проблема с сцеплением! помогите пож-та!!!
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Печаль проблема с сцеплением! помогите пож-та!!!
    Здравствуйте. Всех с праздниками! В общем вот что только что приключилось. Еду по трассе 130-140, уже иду на сьезд, а он однополосный.... и тут передо мной вклинивается машина, в последний момент решившая тоже съехать с трассы, но естественно она резко тормозит иначе бы она в бетонный разделитель въехала бы... в итоге я 130 передо мной в двух метрах машина едущая наверное 40... Я чисто на автомате РЕЗКО и ОЧЕНЬ СИЛЬНО вдавливаю тормоз и сцепку, врубаю 2ую и слышу хлопок (как будто что-то лопнуло), так же быстро отпускаю сцепку... ну торможу, глохну.... Пытаюсь поехать... педаль сцепления пустая... скорости не врубаются. Думал совсем плохо. Но при заглушенном движке скорости включаются все кроме первой... хорошо что рядом с домом, приехали друзья, в итоге растолкали машину я резко врубил вторую и завелся.. так и доехал на 2ой, проехав два раза на красный. В итоге имеем пустую педаль сцепления, но при этом она дребезжит когда выжимаешь. Машина нужна сегодня (другой нет). Срочно нужно ремонтировать. Какие у вас мысли? Я подумал что может быть от очень резкого нажатия и сильного вдавливания в пол, лопнул или слетел "толкатель", который насос сцепки выжимает (не знаю какое правильное название). А вы что думаете? Спасибо, жду!
    ЗЫ я бы сейчас полез, но у меня ночь... поэтому хочу максимум вариантов насобирать...
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну если включаються нормально все кроме первой, что немог со второй тронуться???, тогда дело не в сцепе а в коробке(ручке)
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    ты не понял... сцепки нету в принципе! Диски сцепления конечно есть, скорости включаются когда движок вырбулен. Как ты себе представляешь завести машину стоящую на скорости? Мощности стартера и батареи не хватит, чтоб растолкать пассат. и первая может и врубится если подергать хорошо. Дело полюбому в механизме сцепления.
    ЗЫ чур не флудить если сказать нечего.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    виноват, невнимательно читал_), тогда все проще, диск сцепы разлетелся на части и\или выдовило выжимной
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    если бы диск разлетелся, то я бы уже никак и никуда не поехал. выжимной это возможно...
    итак варианты:
    - пин сломался,
    - выжимной цилиндр.
    ....Еще?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    почему непоехал бы? разлетаться там некуда слишком хитрожопый маховик, он просто лопаеться на несколько частей от центра и все, от сюда и понятно что на ходу потом можно передачи преключать играя оборотами, главное начало-тронуться, а потом уедешь (я так на форде 120км проехал)
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    MaxCar, Имхо если бы лопнул диск то не было бы вообще сцепления между коробкой и двиглом...
    Ладно пойду немного посплю, пишите - не стесняйтесь!
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    было 100%, а так можно гадать неделю... либо отдай дядькам на СТО, либо лесь сам и смотри
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Accelerator, Тоже убил сцепу на трассе тормозя коробасом, правда смог уехать, первая очень плохо втыкалась, дальше лучше. При замене диск был лысый, на корзине сорвало одну заклепку.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Для начала открой капот и проверь уровень тормозухи.Если её нормально то значит возвожны 3 варианта.
    1,Умер главный цилиндр сцепления.(под педалью тормоза)
    2,Умер рабочий цилиндр сцепления.(на коробке)
    3,Умерло таки сцепление.(самый печальный вариант)
    А если тормозухи мало тада всё проще.ищи откуда течет.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Всем спасибо! Буду смотреть... где-то год назад я видел отчет по снятию коробаса, не встречали?
    г.Могилёв
    Здравствуйте!
    Тоже была похожая история только на AUDI80 b4.
    Передачи можно было только включить на не заведенном двигателе, но включались все.
    После снятия МКПП - на замену был только диск сцепления.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    когда меняешь сам, конечно попроще, а когда на гарантии тачка - меняеться узел целиком (маховик, диск, выжимной и цилиндр)
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    блин посмотрел цены... сцепа нормально... а вот маховик двухмассовый дорогой ппц... (готовлюсь к худшему)
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    возможно что и вилка сцепления накрылась(это лучший вариант),в любом случае без сьема кпп не обойтись.удачи!!!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Думаем что сцепа у тебя поломаласьА если серьезно если ничего не хрустело и не дребезжало то может просто что-то в включением?Потекло,сломалось,отлетело......а потом уже смотри в коробке.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Короче только что ходил смотрел... Не люблю больше продольное расположение двигателя, к коробке вообще не подлезть... В итоге:
    При захлушенном движке все скорости врубаются без проблем...
    При вывешенных колесах и качании сцепления можно врубать все скорости и при заведенном двиге.
    Если очень агресивно качать педаль сцепления то в ней вроде как появляется небольшая упругость... а может просто нога устает.
    Ну а когда колеса на земле и заведен, то нифига не врубается.
    Хотел открутить клапан прокачки сцепки чтоб посмотреть качает ли вообще педаль, но сейчас некому понажимать... позже....
    Какие еще идеи могут быть?
    ЗЫ Утечек не обнаружено... визуально внешне все детали целые
    ЗЫ2 Так кто видел отчет по снятию коробаса? или вообще любую полезную инфу...
    ЗЫ3 Думаете имеет смысл ошибки читать?
    Получено: 61
    зря что не любиш больше продольное расположение.ты пробовал с поперечным снимать?там вообше не подлезть,а тут все на виду и есть где развернуться.сюда посмотри.https://passatworld.ru/showthread.ph...епления без хирургического вмешательста не обойтись!
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    taxi6363, да, видел эту статью, надеюсь там такая же система.... завтра буду разбирать.
    Получено: 61
    если видели ,зачем спрашивали?не плохой отчет,фото много.пока кпп не снимеш - не узнаеш точно.
  1. Помогите Пож-ста! Дизель 131 л.с. Проблема с турбиной, AVF
    от Видади Swoboda в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:07
  2. Проблема с фарами. Помогите советом.
    от Reis в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45
  4. Рулевое управление. Помогите пож-та.
    от Belkov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 19:08
  5. Проблема с Климатроником!!!!Помогите!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 11:47
