| Получено: 14 Отправлено: 45 |
Добрый день. Коробка EZS (по вину) Двигатель AWM Америкос, то что с 5-4 удар уже как бы не особо напрярает, в городе езжу на 3 в основном. Но тут такая проблемма раньше не было, утром однажды пришел машина не завелась и не крутил стартер даже, спасибо форуму, почитал, была такая проблемма и когда постучал по селектору АККП завел пасик. Но теперь стало чаще такое, это как то решается ?
Общий салам всем! Как у всех почти с P на D и R ударчик, с 5-4 тоже, но еще и R не всегда включается (как бы проскальзывает ничего на БК не показывает, надо по новой чуть двигать на R) , что за беда ?
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
А предыдущие посты почитать не?...
Н91-клапан регулир. давления масла(код товара 0501 210 725) и ДМРВ ? почему приходиться постукивать по селектору ?
Главное когда стукнешь легонько по селектору АКПП, что то там жжужит и норм заводиться. Не удобно когда люди в машине ) Как решить ?
| Получено: 31 Отправлено: 18 |
У брата на пассате коробка 5НР19 пинки с 5на4 и при переключениях d-r вылечелись промывкой гидроплиты и заменой главного регулятора давления на ней.( желтый) теперь все идеально
Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Вот плавность переключений к регулятору отношение почти не имеет, вот тут да, гряз в блоке.
Только не забывай, после того как ты залил туда масло из бублика туда налилось новой грязи![]()
Как я понимаю в коробке есть что то вроде магнитного рычага, когда он переходит в определенное положение типа N или Р машина может завестись,у меня бывает сяду в машину пока не постучу легонько и не передвину в с Р на N не заведется... Еще R не всегда точно встает, приходиться двигать еще раз, т.е они не правильное положение имеют и их надо регулировать ? что бы норм заводилась без танцев с бубном типа постукивания по АКПП и передвигания селектора. Комрадэ кто что посоветует кроме как поменять машину )
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
b5 ahl, при спокойной езде на ровной дороге, бывает что гдето около 1500 1600 об начинает переключаться то на 4 то на 3, туда сюда прыгает (при неизменном нажатии на педаль газа). Скажите, это нормально? Если больше газу дать то может переключиться на 3, а может и с низких пытаться вытянуть на 4.
Заранее спасибо за ответ.
Свечи давно менял? Если свечи не оригинал, попробуй поставить оригинал.b5 ahl, при спокойной езде на ровной дороге, бывает что гдето около 1500 1600 об начинает переключаться то на 4 то на 3, туда сюда прыгает (при неизменном нажатии на педаль газа). Скажите, это нормально? Если больше газу дать то может переключиться на 3, а может и с низких пытаться вытянуть на 4.
Ну и вообще стоит сделать диагностику ДВС. Маловероятно что причина в АКПП
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Doxtur,
Имеет.
ЭМ клапан регулирует управляющее давление плунжера регулятора давления(в плите), а вот он уже регулирует давление.
Возможные причины низкого или неверного давления
- чудит ЭМ регулятор
- чудит гидравлический плунжер регулятора давления ( иногда из за грязи его просто закусывает)
Всю плиту наверно действытельно смысла мыть нет, но вот плунжир регулирующий давление надо.
, VAG COM
Ну тут выбор передачи осуществляется исходя из нагрузки отданной с моторника, угла дз, скорости, и прочих факторов... если акпп не может определиться на какой передаче ей двигаться дальше... значит меняется одно из этих условий... начать нужно с помывки и проверки ДЗ, опресовки впуска (сигнал нагрузки - читай ДМрВ), осмотреть и проверить механизм измениения геометрии впускного колектора... а далее по ситуации, не исключены проблемы с контактами в цепи обмена эбуд - блок акпп...b5 ahl, при спокойной езде на ровной дороге, бывает что гдето около 1500 1600 об начинает переключаться то на 4 то на 3, туда сюда прыгает (при неизменном нажатии на педаль газа). Скажите, это нормально? Если больше газу дать то может переключиться на 3, а может и с низких пытаться вытянуть на 4.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Такая проблема с акпп ехал по трассе сильный толчок запахло паленым коробка встала в аварийный режим, задняя пропала, включаешь драйв машина не едет пока газ не нажмешь. С утра на холодную завожу аварийный режим пропадает, но задняя не едет. что это может быть?
Это была АКПП. Вскрывать, снимать плиту, разбирать и смотреть. Если криминала в плите нет, снимать АКПП.Такая проблема с акпп ехал по трассе сильный толчок запахло паленым коробка встала в аварийный режим, задняя пропала, включаешь драйв машина не едет пока газ не нажмешь. С утра на холодную завожу аварийный режим пропадает, но задняя не едет. что это может быть?
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Так точно, у семи нянек - дитя без глаза...
Есть только один основополагающий параметр безглючной работы АКПП (включая и вариатора), это индикаторный крутящий момент на валу двигателя.
Всё остальное - при очевидной исправности датчиков, это только пустая потеря времени и средств.
