Запах бензина в салоне - как в рафиках старых было
    Украина
    По умолчанию Запах бензина в салоне - как в рафиках старых было
    сегодня вечером завел машину... пока грелась, почистил от снега. почувствовал, что пахнет бензином, но на улице я не предал этому значения. но когда сел и поехал, то в салоне тоже запах довольно сильный. Читал недавно тему про рвущиеся шланги - перепугался, остановился, смотрел под капотом, но темно, ничего не видно и что самое интересное - под капотом запаха нет. Сел поехал - в салоне запах. Что это может быть, что делать ?
    Примерно год назад (когда только купил машину) у меня уже один раз такое было - тоже появился этот запах в салоне. Я тогда доехал до дома, оставил машину. На следующий день все было нормально, никакого вообще запаха и я забыл про этот случай. А сейчас опять ...
    Съебёж, Эта Страна
    Rumin
    Вакуум в баке имеется? Заправляешься под горло? Проверь систему вентиляции паров топлива...
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Попробуй посмотреть снизу в районе бензобака. У меня сейчас такая же проблема, что то течёт над баком, но не бак, так как бак я уже пробовал менять_ не помогло И что самое интересное, всё происходящее никак не систематизируется, т.е. могу 3 недели ездить-ни намёка на течь, а потом раз, и вот АИ-95 появился, причём течь начинает после ночной стоянки-НЕПОНЯТНО
    Может кто-нибудь сталкивался, куда смотреть?
    Украина
    >Вакуум в баке имеется? Заправляешься под горло? Проверь систему > вентиляции паров топлива.
    нет полны бак не заправляю, обычно 30-40 литров
    но вот последний раз заправлял 30, когда в баке было литров 20-25, точно не знаю...
    но на заправках никогда не нажимают кнопочку сбоку горловины бака
    Rumin
    Нюхай в багажнике в районе насоса. Если надо, то вскрой лючёк.
    Ещё смотри трубки и топливный фильтр снизу.
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Запах бензина в салоне - как в рафиках старых было
    Я не знаю где в пассате абсорбер (где стрекочет электроклапан вентиляции бака)- у меня воняет в его районе. Там не сильно далеко от того места где наружный воздух забирается в салон. Но визуально подтеков нет. Подумай этот вариант
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:08
  3. Помогите, запах бензина в салоне
    от Gachgom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:25
  4. запах бензина в салоне. Победил
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 12:57
  5. Запах бензина в салоне..
    от Мохнатый в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 16:30
