Всю информацию по ELSA можно получить здесь! - Страница 71
  1. #1401
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    у кого авдюшные базы есть, поглядите размеры и допуски коленвала ALF 2.4
  2. #1402
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Подскажите плиз!!! Меняем вкладыши на BXE шатунные, по Elsa инфу посмотрел, там написано про установку что они отличаются на верхние и нижние маркировкой(черной полоской), но на самих вкладышах нет никакой полоски, отличаются немного видом только, одни матовые, другие блестящие( покрытие, там надпись есть"sputter") других различия нет, как определить какие куда????. Да, еще про моменты затяжек? В Elsa написано что шатунные 30+ до ворот на 90 и коренные 65+ до ворот на 90 --- Это правильная инфа, или я мож не туда посмотрел? Вкладыши Kolbenschmidt
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  3. #1403
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    усиленные (спутер) ставятся в шатун, простые - в крышку шатуна
  4. #1404
    Спасибо!
  5. #1405
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  6. #1406
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А что в разных годах и двигателях стоят разные климатроники?
    Не знаю как все а у меня 04 год от дорестайла отличается наличием датчика в печке.
  7. #1407
    Здравствуйте!Не могу установить ELSA на XP?точнее устанавливается,но при входе в админ,для создания нового пользователя пишет "Failed to connect AuftragServer". После создания пользователя и установки баз,вхожу в ELSA ,пишет "Failed to connect OrderServer". Подскажите как ее установить на XP,все делал по указаниям ..
  8. #1408
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А зачем это нужно делать?
  9. #1409
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    так вроде рекомендуют оставлять имя пользователя и пароль admin,почитай внимательно текстовые файлы на установку
  10. #1410
    Так там испишут что нужно создать нового пользователя, затем установка базы
    Да, он остается и так же создается новый пользователь, я так понимаю для русского варианта. Я все это делал уже и все ставилось и работает отлично, но ставил на видна 7, а не xp. Может там надо что сделать с Xp?
  11. #1411
    Доброго времени суток, инфы по ELSE тьма и все равно не понимаю, эт правда что новые версии и базы содержат меньше инфы по старым машинам?? у меня B5 VR5 AGZ 1999 года какую версию ELSE мне необходимо найти???
  12. #1412
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    по сути, не инфы меньше, а спрятана глубже . Ставь 3.6 версию - самое оптимальное решение.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #1413
    Отправлено: 15
    Затянуть болты силой 40Нм, потом довернуть на 90 градусов. Потом еще на 90 градусов
    срочный вопрос!!!!!!!!!!!! завтра будут собирать голову и вот что пишет эльза по поводу затяжки болтов------– Сначала затянуть все болты моментом 40 Нм.
    – После этого затянуть винты моментом 60 Нм. ?????????????
    – Затем довернуть все болты на 1/4 оборота (90 °) обычным гаечным ключом.
    – После этого довернуть все болты ещё на 1/4 оборота (90°). СЕРЕГАС!!!--- где истина --в твоей эльзе или в моей???? заранее спасибо!!
  14. #1414
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Для разных двигателей разные затяжки. Для твоего именно так:
  15. #1415
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Под словом обычный гаечный ключ подразумевается что динамометрический не нужен. А так все верно написанно
  16. #1416
    Получено: 39
    Приветик всем! помогите плиз!нужна электро схема пассажирской двери!(или подскажите какие провода на кнопке стекло подъемника идут на подсветку)
    Passat Variant B5 1.9TD AVF AT 2002г WVWZZZ3BZ3E006074
  17. #1417
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Вроде который серый на подсветку везде идет. ( схем под рукой нет могу ошибаться)
  18. #1418
    Получено: 39
    Спасибки!Не ошибся!
  19. #1419
    АП!
    Поставил ноую Эльзу. 5.1. Базы новые ФВ.
    Ошибка при запуске 80004005.
    Ошибок при установке не было. Что делать и как лечить?
    Заново ставить?
  20. #1420
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    люди добрые помогите сэлектросхемкой ЭБУ Хитачи двигатель 2,6 ауди АВС (8A0906266E)
Страница 71 из 75 ПерваяПервая ... 21616970717273 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 16941
  2. Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 14:03
  5. Где можно достать ELSA ???
    от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 21:05
