ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 695
  1. #13881
    Lupo Аватар для VADO
    Россия, Красноярск
    Привет коллеги !При движении на авто при ускорении какие то пропуски походу,вылетела ошибка.Может что подскажите , самому долго всё вычитывать работаю по 12 часов вечером с ног валюсь.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 00028 000 00000
    VCID: 63CE5395A17D67005C7
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    16685 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0301 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    16686 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0302 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    VW Passat B5+ 2003 AWM АКПП Америка Клубная карта № 01717
  2. #13882
    кто поможет?17947 - Выключатель педали сцепления(F36
    P1539 - 004 - )недостоверный сигнал.
    16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
    P0420 - 002 - эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
  3. #13883
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    всем доброго утра кто подскажет по ошибкам
    машина побыла в автосервисе
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6RU 937 087 D HW: 6RU 937 087
    Компонент: BCM25 IM H+4 H47 0254
    Ревизия: BZ047001 Серийный номер: 0389 167121567
    Кодировка: 22904ABF08E12400923800002C0B04F00040414F60040000200000000000
    Мастерская #: WSC 01530 935 00200
    VCID: 63CF896A6211E439129-8036
    Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 D HW: 6R0 959 801 D Label: 6R0-959-801.CLB
    Компонент: ------------- 002 3421
    Кодировка: 000000
    Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 F HW: 6R0 959 802 F Label: 6R0-959-802.CLB
    Кодировка: 000000
    Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171 A
    Компонент: DWA-Sensor 00 001 0103
    Кодировка: 000000
    Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
    Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
    Кодировка: 000000
    Подсистема 5 - Part No: 1K8 951 171 A
    Кодировка: 000000
    Подсистема 6 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C
    Компонент: E221__MFL-TAS H31 0033
    Кодировка: 020000
    Подсистема 7 - Part No SW: 6R0 959 811 E HW: 6R0 959 811 E
    Компонент: J388__TSG_HL 002 3421
    Кодировка: 020000
    Подсистема 8 - Part No SW: 6R0 959 812 E HW: 6R0 959 812 E
    Компонент: J389__TSG_HR 002 3421
    Кодировка: 020000
    3 Найдены неисправности:
    00901 - Фонари заднего хода
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 220
    Отсчет времени: 0
    00077 - Концевой выключатель стеклоочистителя
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 193
    Пробег: 47874 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.23
    Время: 13:35:15
    03585 - Клемма 30 стеклоочистителя
    Стоп-кадр:
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.23
    Время: 13:34:33
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  4. #13884
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    всем привет!
    подскажите по ошибкам
    16684-35-10
    16687-35-10.
    я так понял что это пропуски зажигания, а в каких цилиндрах?
    MB E-class W212 350 4Matic
  5. #13885
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    в 3-м.
    , VAG COM
  6. #13886
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    fibonathi, спасибо! а как это определяется - в каком?
  7. #13887
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #13888
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    , VAG COM
  9. #13889
    Pointer Аватар для evgen130190
    Минск
    Всем привет, надеюсь на вашу помощь гуру , в общем имеется passat b5 2000 г.в. 2.8 apr 4motion тормоза pr-1lb двигатель t7f, wvwzzz3bzye187520 , дело было так стоял у меня блок абс 8e0614111a решил я поставить систему esp весь комплект системы есп взял от рестайлинга блок абс 4b0614517h поставил все датчики поменял косу протянул недостающие провода, и вот все подключено подключаю vag com кодирую блок абс ,перкодировал эбуд , перекодировал can шину , адаптировал датчик g85 , короче нигде нету ошибок кроме блока абс а там очень интересная ошибка 01827 блок управления комбинации приборов j285 недостоверная длина окружности колеса 35- - , значит лампочка esp погасла на приборке а вот лампочка абс горит , ошибка сбрасывается как только выходишь с блока опять плявляется, при всем при этом система esp полностью функционирует и абс отбивает педаль ,хотя лампочка абс на панели горит ,что делать ума неприложу,кодировка блока абс 04255
    Passat b5 2000г.в. 2.8 4motion МКПП
  10. #13890
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Может на 2000 году штатные колёса шли с R15, а на b+ R16 и блок не понимает откуда взялось R15(радиус колеса,вроде прописывается в АБС)-точно не скажу,но какая-то заморочка с кодировкой радиуса была.....Попробуй залезть и посмотреть. Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  11. #13891
    Казахстан
    Здравствуйте! Помогите устранит ошибки. Уже сколько раз очистель (сбрасывал) с ново именно эти ошибки выходить. Спасибо заранее!
