ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 705
  1. #14081
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от REI555 Посмотреть сообщение
    Привет всем,подскажи народ что делать с такой ошибкой?
    Делал тест исполнительных механизмов, клапан щелкает с периодичностью 1-2секунды.
    Удалял ошибки, но после выключения, включения зажигания, ошибка появляется. Подскажите, как лечить эту ошибку?Спасибо
    провер шланги и клапан под замену
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  2. #14082
    Отправлено: 92
    При отключении проводов на клапане, на заведенной машине, должно что то происходить? С машиной?
    Спасибо
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
    Skoda octavia a5 1.8 tsi, 2012, МКПП , CDAA
  3. #14083
    Псков
    Отправлено: 36
    Ребята, кто знает подскажите причину - не заводится машина, выдает ошибки. Иногда постоит - заводится.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 6N - VW Polo
    Скан: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,41,45,46,55
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 030 906 032 CG
    Компонент: ME7.5.10 3622
    Кодирование: 00031
    Код Сервиса: WSC 00788
    8 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    16525 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
    P0141 - 35-00 - -
    16645 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P0261 - 35-10 - - - Спорадическая
    16651 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P0267 - 35-10 - - - Спорадическая
    16654 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P0270 - 35-10 - - - Спорадическая
    16648 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P0264 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0001
    Предохранители все вычищены, электрика нормального нет.
    AWM, 2003, универсал
  4. #14084
    tomilin Похоже лямда и лягуха под замену
  5. #14085
    Псков
    Отправлено: 36
    Это ладно, а почему не заводится? К.з?
  6. #14086
    Получено: 24
    Шасси: 6N - VW Polo
    Кодирование: 00031
    P1118 - 35-00 - -
    P0571 - 35-00 - -
    P0141 - 35-00 - -
    P0441 - 35-00 - -
    значить проводку форсункам от эбу масса
  7. #14087
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Какая то блокировка, похоже.... Нештатная сигналка стоит? Проверь искру-есть или нет? ( когда не заводится) Может и датчик коленвала чудит...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  8. #14088
    Получено: 24
    датчик коленвала по ошибке уже светился
  9. #14089
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    tomilin, к Игорю P стукнись он быстро разрулит проблему с тремя проводами
  10. #14090
    Псков
    Отправлено: 36
    Не могу его профиль найти с телефона, не кинете?
  11. #14091
    Липецк
    Всем доброго денёчка, постигла меня такая беда мотался по городу после стоянки 15 мин не завилась с первого раза потом завилась троит и не развивает оборотов . Заглушил завёл всё отлично катался несколько дней ,потом опять . Вася показывает ошибки
    01177 ошибка 37-10 непостоянно
    00668 ошибка 36-10 непостоянно
    00516 ошибка 30-10 непостоянно
    00513 ошибка 03-10 непостоянно
    Жду подсказки куда лезть блок управления сухой контакты чистые, клеммы акб чистые,
    1,6 ARM 2000 год седан
  12. #14092
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Всем доброго времени суток, после замены клапана на выпуске и замены распреда выпускного машина не заводится схватывает но не заводится и загорается красная масленка на приборке, ошибок нет. Машина 1.8 амер 2002гв
    Отправлено с моего Lenovo A606 через Tapatalk
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
  13. #14093
    Получено: 24
    провер предохранители.АКБ.масса.датчик коленвала созрел или грязный
    провер метку в 093 группе.а ошибок и не будет пока не заведется
  14. #14094
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Господа, замучала вот такая ошибка
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Р0130 - 35-10 — Спорадическая
    Стираю ее, она со временем опять появляется, плюс еще к ней периодически ошибка "Недостоверный сигнал зонд-1"
    Я так понимаю, что нужно менять лямбда зонд, но на фоуме прочитал, что даже после замены лямбды у людей эта ошибка остаётся.
    Кто сталкивался с такой ошибкой, как это вылечить?
    Спасибо
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  15. #14095
    Липецк
    Акб крутит стартер бодро, есть ли какой силовой предохранитель или реле на 30ой клемме???
  16. #14096
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Может я не в темку, но
    1998 год, 1.8 ADR, плавают обороты холостого хода, т.е. на прогреве более или менее, но после 70 градусов, раз в одну- две минуты машина пытается заглохнуть, но сама выравнивается.
    Заслонка чистая, адаптированная как положено (в прогретом состоянии 4.30 градуса показывает открытие, в холодном 3.85)
    что еще глянуть, проверить?
    Ошибок нет!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  17. #14097
    Получено: 24
    Ошибок нет!
    топливную провер.форсы.фильтор.сетка в баке.и.т.д
  18. #14098
    Липецк
    проверил массу акб. предохранители, все как новое, плюсовая колодка на блоке реле тож чистая и затянутая
    куда лезть ума не приложу,контактная группа отпадает,она на 15 клемме вроде, ДПКВ сам не снимал ,но фишка под расширительным бачком чистая ,окислов на контактах нет.
    зарядка на акб 13.6 ; акб 3 года 12,8 показывает. не мало?
  19. #14099
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    чисто там
  20. #14100
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    На 99% да, 1% неисправная проводка до датчика.
    , VAG COM
Страница 705 из 759 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
