проблема с сцеплением! помогите пож-та!!! - Страница 5
  1. #81
    КАК самому поменять диск сцепления?
  2. #82
    Россия, Москва
    Получено: 25
    снять коробку.открутить корзину от маховика
  3. #83
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    На запорожце? Та легко!
    Читай внимательно была ссылка на статью... https://passatworld.ru/showthread.ph...BD%D0%B8%D1%8F
  4. #84
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Accelerator, С рождением!
  5. #85
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    вообщем заказал одномассовый маховик и кит от valeo, потому что ecs нужно ждать до февраля....
    P.S.: такое http://www.valeoclutches.com/product..._-_Includes_FW
  6. #86
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Наконец-то приехало сцепление и сразу возникло куча вопросов. А именно как это все ставить :D
    Итак по порядку.
    Сам диск сцепления (тут понятно, без разницы как ставить)
    Маховик. Сзади есть две ямки (снизу) и метка на шестерне (справа)
    С другой стороны есть две прорези (вверху)
    Вложенная бумажка пишет вот что:
    Notch gaps for ignition timing pick up are in identical position (что-то с выставлением зажигания на коленвале, но что именно и как?)
    Дальше корзина вроде как без меток, пофиг как ставить?
    Болтики, выжимной и приблуда для выравнивания диска.
    Какая-то смазка... куда ее мазать? на вал коробки?
    А еще я переделал стоковый провод от аккума до стартера и от стартера до генератора. Теперь он толщиной 2 AWG, справа можно увидеть маленький кусочек стокового 8 AWG
    Жду советов по впихиванию этого всего назад. (Было бы клево с моментами затяжек ) Спасибо!
  7. #87
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Блин, не знал что в ЭТКЕ куча ошибок... у меня небыло опоры турбины и болтов к ней.... заказал блин не глядя по номерам. пришли вообще левые фигни.... номер 7 не правильный номер части, а номер 8 вообще болт а не шайба
  8. #88
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вобщем...
    Диск ставиться только в одном положение, если память не изменяет то выпуклой частью в сторону корзины (лучше уточни)
    Маховик, возможных положения только 2, т.к. ты все это дело не балансировал в сборе с коленкой и у тебя ДПКВ считывает не с маховика - то впринципе всеравно как ты его поставиш
    Корзину тоже всеравно, но навсякий случай погляди нет ли там меток балансировки (зеленое пятно на маховике, мож на корзине тоже есть)
  9. #89
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    MaxCar, да я уже разобрался... диск становиться тоже только в одну сторону... на корзине ничего не нашел... буду ставить надписью валео к зеленой точке Блин ну и намучался я сегодня пытаясь запихнуть в кабель в 4 раза толще в стоковые дырки... но все таки сделал... выглядит как родной, никакого колхоза как говорится Останется только землю поменять... Завтра замена кучи всякой фигни... и если останется время то и установка коробки...
  10. #90
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    ЧТОБ Я ЕЩЕ РАЗ ВЗЯЛСЯ СНИМАТЬ И СТАВИТЬ КОРОБКУ!!!!! Да лучше движок пять раз перебрать! А вообще ощущение странные, как будто не моя машина...
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Помогите Пож-ста! Дизель 131 л.с. Проблема с турбиной, AVF
    от Видади Swoboda в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:07
  2. Проблема с фарами. Помогите советом.
    от Reis в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45
  4. Рулевое управление. Помогите пож-та.
    от Belkov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 19:08
  5. Проблема с Климатроником!!!!Помогите!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 11:47
