Расход бензина или что еще поменять надо!
    израиль
    По умолчанию Расход бензина или что еще поменять надо!
    История ! Ауди а4 B5 1999г 1.8 ADR атмосферник, акпп пробег 285000 т. колеса 16, заменены датчики: ДТОЖ G62,G42,лямбда бош 4 контактная(все новое по номерам вага),катализатор новый, свечи ngk по каталогу,свечи чистые нагар светло-коричневый даже чуток беловатый, масло ликвид моли 5/40,фильты все MANN. MAF менял на другой (с разборки) никаких изминений не почуствовал,устранены все подсосы воздуха +заменил резинки междк коллектором и блоком(оригинал)попутно прочищена системаВКГ и заменен z-образный патрубок( на входе в патрубок перед ДЗ отсутствует перепускной резиновый клапан),система впускноой колектор переменной длинны работает исправно,ДЗ промыт и адаптирован,абсорбер щелкает то быстрее то медленее,компресия по всем цилиндрам 13,заменены все ремни ,2раза проверяли точность установки ГРМ все ок,попутно заменили водяную помпу,термостат,вискомуфту венты,помыли радиатр, залили G12 50/50 поменяли масло и фильтр в коробке (старое масло было в хорошем состоянии светлое без запаха+ перепрошили коробку через комп тем смым избавился от пинка между 2ой и 3ей передачей, проверили все колеса на лифте крутятся без напряга .заменил 2 длинныхпровода идущих с катушки на свечи (затроила)оставшиеся 2 сидят на катушке, и требуют замены,потресканые и обломанные концы. в ваге по группе №16 такие показатели по вольтажу:1и 2(там где новые провода)1- 0.920-1.040v ,2- 0.920-1.040v , 3 и 4 (те которые старые) 3- 0.560-0.580v. 4- 0.560-0.660v . 8 группа (двигатель заведен t 96 холостой ход) 1.(2.82ms) 2. (-8.6%) 3. (1.6%) 4 . (ON. OK.) 9-ая группа 1.(860grm) 2. (-0.8 - 1.6 скачет быстро) 3. (0.115-0.750v скачет быстро)4. (-8.6%), 13-ая группа все цилиндры по 0.0 , по нулевой группе так слева на право.185.030.087.193.001.133.117.148.117.130. 1ая группа 1.(880gpm)2. (1.35ms) 3. (0.0)4.(6.8 BTDC) 2ая группа- 1.(880) 2. (1.35ms) 3. (2.75ms) 4. (2.92g/s) 3-я группа: 1.(880) 2. (13.700v) 3. (97.5c) 4. (52.5c) 4ая группа: 1. (0.0) 2. (-1.71g/s) 3. (-0.82g/s) 4. ( ok) Двигатель работает устойчиво ,заводится без проблем, при езде чувствуется вес машины ,есть провал при переключении с 3 на 4-тую с потерей мощности. расход 16литров в городе при очень спокойной езде без кондишена если надавить тапку стрелка уходит на глазах,основной режим эксплуатации: машина утром не прогревается едет примерно 7 километров до работы и до вечера стоит обратно той-же дорогой, ну и так чуток по городу в магазин на базар ,по трассе комп показывает расход при 100км/ч 7.0 л комп внешний multitroniks, на холостом ходу расход колеблется в пределах: 0,84-1,1л/ч ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА КОПАТЬ?????? ЧТО ЕЩЕ ПОМЕНЯТЬ???ЗАМУЧИЛСЯ ЗАПРАВЛЯТЬ
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    это нормально
    на холостых 1.1 при выключенных потребителях - много
    обычно 0.8-0.9
    при кондере 1.1-1.2
    это у меня
    Опресовку сделай и ДЗ почисти
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Причину расхода могут давать ДТОЖ, лямда .
    С коробкой что ты там прошивал?
    израиль
    я же написал ДОТЖ новый, лямбда новая, ДЗ промыт и адаптирован!!!!!!!!!!! Тут появились мысли, а может из за отсутствуещего клапана на ВКГ подсасывать неучтенный воздух? соответственно лямбда видит лишний кислород и пытается корректировать смесь добавляя бензин???и еще абсорбер! щелкать он щелкает но в ваг ком группе№7.3 скважность импульса 32.6%, может должно быть больше?то-есть просто не до-дает бензин ,а воздуха много и снова лямбда видит обедненую смесь и дает компу сигнал увеличить подачу топлива + смещает уоз?????? вот такие мысли!уже мозг плавится ,кто поддержит или опровергнет эти мысли! давайте думать ведь не только у меня такая проблема,я уже столько вложил в нее денег!времени,и злости в борьбу с расходом что отступать не собираюсь !!!!! или вылечу или завалю!!!!!!!!!!!!...шутка ...я ее люблю и ненавижу одновременно Насчет коробки,Пиналась со 2 на 3ю, и очень нехило так пиналсь, вылечил перепрошивкой мозгов что там мастер делал не знаю подключил комп , часа 2 там что-то делалось циферки разные бегали и вуаля обошлось малой кровью ,переключает мягко как раньше уже месяца 4 прошло все пока ок
    кстаи недавно колхозил колектор переменной длинны кому интересно тут.http://www.vag.co.il/forum/index.php...-%D0%B0-4-adr/
    МО, г. П-Посад
    А как себя чувствует ДМРВ? Он на расход тоже прилично влияет. Логи снимал под нагрузкой?
    Аддитив и мультипликатив какие (8-я группа по VAG-com)?
