Запах бензина в салоне! (поломка топливопровода!!!...) - Страница 8
  1. #141
    Lupo Аватар для arkizner
    Израиль
    я рискнул.
    для распила понадобилось снять весь узел (отсоединить штуцер от насоса) потом на станке аккуратно распилить ножовкой. все получилось да вот незадача- когда собрал все назад и завел- оказалось что течет на крышке бензонасоса под штуцером обратки.
    путем разного рода комбинаций выяснил что просто сам быстросьем на обратке протекает.
    решение- напялил недавно замененное резиновое колечко от форсунки. как результат - сухо. 200км полет нормальный.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  2. #142
    Уважаемые форумчане, необходима ваша помощь!!! Заметил устойчивый запах бензина из своего Пассата B5. Каждое утро, доезжая до работы (10-15 мин), появляется сильный запах топлива, долго не мог найти источник запаха и вот он нашелся... запах шел из под днища в районе задней пассажирской двери, ближе к баку. Заглянул туда и увидел как бензин капает на асфальт. Причем течь перестает после некоторого времени. Если завести машину через часик, ни запаха ни самого топлива нет. Что это может быть???
  3. #143
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ну я бы осмотрел на яме или подъемнике место где топливный установлен..может хамут какой крякнул..может шланг где лопнул..а если нет посмотрел бы в багаджнике туда где установлен бензонасос на предмет течи..
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #144
    Израиль
    у меня была описана подобная ситуация выше.
    причина по которой не сразу слышен запах и не сразу капает - это потому что форма крышки насоса в которую натекает бензин имеет форму мисочки
    вконце концов оказалось что течь была из под быстросьема на соединении обратки к бензонасосу
    открой правую пас. дверь, опрокинь спинку сиденя,
    подними коврик, увидешь крышку с 3 болрами
    открутишь ее и увидешь узел бензонасос шланги и бензобак.
    два шланга которые подходят к бензонасосу они с особыми наконечниками (ну у меня так по крайней мере)- я их наз. быстросьемы
    у меня было так:
    нашел что течет от туда.
    мне сказали что это течь из трешины которая на штирьке бензонасоса на которую надеваетя шланг.
    я был в шоке первое время -т.к. внезапное попадалово на 300-400$ не кажного обрадует.
    но потом начал размышлять и эксперементировать:
    текло ведь не срау. как только поворачиваю ключ - начинает набегать из под соединения шланга с бензонасосом.
    тогда я решил проверить что будет если отсоединить шланг - и о чудо - поворачиваю ключ и ничего не течет !!!
    я в раздумях - если это трешина (а что-то похоХее на нее я видел на штырьке на который насаживается шланг), то почему не течет так же как течет когда надет шланг?
    и тут меня осенило что это в шланге дело - я вышел из положения очень оригинально:
    штырек на который насаживается шланг имеет литое стопорное кольцо преподнятое на пару миллиметров над основанием (за которое и цепляется быстросьем),
    я надел резиновое колечко от форсунки (благо имею привычку старые детали какое-то время хранить после замены) прямо между этим стопорным кольцом и основанием.
    и затем плотно насадил шланг на свое место.
    вот и все - течь устранил, деньги при мне, и радости полные штаны.
    надеюсь мой опыт кому-то поможет
  5. #145
    Минск
    Получено: 22
    Если ломаются топливные трубки - можно вместо поисков б/у купить медную трубку у установщиков газа по цене 0,5-1 $ за метр и прокладывать магистраль хоть от бака. У них гарантированно бывают диаметром 6 и 8 мм.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  6. #146
    Израиль
    мне кажется немного геморным обеспечить герметичное соединение между медной трубой и хрупким пластиковым наконечником от бензонасоса который в случае поломки потребует замены всего бензонасоса.
    если уже колхозить так тогда просто соединить резиновым бензиновым шлангом напрямую между насосом и фильтром.
    я не прав?
  7. #147
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Вот такое "временное" решение
    Вложение 123134
    Вложение 123133
    Прошу оценить? Нет никаких опасностей? Длина трубки сократилась примерно на 10 см. Зато ничего не капает.
    VW Passat b5+ 2002 МКПП AWT
  8. #148
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Вложение 123134
    Вложение 123133
    У меня так же сделано, только предыдущим хозяином, посажено на 3 хамута.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  9. #149
    Афигеть , сегодня случилось то же самое что описано выше у всех. Запахло бензом , доехал до дома отрыл капот в темноте слышу как что то капает и шипит , включил фонарь и обомлел бенз с трубки капает на горячий катализатор .Быстро протёр всё тряпкой , заглушил , постоял возле машины подождал пока всё остынет (лезть туда сегодня смысла нету время уже позднее ) взял 0.5 и пошёл домой справлять новый день рождения .Сказать что я разочаровался в немцах ничего не сказать были и до этого сомнения на счёт немецкого качества сегодня чаша весов окончательно перевесила .
  10. #150
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что ты гонишь на авто которому от 15 лет и больше, ни кто не расчитывал его на такой срок.
    Видать ты не видел качество современного автопрома
    А трубку эту давно надо было обрезать, говорили не раз уже.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #151
    Я гоню не за то что сломалась трубка, а за то что это явление у всех , то есть одна и та же трубка в одном и том же месте .
  12. #152
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    Это именно косяк вага, у меня тоже самое было примерно, тоже запах появлялся, я думал адсорбер воняет.
    К слову, с у вазов у отца вроде такой проблемы не было, хотя возраст тоже был не хилый (восьмерка была и девятка)
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  13. #153
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Так у официалов, на сколько я помню, уже больше 5 лет отзывная компания по этим трубкам. Приезжай да меняй. Бесплатно.
    Но мы же не такие, мы будем гонять пока пламя из под капота не бабахнет...
    Das Uaz
  14. #154
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    у товарища на б5+ тоже потекло из этой трубки, только этот деятель куда-то пролюбил резиновый разделитель под прижимной планкой, и эта трубка протерлась о шуруп.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  15. #155
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Что-то я не знаю об такой акции. Действительно сейчас меняют трубки?
  16. #156
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Что-не я не знаю об такой акции. Действительно сейчас меняют трубки?
    Когда у меня был пассат (2010-12 год), мне официалы предлагали поменять её. Еще была акция по перешивке мозгов. Я тоже отказался, т.к всё это не быстро. А приезжал я к ним по акции с катушками.
    Das Uaz
  17. #157
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    Фигасе, после всех этих историй с тфси и дсг я уж думал они чета делают тока если их к стенке прижать.
  18. #158
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Где-то тема была типа "проверьте свой авто на предмет непройденых акций". Ну или самому к официалам. Хотя иногда они неохотно идут навстречу, но у меня в Автоганзе проблем небыло.
    Das Uaz
  19. #159
    Северодвинск
    Получено: 2,142
    Отправлено: 1,353
    Тоже сегодня воняло,заглянул под капот,стандартная ситуация "трубка & горячущий катализатор". ШОК
  20. #160
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Оставалось спичку бросить и конец мучениям
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:08
  2. Помогите, запах бензина в салоне
    от Gachgom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:25
  3. запах бензина в салоне. Победил
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 12:57
  4. Запах бензина в салоне..
    от Мохнатый в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 16:30
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 07:15
