запах бензина в салоне. Победил
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию запах бензина в салоне. Победил
    уже дня 4 улавливаю в салоне запах бензина. сначала подумал на течь в районе бензонасоса, посмотрел, все нормально, сухо. под машиной никаких пятен нет. потери топлива тоже вроде не заметил, расход тот же. фильтры все почти новые, менял около 1,5 тыс. назад.
    помогите советами! куда копать?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Под капот смотрел ? ничего не капает не льет?, а то были случаи, перетирается или трескается трубка на моторном щите за двигателем, и капает на катализатор или рядом
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    слава богу, это не мой случай. да и этом случае я бы не чувствовал запах в салоне
    Украина
    посмотри затянута ли пробка топливного насоса
    у меня там проблема была
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот как раз в этом случае воняло бы шо песец
    по весне у меня текло из под гайки, что на магистрали высокого давления в районе рампы так невозможно было ездить, нашол не сразу т.к. оказалось под декоративной крышкой движульки сразу было невидно ((((
    Drive2
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    ок, завтра на работе буду, гляну.
    Когда откручиваешь пробку бака - сильный пшик?, может вентиляция бака шалит и сифонит в салон
    +1 затянута ли пробка топливного насоса
    Украина
    у меня тоже запах был, всю машину перевернул ничего, пока не заправил как то полный бак, так он течь стал из под пробки
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    посмотрел! действительно крышка топливного насоса была плохо затянута (несвободно, но крутилась рукой). но вокруг крышки все сухо.
    и я точно помню, что когда чистил насос, то очень плотно закручивал крышку. разве они сами откручиваются?
    Тоже был запах в салоне после промывки инжекторов, плохо затянули гайку на топливной рампе. Затянул аккуратно-теперь не пахнет
    Украина
    7th_angel
    сухо было потому что бензика не много , а если зальёшь полный то маленькое отверстие на насосе(ванночка) будет заполнена бензиком, ну и подтекать будет.
    а по затяжке пробки насоса всё возможно так что если есть запах то это от туда
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    победил! после закручивания пробки насоса поплотнее, запах пропал!
    Украина
    молодца!
    Россия, Калининград
    У меня сейчас такая же фигня((( В прошлый раз победил на сервисе -установкой резинки Ее там просто не было.. Сейчас думаю что делать.. искать резинку аля оригинал не реально ...А вот подбирать сечение - диаметр надо.. Горловину пытался затянуть по сильней .. Короч в багажнике запаха нет А вот на улице несет аж ппц.. Думаю может магистраль повредил ...
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:08
  3. Помогите, запах бензина в салоне
    от Gachgom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:25
  4. Запах бензина в салоне..
    от Мохнатый в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 16:30
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 07:15
