся тональностью. Стоит нажать на педаль газа, звук пропадает - и так до следующей остановки. Подобное также было замечено при равномерном движении на 1 - 2 скорости (об. не более 1500). При этом - дерганья нет, машина не глохнет, всё едет. Вы конечно же скажете - надо менять насос! - и будете неправы... [-X
    Ибо надоело мне слушать пенье из багажника и отправился я к нашему уважаемому партнеру Виктору М. Нашли мне там свеженький, почти белый насосец, сняли старый, поставили новый и я довольный убыл... Всё довольство прошло в первой же пробке Опять завыл... Вернулся к Виктору, поступило предположение, что во всём виновато реле насоса! Реле тоже поменяли, постояли, послушали - не гудит! Но эта радость тоже оказалась преждевеременной - гудит... Услышал сегодня утром
    Собственно вопрос - а что еще можно поменять, что бы устранить проблему??? (менять авто - не предлагать!)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мельк
    Может фильтр резонирует
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Мельк
    ИМХО проблема у тебя с вентиляцией бензобака.Попробуй с приоткрытой пробкой покататся,если пропадет,дальше надо ревизию вентиляции устраивать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Мельк
    Состояние сетки на входе насоса?
    Напряжение какое прямо на насосе?
    Вакумный шланг РДТ целый?
    Топливный фильтр давно менялся?
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    lifter
    Вот-вот, чё-то у меня тоже такие мысли закрадываются...
    Son@r
    Сетка чистая (старая тоже была на удивление чистая).
    Топливный фильтр менялся полтора месяца назад.
    А вот на остальные вопросы ответить затрудняюсь
    Шланг завтра посмотрю!
    Получено: 53
    Мельк
    Изхожу из предположения, что насос перенапрягается (где-то грязь скапливается!)
    Было такое на В3 - начинала тупить не сразу, а по мере уплотнения грязи на вх. сетке.
    А может ему не хватает напряжения - щетки генератора/окись контактов (рабочий ток приличный)
    Попробуй померить напряжение и генератора и на контактах разъема
    Версию lifter тоже проверь, а там еще что придумаем
    Как в остальном поведение машины?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Мельк
    Неплохобы замер давления топлива сделать и посмотреть состояние сетки РДТ + не приплющены ли где топливопроводы (подача и обратка)
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Согласен, возможно так и есть, но с другой стороны, это происходит только на ХХ и то не сразу - в таком режиме его производительность должна быть минимальна.
    В остальном - без проблем - не дергается, не глохнет... Разницы в поведении между старым и поставленным насосами не заметил.
    lw
    Давление топлива померяю в субботу - посмотрим, что там будет...
    Кстати, кажется когда павел снимал насос, он что-то говорил про шланг "обратки" - то ли соскочил... Я был в предвкушении решения проблемы и внимания на это не обратил.
    ПС Спасибо всем за участие в решении проблемы!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Мельк
    про шланг "обратки"
    Сними с рампы и дунь в него - должен продуваться без усилий.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Какой приличный? 15 Ампер максимум.
    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
    Видел авто которые вообще не заводились от разряженности в бензобаке, а представьте какая нагрузка на бензонасос.
    Может клапан перепускной.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Получено: 53
    Производительность не меняется, просто на ХХ почти все топливо идет в обратку. Здесь и искать надо похоже.
    При таких токах окислы на контактах очень даже сказываются.
    Мельк, озвучь что и как
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    В общем и грустно и смешно... Ни хрена это не бензонасос... Вчера случайно оказался рядом с лючком бензобака в момент завываний и осознал, что звук - не что иное, как воздух, просачивающийся то ли в бак, то ли из бака. Вобщем открутил чуть крышку и звук пропал. Так что теперь вплотную пора приступать к диагностике вентиляции бака (а ведь были в теме и такие предложения)! Клапан вентиляции бака (который над воздушным фильтром) поменял, благо валялся б/ушный - без изменений. Далее, я так понимаю, надо двигаться в сторону адсорбера (тем более там тоже клапан)?
  1. МКПП GGF, на что можно поменять
    от andy63 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:21
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 21:51
  3. "Лезу" менять ГРМ, что еще поменять?)
    от Life в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 16:27
  4. Расход бензина или что еще поменять надо!
    от grafff в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 15:34
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
