тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 853
  1. #17041
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    шины обмена данных соединяются там же где и вся остальная проводка - правая и левая панели в ногах. По цветам можно найти.
    Но если шнур не видит НИ ОДИН установленный модуль - вряд ли проблема в шине данных: или косячит шнурок, или "что то" блокирует работу диагнозы. Нередкая проблема на А6 отказ шины обмена данных из-за какого то нерабочего модуля.
    Как вариант, отключить блоки АБС и комфорта, к примеру, и попытаться подконнектиться к авто. Ну а дальше плясать от результата.
    Да и было бы неплохо знать что ранее произошло с машинкой.
    Видит только абс,коробку,ЦЗ. С машиной ни чего не делали,выскочил этот дурацкий тест по абс и есп,пройти не получается.ошибок кроме не завершенного теста нет.но ни мотора,не блок комфорта,ни панели не видит. Шнурок стопятсот рабочий
    Рожденный в СССР
  2. #17042
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    отключите комфорт и попробуйте сконнектиться с БУ двигла. Хотя и приборка может дурковать
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #17043
    всем привет,новичек у вас тут,собираюсь прикупить универсал b5 объем 2.3 MT 2000 год кто что знает про данный аппарат,почему то не хочу турбину, интересует надежность мотора и основные поломки,заранее спасибо за помощь,или может кто посоветует какой лучше взять
  4. #17044
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Общие вопросы можешь в этой теме почитать https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1276303
  5. #17045
    спасибо!
  6. #17046
    Подскажите пожалуйста при аварии замял трубку охлаждения гура номер детали 8d0422885p если трубку обрезать в полавину это на что-то повлияет?
  7. #17047
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    думаю что не особо это на что-то повлияет
    ребята в чем отличие приборок 3B0919880K и 3B0919890
  8. #17048
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Если имеется ввиду шланг обратки от радиатора к бочку, то резать можно только от нижней части, так как вверху две втулки для снижения давления.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #17049
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    первая "зеленая" бензин под АКПП, вторая дизельная с полноценным MFA. обе ессно дорестайл (919-ые).
  10. #17050
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    "Взорвали всю машину",отключали все блоки по очереди-результат ноль.Есть подозрение что заглючила приборка.Попробуем подружить другую
    Рожденный в СССР
  11. #17051
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Сифонит масло чуть-почуть из под отверстия патрубка вкг. Вопрос: ПОЧЕМУ?! Патрубок этот менял, все гибкие части системы чистил. Обратные клапана снимал, прочищал - шторка в них работает мягко, как у нового.
    По щупу масло не уходит вообще. Просто бесит, что движок засран! Помогите, в чём может быть дело
Размер: 228.7 Кб Название: 62e09au-960.jpg
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  12. #17052
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    yos269, эту штуку надо загонять до упора и фиксировать скобой... естественно, там должно быть чисто... если чуть не "досадишь" на место - будет сопливить... патрубок оригинал или нет?
  13. #17053
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    На второй картинке, на патрубке (на входе, что ближе к большому пальцу) должно быть уплотнительное кольцо. Оно было? Сам недавно заказывал, т.к. оно куда то растворилось.
  14. #17054
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    отключить и сконнектиться с аутомобилем пробовали?
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #17055
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Pepper-ssh, ... я пошел за пеплом
  16. #17056
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Та ладно, не ходи.
  17. #17057
    Волгоград
    Загнал до упора! Дальше уже некуда! Скобой зафиксировал, она прям защёлкнулась. Патрубок Topran, оригинала не было. Но я их сравнил прям покрутив в руках, визуально - один в один! Штангенциркуля не было к сожалению)
    Тооочно такая же картина! Оказывается я ездил без этого уплотнительного кольца несколько месяцев. Вот как раз думал, что из-за него и сифонит, потом заказал, поставил - 1 фиг сифонит.
  18. #17058
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    енот, спасибо
  19. #17059
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Я ж выше написал:отключали все блоки по очереди,приборка не исключение
    Рожденный в СССР
  20. #17060
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Тогда надо искать трещинку в той хрени (типа сапуна), которая на первой картинке. Или из-под неё или из трещины. Другого думаю не дано.
Страница 853 из 901 ПерваяПервая ... 353753803843851852853854855863 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
