тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 856
  1. #17101
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Смогу посмотреть только на выходных, отпишу в ЛС
    Два штекера?, а справа нету(((
    если провода толстенькие то не от свв ли они? (на нем фишка есть ? работает? )
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #17102
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Свв у меня прошивкой отключен. Надо посмотреть.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  3. #17103
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Митя 197, у меня там бибика (звуковой сигнал) висит... у меня их две низкий и высокий... у тебя может быть одна от комплектации зависит полагаю...
  4. #17104
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Здравствуйте. подскажите, что за провода?
    https://cloud.mail.ru/public/32c7007...2FIMG_1738.JPG
    тот что слева - от звукового сигнала, справа - от насоса СВВ, не?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  5. #17105
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    По-моему один на ПТФ, другой на бибику.
    А, нет - на фотке провод на ПТФ у тебя одет. Получается на бибику и на СВВ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #17106
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    А в динамометрических ключах кто нибудь разбирается? Какой лучше взять? диапазон 5-25 головки 1/2 или 1/4
  7. #17107
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если найдешь - бери Matrix, у них отличные по качеству ключи и цена бюджетная.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #17108
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ всем привет,я уже писал что срабатывают датчики при повороте вправо да влево тоже иногда но больше вправо,так вот присек такую фишку они срабатывают когда у меня обороты двигателя достигают 1900об/мин вот вхожу даже в поворот начинает мигать лампочка ESP тут же отпускаю газ на секунду и сразу нажимаю и ESP гаснет а если дальше держать газ когда загорается ESP то будет гореть пока машина не вы равняется,что за фигня?а то скоро зима блин
  9. #17109
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    У них диапазона такого нет...
    Получается выбор между Jonnesway 5-25 и Ombra 10-110Нм
  10. #17110
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Джонсвэй бери, я им работал - ключ отличный.
    Еще вот такой есть: 5-25 Nm 1/4" Force 6472270, но его при покупке смотреть надо обязательно и крутить, т.к. бывает очень туго установка момента
  11. #17111
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    wxw150, исходя из традиционных моментов затяжки то 5-25 на 1/4 так как наборы под 1/4 заканциваются на 14 голове... и резьбе M8/// Далее m10 моменты уже больше допустимых на этом ключе, подойдет вариант второй и головы туда разумно от 1/2 ставить...
  12. #17112
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Выкрути болт ступичный и посмотри в каком состоянии на ШРУСе кольцо с прорезями. Может там все заржавело и лопухи болтаются, вот он и тупит.
    Самый худший для тебя вариант - сам блок, но это не дай бог
  13. #17113
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Форс даже дешевле получается Беру для замены прокладки клапанной крышки.
    А ни у кого нет схемы затяжки болтов клапанной крышки? А то от центра к краям и крест на крест это понятно но более детально проще будет ковыряться...
  14. #17114
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    wxw150, там же момент 15 Нм если не ошибаюсь? Особой разницы нет как затягивать. Разница принципиальна только для ГБЦ
    А у вас в городе в аренду нельзя взять ключ? Платишь полную стоимость, а потом возвращаешь и отдают на 100-200руб меньше
  15. #17115
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    А 3/8 на что расчитаны? Парнишка писал что переходник купил на 1/2 и все. Здесь http://www.drive2.ru/l/3836977/
    Не вроде 10 по форуму находил Насчет аренды надо узнать, да хотя по идее пригодится и так ключ. Смущает только что для свечей момент идет 30 и поэтому хочется более универсальный взять ключ. Дилема и стоит, а стоит голову забивать или нет...
  16. #17116
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    wxw150, специально в ELSA полез смотреть, все правильно 10Нм. Если собираешься сам заниматься автомобилем, то вообще может даже 3 ключа понадобиться
    В идеале: 5-25, 20-60 (примерно этот диапазон), 40-210
  17. #17117
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Форум не врет однако Короче надо брать 5-25 НМ JONNESWAY 1/4 и не ломать голову, переходник под 1/2 найти не проблема если что, а потом если понадобится, то взять уже другой более универсальный ключ под другой момент...
    тогда уже 5-25, 28-210
  18. #17118
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    .......Беру для замены прокладки клапанной крышки.
    И Вам полезно в книжку заглянуть. Там и моменты и порядок и про всякие кнопочки найдете. Ссылка на стр 767 этой темы.
    славик111
    С Днем рождения Слава. Здоровья тебе, родным и близким. И машинке тоже поменьше хворать. Удачи.
  19. #17119
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ребята привет не однократно писал протупасть моего адээра что дергонье прапало заменой свечей а держание за за багажник с 3х до четырех пропало после того как скинул поводок с флейты теп5ерь прет но после 2х 2.5 тыс без каких либо провалов все ок но вопрос почему с флейтой тупит мне кажется что я ее провернул когда пытался открутить ее может такое быть
    ребята ну кто с флейтой сталкивался
  20. #17120
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Сталкивались и многие. Тем много. Посмотрите тут https://www.google.com/search?sitese....ru&gws_rd=ssl
Страница 856 из 901 ПерваяПервая ... 356756806846854855856857858866 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
