Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!! - Страница 89
  1. #1761
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от maks112 Посмотреть сообщение
    Фабричный Тайвань...
    давай ссылко где это продается?Но мой есть такое?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  2. #1762
    Отправлено: 36
    Он на 4-е гольфы, шкоды, сеаты и т.п. Покупал за 6500, на пассаты я не знаю где такое взять)
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
  3. #1763
Размер: 138.4 КбНазвание: 2014-05-27-507.jpg
Размер: 126.8 КбНазвание: 2014-05-27-509.jpg
Размер: 102.0 КбНазвание: 2014-05-27-510.jpg
Размер: 57.4 КбНазвание: 2014-05-27-513.jpg
Размер: 111.6 КбХотел заказать в экзите asso.Звоню в Наро-фоминский,менеджер отвечает,что asso,jp grup и klarius это одна контора,головная jp grup.При заказе asso может придти что угодно с наклейкой asso,либо на оборот заказываешь jp grup придет klarius или asso.Глобализация ответил менеджер. . Поставил то,что привезли,явных изменений не заметил.Только пропало дребезжание во время запуска,у старого ката отошли банки от корпуса.Буду вскрывать ,смотреть и решать,что делать.Название: 2014-05-28-515.jpg
Размер: 85.8 Кб 1.8т awt 2002г
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Тоже заменил катализатор на пламегаситель mc-race,забиты соты примерно на % 45.Изменения;расход топлива снизился как по трассе так и по городу а так же на ХХ,порезвее стала.Усилилось так сказать рычание обсуждаемое в этой темеhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=120707.Если не забуду выложу фото.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  5. #1765
    Pointer Аватар для S.N.V.
    Северодвинск
    Всем здрасьте!
    Были не то шелчки, не то хлопки из под капота, машину изредка потряхивало на холостых. При езде, как то не ощущуалось. В сервисе сказали поменять свечи и цепь с гидронатяжителем. Свечи поменял - почти ничего не изменилось. Заменить цепь с натяжителем, средства позволили только сейчас. Шелчки/хлопки стали чаще и машину стало трясти сильнее. В сервисе говорят, что дело в катализаторе. Может ли проблема быть только в нём? Или ещё где то искать?
    p.s.: по словам предыдущего владельца, он клал болт на обслуживание и уход за машиной. от того и повылезало всё..
    VW Passat B5+, 2004г., 1.8T, AWT, седан, механика
  6. #1766
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    S.N.V., надо диагностику нормальную делать...пропуски зажигания это на хх...разъем на эбу поглядите на предмет окиси...что в 032 группе?...смотрите на заведенной массовый расход, угол дросселя, и пропуски зажигания на хх... делайте опресовку впуска... проверяйте вакуумную систему, вентиляцию бака...если нет компа посмотреть разъем эбу отключив акб...с пристрастием на предмет окислений...далее ехать к тому кто понимает в этих машинах или купить шнурок, а то бывает меняют пол машины а дело было в трехсотрублевом клапаночке...
    зы пишите в тему типа: нестабильный хх или пропуски на хх...
  7. #1767
    МОСКВА
    Получено: 16
    Здравствуйте. Вопрос в следующем при холодном пуске мотора после ночи слышно дребезжание как мне кажется с катализатора как только прогреется тишина может ли так себя вести рассыпавшийся катализатор. И когда проедешься на протяжение 5-7 километров горячая часть турбины светится красным в темноте обороты двигателя при этом 2000-3000т сильно не кручу,турбина масло не жрет, не дымит.Вот думаю может катализатор рассыпался.Позвонил в Турбомоторс сказали что противодавление они померить не могут предложили посмотреть эндоскопом вывернув лямбдо-зонд.
    Passat B5+ awt 2002
  8. #1768
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Добрый день. На лицо явный признак забитости или оплавления сот ката. Меряй противодавление, а то скоро твоя турбина и масло начнёт жрать и дымить Если не отжигаешь, а горячая улитка светится, значит выхлопу тяжко уходить через кат. Посмотреть эндоскопом можно, только нужно смотреть и через первый зонд( на входе) и через второй( после ката). У меня соты на входе были очень даже ничего, а вот на выходе Удачи.
  9. #1769
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Всем привет! Парни помогите схемой, чертежом проставки для лямды. Загорелся чек, и вылезли две ошибки, 16806 и вторая крупная утечка бензобака. Вот думаю выбить кат и встроить проставку на вторую лямду, а схему, чертёж чё то ни как не найду.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
  10. #1770
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mihhal79, проставка не поможет...надо программно отключить вторую лямбду...и выбить кат...
  11. #1771
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Да я бы с удовольствием, только нет в нашем колхозе таких специалистов по перешивке. Пока надеюсь спастись проставкой и выбиванием ката, потом поеду в Казахстан на разборке постараюсь найти живой кат.
  12. #1772
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mihhal79, а может проще получше поискать?...или до москвы доехать, или эбу с оказией отправить...договориться и зашить то, что вам нужно, без ката и свв не нужен...
  13. #1773
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Да в принципе можно заморочиться и с прошивкой. Вопрос, у кого? Как? Сколько? И конечно как итог, что это даст?
  14. #1774
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mihhal79, К Базарову в личку обратитесь...он ответит на все ваши вопросы...авто будет нормально работать без катализатора...
  15. #1775
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Держи. Только не поможет. Я сам через это проходил.Название: обманка Л-зонда.jpg
  16. #1776
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Спасибо Александр большое! Ну попробую, вариантов у меня всё равно нет больше. А почему не помогло? Что было то и как вылечил?
  17. #1777
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ядов Павел,
    Так обращайся, замерю.
  18. #1778
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mihhal79, либо прошить... либо забить...все остальные варианты бесполезная трата времени и денег...как-то так...
  19. #1779
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я всё описывал в этой теме в сентябре прошлого года. Вылечил заменой катализатора. Причём поставил именно кат, а не пламегаситель. Прошёл 10 тыс. км. Полёт нормальный.
  20. #1780
    Pointer Аватар для bigx
    Беларусь, Минск
    Выше писали что без ката не пройдёшь ТО.
    У меня вырезан, проблем с прохождением ТО нету (по крайней мере в Беларуси )
    Passat Variant B5 / 1999 / 1.8 APT / МКПП
Страница 89 из 112 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21947
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 19:25
  2. Ответов: 6319
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 09:45
  3. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  4. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
