ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 715
  1. #14281
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от TatMax Посмотреть сообщение
    Углы проверил в 91 группе 19-21 градусов. Плунжер - т.е. золотник, в который электромагнитный клапан давит?
    судя по показаниям в 91-й группе у тебя фазник все время в режиме перестановке пашет... снимай с фазника соленоид и проверяй подпружинен ли плунжер... если нет ищи туда пружину... плунжер должен стоять глухой стороной к толкателю соленойда
    TatMax, что-то я по благодарности приперся и не увидел последнего сообщения...
    починил - это хорошо
    я тут недавно, якобы новый фазник поставил на машину и такая же фигня была... так там вообще пружинки не было под золотником... в общем вернули старый (он был рабочий) просто было у человека желание заменить...
    вернули старый так как происхождение и китайские башмаки уже навели на мысли... а отсутствие пружинки - крепко заставило усомнится в качестве запчасти - был отложен на черный день...
    ну лазили не зря - мск заодно заменили
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз, а можно ли включить снятие логов по всем показателям в течении поездки? Так сказать полный дамп для чтения на досуге
    можно...
    Вот в помощь... изучай
  2. #14282
    Лиски, Воронежская область
    FLYTs, за ранее извиняюсь за флуд. Реально ли найти ремкоплект на ГНЦ, т.е. все резинки? Сколько не шерстил, не могу найти ничего, единственное, что встретил, так это то, что чувак сам кольца клеил из силиконового шнура.
    Passat B5+ 1.8T AWT 2003 5МКПП Climatronic
  3. #14283
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    TatMax,
    das ist fantastisch
    , VAG COM
  4. #14284
    Серпухов
    Отправлено: 35
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ3P115364 VWZ7Z0B5843733
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 30011
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Это я так понимаю лягушку заменить надо
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    По заслонкам понятно(адаптировать,поробовать почистить или поменять)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    2 Найдены неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Подскажите куда смотреть?
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    или ошибки связи
    Jeep Grand Cherokee ZJ 98' 5,2 OD249
    Passat b5+,2002г,седан,1,8Т AWT,типтроник FEV,Climatronic.
  5. #14285
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    rimoon,
    49-00 - нет связи
    Скрутки на САN шине - под ковриком водителя БКомфорта, в 20см от разьема блока в жгуте скрутки ...... В поск - там есть с фотками.
    , VAG COM
  6. #14286
    Серпухов
    Отправлено: 35
    Проверить на наличие окисления и обрыв проводки?Спасибо.
  7. #14287
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    rimoon,
    Есс.
    , VAG COM
  8. #14288
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Кодирование: 26051
    или ошибки связ
    провер двигател еще раз
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  9. #14289
    Серпухов
    Отправлено: 35
    Кодирование: 26051
    или ошибки связ
    Фигня какая-то,проверил кодов не найдено.Через часа два снова проверил пишет тоже самое что и выше.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  10. #14290
    Всем привет!
    Еду по каду и вижу что обороты работают не корректно.Обычно при 120 км.ч, машина идет на оборотах 2500, а сейчас едет при 110- с 3000 оборотами.
    На светофоре еле тронулся с места.Коробка иногда подпиновала. Приехал к месту назначение.Когда пришло время опять выдвигаться в путь.Завожу машину, а табло со значками передач в черных иконках, потом узнал что это аварийный режим.Машина вся дергается ,двигатель работает не ровно, как то приывисто, волнообразно, и сцепления с двигателем нет, чтобы машину оторвать с места нужно дать 4000 оборотов,проехал я так метров триста и припарковался, понял что дело дрянь.Так как примерно такие же проблемы были, подумал что это опять вышел из строя реле регулятор напряжения.На след день поменял его.Но ничего не исправилось.Еще заметил, что помимо того что сначала движок работает не ровно, так еще и дым густого белого цвета валит из под трубы.До этого и автомат и движок работали ровно и без нареканий.... Вечером подьехал друг из сервиса с компом.Посмотрел- ошибок нет.Заметили что масло и коробки вытекло спереди,порвалась резинка. Через пару часов резинку поменяли,масло долили. Но машина ехать отказывается.Находится в Аварийном режиме. По другому компу пробили и обнаружились новые ошибки :
    Общие ошибки:
    16825
    17606
    17952
    17580
    18047
    Ошибки по коробке:
    17125
    17114
    18114
    Всем заранее спасибо хоть за какую то помошь!
  11. #14291
    Всем привет, нужна помощь. заглушил, закрыл, ушел. пришел, открыл, не завел. мистическая машина. через комп было найдено куча ошибок, сбросили, попробовали не помогло. вылезла только одна. ошибка главного реле. кто знает куда залезть и посмотреть??? а и еще при включении зажигания не срабатывает реле на предварительную подачу топлива, при попытке запуска реле 372 срабатывает и насос качает.
  12. #14292
    и еще вопросик, у кого имеются схемы электро цепей на б5 18 20v
  13. #14293
    Добрый день! Помогите разобраться, ВАСЯ ДИАГНОСТ показывает 2 ошибки: Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (Под нагрузкой) P1128-35-10 - переобеднение смеси - Непостоянно и Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1136-35-10 - переобеднение смеси - Непостоянно. В чем причина??
  14. #14294
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    VsevolodV, Бублик сдох, но сначала проверь уровень ATF. Разбираться срочно иначе влетишь на 120000.
    Dpv909,
    Цитата Сообщение от Dpv909 Посмотреть сообщение
    В чем причина??
    А х.з.....
    Авто в подпись.
    Показания add и мульт.??
    Логи???
    Давление в топливной рампе???
    Тест 1-й лямды????
    , VAG COM
  15. #14295
    Dpv909,
    А х.з.....
    Авто в подпись.
    Логи???
    Тест 1-й лямды????
    Прошу прошения, я только только завязался с семейством немцев! Показания add и мульт.?? объясните мне что это такое?! Логи приблизительно знаю как снять но с каких групп?! Давление завтра в топливной рампе померяем) Тест первой лямды как сделать?! (Простите что я такой валенок)
  16. #14296
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Dpv909, Сначала авто в подпись оформи.....
    , VAG COM
  17. #14297
    fibonathi, Сейчас есть?!
    SKODA SUPER B 1.8t AWT 2007 г.в. TMBCL23U379018285
  18. #14298
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Dpv909,
    32 группа в измерениях.
    но с каких групп?
    Поиск - как снять логи.
    Двигатель немного не твой , но примерно так....
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  19. #14299
    а мне я так понимаю ни кто не поможет???? обидно
    кто нибудь может сказать за что именно отвечает реле №30?
  20. #14300
    Какая машина?
Страница 715 из 759 ПерваяПервая ... 215615665705713714715716717725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
