Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 712
  1. #14221
    Березники
    всем привет...кто нибудь знает - что за фишка рядом с клемником ДТОЖ ?...у меня она просто так болтается,куда её втыкать не пойму! б5 AHL
  2. #14222
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Вот тут есть расположение датчиков и разъемов https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173 , Но пустого разъема рядом с ДТОЖ на схеме нет. Как у меня не помню, в гараж не скоро попаду.
    А в связи с чем вопрос возник??? Машинка плохо едет??? Пустые разъемы встречаются не только в Пассате. Они могут быть в разных целях. Доп опций, технологических, может переходной период в производстве.....
    Да, машинку в подпись поставь. Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
  3. #14223
    Березники
    ...спасибо
    ...очень мне не хочется тратиться на новый клапан флейты..,нашёл вроде как решение - поставить клапан экономайзера от тазика)))...кто чего думает по этому поводу?)
    Пассат Б5 1.6 AHL 1999г.
  4. #14224
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    если гидрики стучат на хх то замер не повредит... и вообще перед вскрытием следует иметь данные замера... обидно будет если новые гидрики тоже будут стучать ведь так?
    я все я понял пропустил сообщения витоса, что они стучат ,тык давление полюбе надо мерить и чтоб оно было в норме
  5. #14225
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Кстати датчик скорости я починил... поставил сегодня из автомата живой... все работает...
    в вынутом была вода плюс спиралька на конце подгнила и лопнула... воду вытер припаял петельку из ножки конденсатора и собрал обратно... для прочности запаял пластиком корпус... кину про запас...
    не вижу смысла платить за геркон в пластиковом кожухе деньги
    тел заряжу фотки вставлю... вдруг пригодится кому
  6. #14226
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Ну, а тот что паял проверил??? Работает????
    Без защиты ездишь????
    Как думаешь, спиралька какую функцию выполняет??? Резистор или сглаживает вибрацию, что бы геркон не растрескался???. Стекло все же
  7. #14227
    Pointer Аватар для Alex_888
    Северодвинск
    Как откинуть спинку заднего сиденья? Заранее спасибо.
  8. #14228
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Потянуть фиксатор вверх и откуинть спинку. Фиксатор сверху на спинке возле бокового окна.
    Кстати на этуже тему, а кто то вообще видел в живую на пассате систему оповещения о сложеных спинках? Хотябы для каких стран шло? нужна схема на эту багадельню
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  9. #14229
    Северодвинск
    Пришлите пожалуйста фото этого, где расположено или видео
  10. #14230
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    у меня панель от американской джеты валяется там даже индикатор есть
  11. #14231
    Березники
    ...починил клапан флейты))...клинил...чем я только его не размачивал..,и ВДшкой и карбклиниром и керасином...пришлось выламывать крышку на которой штуцера и чистить ручками)))...крышку потом на супер клей посадил))))...короче теперь у меня рабочий клапан,сэкономил 4000р....
  12. #14232
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вибрацию сглаживает... сопротивление у спиральки ничтожно мало и можно им пренебречь... как загоню свою в гараж поставлю ради теста датчик... он за минуту ставится...
    с пыльником езжу... лужа была большая по фоткам видно что сила не слабая нужна чтоб датчик располовинить... но водичка справилась... к слову пыльник кончается на стыке двигла и кпп...
    вот видос может кто не видел какие чудеса творит вода в датчике с лампой топлива
  13. #14233
    Березники
    ...на спинке сиденья сверху,по углам есть специальные штуки...выглядят как углубления...так вот за них потянуть вверх и сидуха откинется!))
  14. #14234
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    кстати исправно реагирует на поднос намагниченной отвертки... так что, можно сказать проверил
  15. #14235
    Получено: 25
    Отправлено: 15
    так как я совершеннейший новичок подскажите
    датчик расхода воздуха VAG 06A 906 47 .. цена от 6600 до 10 000 .... от чего зависит и где лучше покупать?
    и какие лучше взять тормозные колодки?
    Passat B5 Variant АККП ATW 2000 г .... бело-серебристый красавчик
  16. #14236
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Сначала убедиться что родной точно сломался. Тут сотни коллег покупали, подменяли и убеждались, что свой родной рабочий. Если ВАГ показал по нему ошибку - вовсе не означат, что он сдох.
    Напиши почему хочешь менять.
  17. #14237
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Речь про дмрв?... номер ошибки дайте для начала...
    06A906473A номер вставки... купить можно поискав ТУТ к примеру если МСК
    Колодки смотреть по кошельку надо
  18. #14238
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    разные датчики, разные поставщики
    позволю себе поправить- для ATW 06A906473
    а колодки сначала по вину смотреть надо
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #14239
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    этот даже дешевле... тем более верно поправил комп на AWT поправил сам гад
  20. #14240
    Получено: 25
    Отправлено: 15
    ездили на автосервис южный.... там ребята сказали что поменять.... этот датчик стоял скорее всего не родной. (бывший владелец сказал что менял его за 1,5 года 2 раза) ... еще сказали поменять клапан № 75.. вроде так.... и новые колодки.
    по колодкам.... собираемся ездить сразу на далекие расстояния, потому экономить особо не будем, но что то вменяемое )))
Страница 712 из 2464 ПерваяПервая ... 21261266270271071171271371472276281212121712 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
