Помогите Пож-ста! Дизель 131 л.с. Проблема с турбиной, AVF
    По умолчанию Помогите Пож-ста! Дизель 131 л.с. Проблема с турбиной, AVF
    Сутъ дела вот в чем! С недавнего момента обратил внимание на то что из под машины проис ходит звук как из пылесоса. То есть двигатель работает ровно, турбина дует, но такое впечатление что не туда, кроме того машина изрядно дымит при включении турбины, особенно под нагрузкой. Началось все это совсем недавно когда у меня на КАДЕ при 170 оторвало защиту. Как это связано не знаю. Вообщем ВАГКОМ ошибок не показал. Катализатор вырезали сегодня, гофру вырвало. То биш она отвалилась от кольца. Гофру поставили, все поставили , дует такое впечатление как под машину. Турбине 32 тыщи. Двигло в поряде. Не звенит ничего. Историю машины знаю на 90% так как пригонял для себя сам 2 года назад. И уже 85 тыщ мы с ней любим друг друга. Фильтра все свежие. Наверное какой то клапан только какой? Турбина не отключается, а дует........Машина едет хуже. Дым черный. Без катализатора вроде получше,(не так много дыма), но звук пылесоса не пропал. Что делатъ никто ни хрена не знает. Одим мне сегодня про 150 килорублей рассказывал, я думал ему в ..... дам.javascript:emoticon('')
    Съебёж, Эта Страна
    И что?
    04/AWT/GFY
    Совсем забыл масло не жрет, расход нормальный, патрубки интеркулера в порядке. Система герметична, интеркулер визуально обследован, повреждений нет.
    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
    раньше такого никогда не было, это раз! Я подозреваю что гофру вырвало из за забитого катализатора, и сработал какой то датчик который стравливает излишнее давление,( так как дырок я так и не нашел ). Мы не нашли. Был уже в 2ух сервисах с этой штукой.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    могло и выхлопную вместе с турбиной и коллектором оторвать
    в поиске много тем лучше почитай и поконкретнее спроси
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    это же трактор чего там стравливать?
    Я не спорю просто не знаю. Я слышу, мой друг сегодня тоже услышал, все признаки есть, патрубки в порядке, дырок нет а она куда то дует с...........ка.
    А поздороваться!Ну а по вопросу,Посмотри где у" тебя" дырка
    Я искал где почитать, но там у всех оно не так как у меня, до этого машина вабще не дымила почти! Теперъ дымит с включением турбины, то есть если ездитъ на 1200 оборотов благо ручка не дымит. И двигло работает ровно. Только вместо приема звук дует хрен знает куда.
    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
    может там какую нибудь геометрию блин заклинило ( я в этом не много пони маю).
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Простите ВСЕМ БОЛьшой ПРИВЕТ! [/url]
    Может опресовка не ГУТ! И проверь трубки на 75 кл.
    Какой это 75 тот что рядом с воздушным фильтром? внизу возле ГРМ?
    Набери "Поиск" и там всё Не флуди [-X
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Видади Swoboda
    Да. С него еще трубка идет на турбину.
    Надо диагностику еще раз сделать. Не может быть что ошибок нет. Если передув или недодув, должна быть ошибка. Разрыв проводки тоже была бы ошибка. А что с ДМРВ? Может совпало с обрывом защиты. Если дмрв врет, он ошибку не показывает при диагностике.
    Umberto31+100!!
    Получено: 20
    Ищи дырку во впуске. Может шланг напорный повредил, может интеркулер. Но то что дырка - однозначно. Посмотри не появились ли масляные пятна по пути прохождения наддувного воздуха?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOBА не вариант, что трубка слетела с 75-го?
    проверил ДМРВ, заменил рабочим, разницы нет. патрубок интеркулера сухой, и изнутри тоже сухой. Может действительно интеркулер. Трубка 75го на месте (та которая сверху) повреждений нет. Надо морду снимать....А может в 75 мембрану порвало? Вот незадача... [-X
    Видади SwobodaНу опресуй ещё раз 1, не помешает
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    CYXOB +1
    Видади Swoboda однозначно дырка во впускном тракте после турбины. Попроси друга погазовать, а сам послушай откуда звук пылесоса идет. Или надо "дымить" впускной тракт.
    Всем привет! спасибо за советы! Но дырку мы так и не нашли! Трещин на турбине вроде нет. А звук стравливания происходит гдето возле турбины, если снять трубку с грибка, перестает. Геометрия вроде ок. Грибок тоже рабочий (мне вчера показали как проверять, работает) Трубки все целые. В пятницу в официалам поеду, Бабки несусветные платить. . Эх блин нету в мире счастья, вчера пока к официалам записываться ехал тормоза отказали, минус суппорт мать его. Друг звонит говорит да ладно (у него гольф 4 дизель) типа так не бывает, щас звонит с утра и говорит минус суппорт ручником тормозил. Анекдот .....
    Добавлено спустя 2 часа 16 минут 5 секунд:
    А может быть есть среди вас умные дизелисты, которые с учетом выше указанных симптомов, были бы готовы за определенную плату установить причину неисправности.?( был уже в 2ух сервисах, результат описан выше!)....А то млин в майские праздники на дачу хачу......
    А может быть есть среди вас умные дизелисты, которые с учетом выше указанных симптомов, были бы готовы за определенную плату установить причину неисправности.?( был уже в 2ух сервисах, результат описан выше!) ....А то млин в майские праздники на дачу хачу......
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    В Питере
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Весна- турбинам хана...
    У меня тоже борода с turbo... Ехал вчера, ехал.. и на очередном светофоре разгон и провал.... Ездит как атмосферник... Смотрел сегодня интеркуллер, грибок, крыльчатку лапал, всё ок... НУжен VAG!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    да нет если провал и едет как атмосферник это значит клапан, хрен его знает, помоему 75 возле радиатора и грм к нему еще вакуумная трубка идет от грибка, он у меня два раза накрывался, потому что за фильтром воздушным следить надо. а у меня вот дует хрен пойми куда блин. и дырок нигде нет. Механик сказал что может из под штока изменяемои геометрии. А я думаю как мне все это надоело турбине 32 тыщи. пойду в гараж еще позырю. там по сайту много инфы. забей в поиск клапан 75.
  1. проблема с сцеплением! помогите пож-та!!!
    от Accelerator в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 17:46
  2. Помогите пож-ста по поводу сальников
    от CSDB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 22:21
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 16:55
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45
  5. Рулевое управление. Помогите пож-та.
    от Belkov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 19:08
