ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 745
  1. #14881
    По умолчанию Помогите.
    passat b5 1.9 TDI AJM МКП 1999-2000г заменили клапан N75 и вакуумные шланги, подключили VAG COM изменений не произошлоНазвание: IMG-20190108-WA0005.jpg
Размер: 96.1 Кб что делать?
  2. #14882
    По умолчанию помогите
    сделали измерения. заменили клапанN75 Название: 20190108_172336.jpg
Размер: 123.6 КбНазвание: 20190108_172648.jpg
Размер: 170.7 КбНазвание: 20190108_172321.jpg
Размер: 165.8 КбНазвание: 20190108_172401.jpg
Размер: 190.8 КбНазвание: IMG-20190108-WA0005.jpg
Размер: 96.1 КбНазвание: 20190108_172336.jpg
Размер: 123.6 Кб.проблема в том что машина переходит в аварийный режим работы . passat b5 1.9 TDI AJM 1999-2000г
  3. #14883
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    161Igor, Твои веселые картинки только для мурзилки...
    Снимай нормальные логи - будет о чем поговорим.....
    , VAG COM
  4. #14884
    окей вот логи Название: IMG-20190108-WA0005.jpg
    Вложения Вложения
  5. #14885
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    161Igor,
    Цитата Сообщение от 161Igor Посмотреть сообщение
    окей вот логи
    , VAG COM
  6. #14886
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    У меня такая ошибка была из-за слетевшего шланга на клапан байпаса. Вставил шланг, вылезла другая проблема стало ругаться на датчик распредвала. Заменил датчик распредвала, сейчас по двиглу все ОК. Правда бедная смесь мозги чпокает, но это из-за ГБО.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  7. #14887
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    А по подробней о бедной смеси можете .а то тож чет последнее время замахало.хотятакого небыло рание.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  8. #14888
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По подробнее не могу, так как я на эту ошибку тупо забил. У меня на второй машине тоже она выскакивает постоянно, загорается Джекки-Чан. Надо править ГБО, у меня в городе этого не умеют поэтому приходится ездить так.
  9. #14889
    Украина Бровары
    Ну я свою решил сам есть адаптер под гбо и подняв газувую карту все гуд стало.
  10. #14890
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    У меня тоже имеется шнурок для диджитроникса, Stag, а вот на BRC нету.
  11. #14891
    Всем привет! Подскажите по ошибочкам пожалуйста!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 AE
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00AT4061
    Кодирование: 00073
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P075238 VWZ7Z0A3824068
    4 Найдены неисправности:
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4843
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1328
    Кодирование: 04277
    2 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    00301 - Насос обратной подачи ABS-V39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 806 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00042
    1 Неисправности:
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    3 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    Спасибо!
  12. #14892
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Viksav,
    - проводку до лямды звонить, если цела менять лямду
    -G42 - звонить проводку , если цела менять
    -V71 - проверять проводку и если цела менять
    - делать ревизию скруток на жгуте блока комфорта
    -разбираться с микриками в водительской двери и и задней левой двери...
    , VAG COM
  13. #14893
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Sergunya Посмотреть сообщение
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-10 - - - Intermittent
    порвались провода на датчике... поял и так сяк серовно плюёться... а новый я даже не знаю куда там засунуть, надо будет т.к. провода за движку в низ уходят и х3 где они там отсоединяються И ВОБЩЕ отсоединяються ли и где?
    разобрались что по чем где?
  14. #14894
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Всем бодрого дня суток!
    ЧТо это может быть? Заслонку промыл почистил, вылил из неё пол ведра масла с эл. части. А она так и не заработала... Неужели виной наполовину съеденный зубчик на полукруглой шестерне...
    Кстати вот моя отдельная тема по этой проблеме. https://passatworld.ru/showthread.ph...51#post5796351
  15. #14895
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Попробуй адаптировать Д.З. и посмотри пройдет адаптация или нет. Группа для адаптации 98. Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  16. #14896
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Нету половины зуба в режиме холостой ход
  17. #14897
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Тогда - адаптация не пройдет! Т.е. Д.З. фактически работает от фонаря - замена,однозначно .
  18. #14898
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Всем приветы.
    Ребята, подскажите по ошибке 00591 - выключатель ремня безопасности водителя Е24, 32-00 - значение сопротивления слишком велико. По подушкам ошибок нет. Это замок ремня снимать, концевик смотреть или блок подушек смотреть.
    Когда ремень в замок вставляю, индикация на панели о не пристегнутом ремне уходит. А вот беременный мужик висит))
    Куда копать блин...
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  19. #14899
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Обычно при сканировании блок подушек пропускается. Посмотреть ошибки можно после подтверждения о том, что подушки могут сработать. И если горит лампочка, то ошибки есть однозначно.
    Так что посмотри блок подушек номер 15
    Ты кстати откуда сам, земляк?
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  20. #14900
    Я из Семска
    Если блок подушек, это где в сведениях о блоке управления написано 09 airbag vw...., То там висит только одна ошибка, которую я и описал.
    Выложить скрин с телефона не получается...
Страница 745 из 759 ПерваяПервая ... 245645695735743744745746747755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
