Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 73
  1. #1441
    Цитата Сообщение от Strelban Посмотреть сообщение
    Записей по выходу из диапазона регулирования НФ, часом, не возникало? Дизелю для формирования сигнала нагрузки воздух не нужен, его и так всегда в избытке.
    Нет, такого не было
    Это не показатель. Если у тебя например неисправен комп у коробки, регулятор может гореть за 5000км.
    В случае с АКПП скинуть фишку не прокатит, мало того это не рекомендуется. Только подменой на заведомо рабочий.
    Да вот в том то и дело, где его подменный взять-то? Если только в магазине. А нормальный датчик, например питбург, стоит 4500 р. Не очень хочется выкидывать деньги на ветер если дело не в нем!!
  2. #1442
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Это как?... Зачем ему тогда дмрв?... Не для расчета ли цикловой подачи?... И согласования момента с акпп?...
  3. #1443
    Георгиевск
    Или есп сбрендило... Ошибка четко говорит о буксах именно пакетом... Вариант с конченным пакетом фрикционов... Травит муфта... Втулки от гидроблока... Косяк в гидроблоке... Грязь... Задиры... Конченное масло... Уровень масла... И еще паровоз раскладов... Начинай с простого
    Проверил масло, уровень в норме, горелым не пахнет... Тут заметил, что если после появления ошибки ее сразу сбросить, то она больше не появляется до следующей поездки. И коробка начинает себя вести адекватно. Крутит в отсечку, типтроник сам передачи не переключает... Что это? ЭБУ АКПП?
  4. #1444
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    Всем привет!
    АКПП - 09a, 5 ступичная.
    остановил машину, поставил рычаг в положении (Р), через несколько часов включил зажигания и не заводится, посмотрел на дисплей а там показывает положении (R).
    на открытым зажигания, сколько не старалось не смог перекидывая рычаг на (Р). (рычаг переходит но не отображается на дисплее)
    перекидываю рычаг на (N) запускаю двигателя, потом уже при перекидывания рычага на (P) дисплей уже адекватен. (а иногда в этом случае тоже барахлит)
    по ваг кому ошибки нету,
    можете что невус порекомендовать?
    спасибо зарание
  5. #1445
    Получено: 53
    badzudzu, смотри F125, он на жатке 506 сверху стоит на оси переключателя. Машина какая, шаран?
  6. #1446
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    надеюсь,
    машина гольф 4,
    F125 это фигня да?
    http://workshop-manuals.com/volkswag...f-mk4-4266.png
    а это 506 не понял где он?
  7. #1447
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    В мануале ZF указано 2 разных регулятора и соответствия их с номером КПП нет.
    Сергей, мануал от ZF
    Соответственно разночтений быть не может.
    У меня на DDT стоит чёрный клапан.
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  8. #1448
    Получено: 53
    badzudzu, он самый. Расположен не особо удачно. Коробка 09А это Jatco JF506E.
  9. #1449
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    18171 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи
    P1763 - 35-00 - -
    Здрасти всем. Подскажите что делать, серьезно?
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  10. #1450
    Pointer Аватар для Vito Scalleta
    Люди это полная жопа,сегодня весь день катался по сервисам,ни кто не берется мне помогать,только один чел поднял на подъемнике посмотрел продул фишки все,залез предохранители проверил,руками развел и отправил меня с богом))) я уже на грани паники,с трудо в городе нашел тестер,проверил заряд на акуме(14 вольт),сегодня целый день при движении коробка в аварию уходит и давление масла выскакивает и надпись СТОП,останавливаешься перевожу коробку на паркинг давление в норму приходит обороты на 800 встают,а когда давление выскакивает обороты на 0ле,зажигание выключаю коробка выходит из аварии,трогаюсь снова в аварию встает,так длится по разному сколько раз,потом какое то чудо еде без аварии,затем снова чеки вылетают,давление масла и под вечер зажигание выключаю а у меня приборка засветилась.Итог - скинул клему - машина под окном,во вторник еду в Пензу к ребятам сказали что помогут,сижу думаю как ехать своим ходом или эвакуатор(100 км ехать) Писал в другой теме по ошибкам,заранее извиняюсь если тема не новая,просто уже столько всего почитал,но ответа не нашел(((Меня прямо паника охватывает,в доступности сервиса и людей знающих нету(((
    Passat 1.8T AWM AT (170 л/с)
  11. #1451
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Vladimr, Прозванивать проводку и ЭМ.
    , VAG COM
  12. #1452
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Как машину утянуть в гараж? Селектор не переключается.
  13. #1453
    Подскажите пожалуйста, подойдёт ли гидротрансформатор 156 201 к АКПП 5HP19 DDT? вин WVWMA63B4XE429413.
  14. #1454
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Кто производитель этого номера?
    Например экзист такого гидротрансформатора не знает
  15. #1455
    Может я не там смотрел выбитый номер на гт?
    А может кто поможет по вину пробить модель гт и акпп?
    Там ещё есть А33.
  16. #1456
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Там ещё есть А33.
    Я тебе в теме по номерам написал:
    Torque Converter A33
  17. #1457
    номер детали -01V323571G
  18. #1458
    г. Орёл
    Получено: 567
    Опиши вот этот нюанс логически более развёрнуто, если это то - о чём я думаю, то имею положительный опыт в решении таких проблем.
  19. #1459
    [QUOTE=Seregas;4974862]Кто производитель этого номера?
    SACHS
  20. #1460
    Отправлено: 21
    Привет друзья. Толчки при переключении(особенно на холодную). Масло чернющее. Есть ли смысл ограничиться заменой масла, промывкой плиты. Была ошибка по N91 (P1761). тоже поменяю. Или капиталить и не мучать мозг? Кстати, масло мобил LT подойдет?
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
Страница 73 из 401 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
