Спасибо: |
Получено: 74 Отправлено: 13 |
2 см - очень очень много... натяжитель меняй.
именно износилось - распорная втулочка.
дело хозяйское... исправить можно все, при наличии рук и головы![]()
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 63 |
подскажите какие минусы у мотора 1,9тди? (год 2003/05).. (и до скольки чипануть его можно без особых переделок)
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Спасибо: |
Получено: 2,145 Отправлено: 89 |
с этим не поспориш... но цена вопроса в случае неисправности демпфера может быть гораздо выше экономии на данной детали рекомендованой к замене вместе с ремнем... в моем случае в накладной из сервиса оплачена INA... а выкрутил я с мотора вытекший феби... вот теперь думаю... танком их или напалмом... что мучительнее?
или такую спецовку им подарить
Спасибо: |
Получено: 297 Отправлено: 79 |
Всем привет! Пару месяцев назад обещал сделать фотоотчет по замене штока/вала выбора передач в коробке.
Вот наконец поменял шток, фотоотчет хранится здесь
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Спасибо: |
Получено: 36 Отправлено: 10 |
всем привет. скажите, с а6 1999 года подойдут сиденья на мой авто?
Ну че, никто не знает?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 1 |
Форумчане поделитесь пожалуйста ссылкой по адаптации климат контроля
1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
Снова 2.8 BBG 2004г
Спасибо: |
Получено: 2,872 Отправлено: 2,841 |
vovasik89, https://passatworld.ru/showthread.php?t=142731
тоже вопрос по климатронику возник,кнопка включения обдува стекла стала плохо включаться,в холодной машине кнопка не реагирует на нажатие,когда салон прогреется кнопка начинает работать,что может быть?контактная группа или что там внутри неконтачитспецы дайте подсказку
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Получено: 47 Отправлено: 59 |
ребята привет не однократно писал протупасть моего адээра что дергонье прапало заменой свечей а держание за за багажник с 3х до четырех пропало после того как скинул поводок с флейты теп5ерь прет но после 2х 2.5 тыс без каких либо провалов все ок но вопрос почему с флейтой тупит мне кажется что я ее провернул когда пытался открутить ее может такое быть
Спасибо: |
Получено: 1,875 Отправлено: 2,494 |
vovasik89, там ничего сложно нет. Ваг-ком, Блок-08 (Климатическая установка), далее 04-Базовые установки, группа 001, и ждеш когда в 4-х лкнах будут нули.
Ребята поменял я ГРМРоботй доволен)
Плюс: чистил дроссельную заслонку, промывал интеркуллер, радиатор печьки, заменил термостат, заменил прокладку катализатора. Еще хотел зделать ревизию масляного радиатора, но было уже темно.
Спасибо: |
красава![]()
Спасибо: |
Получено: 4,015 Отправлено: 7,745 |
Сколько не читаю в книге как работают кнопки климатроника, не перестаю удивляться.
Ошибки по Климату смотрели???
Там потоки воздуха перераспределяются на передние стекла задвижками. Вроде и режим рециркуляции включается, т.е. воздух из салона забирается. У меня при этом вентилятор работает на максимуме. Есть еще и зависимость от температуры за бортом........
Спасибо: |
Получено: 1,527 Отправлено: 1,393 |
дежа вю.......только сегодня видел такое-же художество один в один на разборке в гаражах.... я в том смысле что все в один в один как на фото и мотор тот же
я там приобрел козырек ..... 300 руб всего...
в моем козырьке обломилась скоба, которая придает упругость при опускании козырька .......- с какого .....? непонятно....Всем привет. у меня вопрос- -- на днях заметил что мой солнцезащитный козырек ( водительский) плохо фиксируется, т.е. не могу его поставить в нужное положение, живет своей жизнью... видимо, что-то там внутри обламилось или изнасилось ...может у кого была такая проблема ?
реально самому исправить или проще купить б/у ?
Было дело сам менял зеркало , и ремонтировал микрик , но внутрь не приходилось лезть....
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Пассат В5, 97г. AHL http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...5/temkin22rus/
Спасибо: |
все оказалось прощесдернул кнопку включения обдува стекла,под ней силиконовый колпачек,при нажатии на него все четко включается и выключается,из подручных средств(чек с АЗС) сделал дополнительный вкладыш и вставил во внутрь пластиковой основы кнопки,видимо нехватало чуть чуть чтоб замкнуть контакты,кнопка повыше стала чем была
Спасибо: |
Здравствуйте. подскажите, что за провода?
https://cloud.mail.ru/public/32c7007...2FIMG_1738.JPG
был WV Passat B5+ 1.8T AWM
есть WV Polo 1.6.
Спасибо: |
Ну наверное птф.Здравствуйте. подскажите, что за провода?
Кстати, а куда у тебя идет черная трубка от свв? У меня - забор атмосферного воздуха.
есть WV Polo 1.6.