    8 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - недостоверный сигнал
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - нет сигнала/связи
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 004 - нет сигнала/связи
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 004 - нет сигнала/связи
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
  12. #13892
    Минск
    Так у меня 16 радиус стоит да и по вин с завода шли 16
    Куда залесть?
  13. #13893
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    nurjan0007,
    это ремонтировать, в поиск.
    Это противоугонка подозреваю.
    Катализатор
    нечего добавить.
    Или сдох насос, или дыры в патрубках, или клапан закис.
    , VAG COM
  14. #13894
    Казахстан
    Возможно ли это ошибка от катушки зажигание. Просто именно в этих цилиндрах я поставил новый другой катушка. А цилиндре 2 старый катушка и у него ошибок нет. Еще вопрос по этой ошибке можно ли так ездить не влияет ли это на свечи или на вкладыши.
    Катализатор
    Я так понял нужно менять катализатор да? Или удалить и вставит пламегаситель да? Еще вопрос можно ли ездит такой ошибки. Или срочно нужно исправить?
    Какой клапан смотреть? Это ошибка вышло когда я снял и чистил корпус воздушного фильтра.
    Все спасибо заранее. Это мой первый машина. Не давно купил. По этому много вопросов.
  15. #13895
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Поменяй 1 и 2, все и проясниться. Мож катушки левые.
    нет. Он тестируется по показаниям 1 и 2 лямды. Для начала надо убедиться что с лямдами все ОК, а потом ..........забить и ездить с ошибкой по кату - бесплатно. Можно перепрошить мозги на ЕВРО 2, пробить катализатор и выкинуть 2-ю лямду - за деньги.
    Система подачи вторичного воздуха. Насос - рядом с компрессором кондиционера, клапан - рядом с ДТОЖ, между мотором и моторным щитом, еще один - под впускным коллектором, ближе к заду авто. в поиске набери СВВ.
    , VAG COM
  16. #13896
    Казахстан
    Спасибо за быстрый ответ!
    Да. Оказалось в катушке проблема. Менял местами 1 и 2, теперь 1 цилиндре нет ошибок а 2,3,4 Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи. Что посоветуете обязательно купить другой или можно ездить?
    Вот такие катушки который я вставил:
  17. #13897
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    nurjan0007,
    С катушками лучше не шутить. Пойдут пропуски - бензин будет гореть на катализаторе, если авто не сожжешь, то кат убьешь точно.
    , VAG COM
  18. #13898
    Брянск
    Ребят подскажите по ошибкам.Название: image-7ed9c26921594c285020a43318c1bf70b770ecf8e8944cb8e48c0fb991b5e934-V.jpg
    VW Passat b5+ 1.8T AWT 150 л.с. АКПП 2004 г.в.
  19. #13899
    Калининград
    Отправлено: 9
    Добрый день. Сегодня подключил VAG-COM выдало кучу ошибок.
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Я так понимаю они все по блоку комфорта? Машина стояла около месяца, потом ещё недели 1,5 ремонтировал движок, аккум сел, потом заводил прикуриванием.
    Может с этим как-то связано? Подскажите, пожалуйста.
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  20. #13900
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    KO3bIPHbIU, Сотри все. Если через неделю снова появятся - тогда и поговорим.
    , VAG COM
Страница 695 из 759 ПерваяПервая ... 195595645685693694695696697705745 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