    израиль
    Дмрв чуствует себя вроде нормально...его я тоже менял, брал не новый но точно рабочий, замерял вольтметром.по 8-ой группе..на холостом ходу 8.1 (2.82ms) 8.2аддидивное (-8.2%) 8.3 мультипликативное (1.6%) 8.4 (on. ok) Логи не снимал. сегодня еду на встречу аудиклуба ,может сниму (если кто поможет) С моря тучи черные идут......кажись дождь будет....как назло)))))))))
    Подольск
    grafff, дружище, а что не так? Ты ездишь на машине в полторы тонны (примерно), по городу и на холодном движке на бензиновом моторе 12-летней давности и пятнадцатилетней давности модельного ряда (если не ошибаюсь) с коробкой автомат. Просто интересно, а какую цифру ты считал бы нормальной?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    grafff, у тебя нормальный расход! Не заморачивайся! Может манера езды всё портит?
    израиль
    Ну если проехать на баке в 53 л 300-320 км ...разве это нормально? Холодный двигатель???? комп говорит уже через 3 минуты ..Двигатель прогрет температура 75% ,да и страна у нас тут жаркая ,зимы нету,Африка!!!стиль вождения ???? как дедок езжу газ стараюсь не трогать ....бензин у нас очень дорогой..2.10 доллара за литр обидно понимаеш )))) у двух челов в клубе такие-же пепелаци 12-13 с кондером! и едут нормально, не как я, вобщем в суботу буду колхозить грибок ВКГ и аддсорбер проверю ,все зафотаю !Если мы вместе мы не победимы!!!!!!! А что говорить о каком-то расходе Победим!!!!!!Обязательно ,я так просто не сдамся!!!!!!!!!!!!!!
    Друг,ты помойму на такие бабки сделал ремонт со всеми заменами,что экономить на расходе как-то глупо.Ты в тачку кучу уёв вложил,пытаясь понизить расход бензина. Удачи тебе в твоем нелегком деле.
    У меня на хх 0.7-0.9,на D 1.1.-1.2,с кондеем на D -1.3-1.4. Правда я тож подозреваю,что ДМРВ у меня трендит и ошибка по 2му катализатору присутствует,при этом в смешанном режиме 11-13 литров...
    Получено: 55
    Конечно ненормально! У меня 23-24 л на 350 км. Блин, сочувствую тебе, но реально не знаю в чем дело. Буду думать.
    grafff, кстати, компрессию в цилиндрах не мерял?
    аддидивное (-8.2%)
    ООппааа...
    Подольск
    аддидивное (-8.2%)
    ООппааа...
    Дааа, почти как у меня. Ошибка по переобогащению смеси на ХХ не вылазит?
    Мультипликатив точно положительный, минус не пропущен?
    израиль
    Всем привет!!!!! как и обещал заколхозил сегодня грибок вкг!!! сначала как-то страшновато было ....Короче по порядку, Утречком снял патрубок с ДЗ попутно прихватил с собой и энжекционный насос и на всякий случай снял клапан адсорбера ,ну и до кучи почистил клапан давления на рампе было грязно но не очень)))) пришел домой ....и на балкон ,сел закурил и думу стал думать пуская дым в потолок,из чего сделать этот сра...ый грибок, перевернул все (лодки у меня нету) ,итут мне на глаза попадаются семейные противогазы(здесь у всех дома есть это!!! даже у младенцев !! так надо на всякий пожарный!) ..О,о.о Эврика!!!!! Воскрикнуло мое подсознание , и в голове зашуршали извилины,рисуя картинку неизвестной (пока ешё) мне детали.И началось, главное сделать первый надрез, точнее надпил!!!! точно,жестко,бесповоротно Вложение 25090 как говаривал классик "Пилите Шура пилите она золотая" К сожалению это не тот случай((( но по цене в Чемпион моторс так оно и есть за кучок трубы 900 шекелей .....ну так вот, отпилил и что мы тута видим?а видим вот этоВложение 25094 клапан отсутствует и много всякого го...на ,которое кстати летит прямо в дз и засоряет его.А где же наша новая мембрана??? А вот она !Вложение 25095 Приложил её к посадочному месту....легла родимая как родная!!!Вложение 25097 Название: 30042011468.jpg
Размер: 48.0 Кб lдолго думал как ее присобачить? Откусил ножку на которой она сидела в противогазе Название: 30042011469.jpg
Размер: 34.3 Кб обточил немного под конус посадочное место, встала как родная Название: 30042011471.jpg
Размер: 61.1 Кб,мембрану посадил на эпоксидку хотя она и так сидела вполне крепко,той-же смолой приклеил обратно отрезанный органНазвание: 30042011472.jpg
Размер: 55.6 Кб Название: 30042011473.jpg
Размер: 33.3 Кб потом заварил это все нагретой на газе отверткой (паяльник как назло ушел погулять ...к другу )
    израиль
    Продолжение! потом заварил это все нагретой на газе отверткой (паяльник как назло ушел погулять ...к другу ) Название: 30042011474.jpg
Размер: 26.6 Кб ну и для верости залепил двух-компонентным пластелином,Название: 30042011475.jpg
Размер: 75.0 Кб страшноватенько получилось)))) но крепко .Попутно почистил инжекционный насос,и адсорбер ИТОГ......Адедив -1.6% мултипликатив 0.0%я в ахуепо другому не сказть,правда пришлось скидывать клемму с акб ,вот такие пироги,посмотрим на расход ,что да как отпишу,Сука глаза боятся, а руки делают !!!
    МО, г. П-Посад
    После скидывание клеммы сколько проехал??? Сдается, что обучение еще не прошло, вот и мультипликатив 0,0, а аддитив еще в "-" уйдет....
  1. "Лезу" менять ГРМ, что еще поменять?)
    от Life в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 16:27
  2. при поездке в РБ - осаго или что то подобное надо?
    от Александр Т в разделе Корзина
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 23:54
  3. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 01:51
  4. RNS есть! что еще надо?
    от SNeg в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 00:37
