ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 632
  1. #12621
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    Цитата Сообщение от серёга1965 Посмотреть сообщение
    я так понимаю надо начинать с разбора дверей, или с блока комфорта?
    Для начало надо попробовать сбросить ошибки и через день-два посмотреть еще раз. Иногда они появляются в результате отключения АКБ или его сильной просадки.
    А так конечно, более вероятно проблема комфорта. Стандартные действия. Осмотреть на предмет влаги разъема и внутри блока.
    И вопрос. Нештатной сигнализации, разных турботаймеров нет случайно???
  2. #12622
    Балаково Сар. обл.
    ded_491, добрый день ошибки скинул посмотрю потом ,сигналка обычная StarLine.
    ну а потом залезу в блок комфорта.
    VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L универсал 2000г.в. МКПП.климатроник. WWWZZZ3BZYE128806
  3. #12623
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    Автозапуск....... есть????
  4. #12624
    Балаково Сар. обл.
    ded_491, нет автозапуска нет
  5. #12625
    Pointer Аватар для Сергей195
    г.Ангарск Иркутская область
    Ребята, помогите.
    Восстанавливаем машину после лобового столкновения (замена ланжерона и т.д и т.п), поставили двигатель, подключили сканер вылез целый ворох ошибок помогите расшифровать:
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 1C0 909 605 B
    Component and/or Version: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Software Coding: 12353
    Work Shop Code: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
    33-00 - Resistance too Low
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00004
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 DF
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 26051
    Shop #: WSC 66565
    WVWZZZ3BZ2P235463 VWZ7Z0A4309449
    3 Faults Found:
    17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
    P1544 - 35-00 - -
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0110 1101
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 8D0 927 156 DD
    Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    1 Fault Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    30-00 - Open or Short to B+
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-00 - Faulty
    01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 3B0 920 827
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 03 Komfortgerát HLO 0001
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    Address 55: Xenon Range
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D06
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01533 - Terminal 56 (High Beams)
    36-00 - Open Circuit
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Заранее спасибо.
    VW PASSAT 2002 b5+ AWT VIN WVWZZZ3BZ2P235463
  6. #12626
    Россия, Казань
    Ребят помогите посмотрел ошибки на шкоде актавия тур 1.9 тди 90 л мотор AGR , насколько примерно вложений
    Вложения Вложения
    PASSAT B5 2000г 1.8 ARG климат ручка седан черный металик.продан. B6 2008 BZB АКПП .
  7. #12627
    привет всем ! подскажите за что браться ! какойто гемор -----Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 DQ HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0060
    Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9409168
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 00134 935 82505
    VCID: 73E1DBFF6975
    17 Faults Found:
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
    P1547 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    P1421 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
    P1289 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 AQ
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Coding: 0001102
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 75E5E5E76701
    1 Fault Found:
    17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal
    P0711 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 3428
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2647F2ABEA27
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 C
    Component: 09 AIRBAG VW61 04 0003
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2443E8A39C1B
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 929 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 15105
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2647F2ABEA27
    WVWPD63B24P326740 VWZ7Z0D9409168
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0EB54F39863
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 C
    Component: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 37792FEF3D8D
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Component: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Component: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
    Component: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
    Component: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0202
    2 Faults Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
    Friday,20,March,2015,18:26:43:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Coding: 0016751
    VCID: 73E1DBFF6975
    17 Faults Found:
    Coding: 0001102
    VCID: 75E5E5E76701
    1 Fault Found:
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2647F2ABEA27
    1 Fault Found:
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2443E8A39C1B
    Coding: 15105
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2647F2ABEA27
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0EB54F39863
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 37792FEF3D8D
    2 Faults Found:
    с уважением виктор
  8. #12628
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    Какая жестьНазвание: vis.gif
    Сергей195
    passat180
    Попробуйте почистить клеммы АКБ, массу. Клеммы АКБ хорошо затяните. Сбросьте все ошибки, если машина едет, немного покатайтесь и сново посмотрите ошибки. Бывает после отключения АКБ вылазят ошибки, которых реально нет. Особенно с плохо затянутыми клеммами.
  9. #12629
    Сергей195
    passat180
    спасибо за совет ! мне самому это все напоминает не поломку а какойто гемор с электропитанием завтра сниму батарею поставлю на заредку и все почищу! с уважением виктор
  10. #12630
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Сергей195 Посмотреть сообщение
    Ребята, помогите.
    3 Faults Found:
    1 Fault Found:
    Address 01: Engine
    Coding: 26051
    Shop #: WSC 66565
    3 Faults Found:
    P1544 - 35-00 - -
    P1564 - 35-00 - -
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    1 Fault Found:
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    37-00 - Faulty
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    Заранее спасибо.
    стирай ошибки и провер ДЗ наверно ему пора на мойку
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  11. #12631
    Ошибки стерли. Все осталось. Машину брал после ДТП. С фольцами сталкиваюсь впервые. Можно поподробнее по ошибкам
  12. #12632
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    Сейчас попробую перевести с английского, может мысли появятся.
    Пока бросается в глаза низкое напряжение на большенстве блоокав. И нет связи по CAN шине то же хватает.
    Пока проверьте все предохранители, целые и на своих ли местах стоят.
    Если битая машина стояла долго под дождем, могло залить ЭБУД и Комфорт. Эбуд находится в правом верхнем углу в аккумуляторного отсека (если смотреть со стороны морды, поднять капот). Надо его вскрыть и осмотреть на предмет влаги и окислов на разъеме и в самом блоке.
    Комфорт лежит под ногами водителя. Тоже могло залить водой.
    При ударе могло позамыкать проводку. При осмотре предохранителей обратите внимание на контакты ног предохранителя и контактов, в которые они вставляются. При необходимости зачистить.
  13. #12633
    привет всем ! после сегоднешней битвы с авто осталось только это : 17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    P0171 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
    Readiness: 0100 1101
    мне бы ваши советы ! с уважением виктор
  14. #12634
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    passat180, Помогла очистка ошибок????
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Нижний Предел Превышен - Прерывистый
    17887 - Вакуумная Система Тормозов : Механическая Неисправность
    P1479 - 008 - Недостоверный Сигнал
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Верхний Предел Превышен - Прерывистый
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 004 - нет сигнала/связи - прерывистый
    Возможно есть подсос неучтенного воздуха, поэтому может быть бедная смесь. Надо сделать опрессовку.
  15. #12635
    Получено: 2,147
    Отправлено: 89
    ded_491, доброй ночи...
    правильно деда советует... и заглянуть в 032 группу... написать сюда значения (ошибки не сбрасывать перед этим) ... проверить заодно разъем на акпп... и сальник левой полуоси на предмет течи масла... с питанием на клапана и форсы вы уже разобрались?... оно общее у всех ошибок из вашего первого манускипта
    смотрели разъем эбуд и разъемы под ним на предмет окиси?... дз успеете выбросить...
  16. #12636
    спасибо ! будем биться ! с уважением виктор
  17. #12637
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    По АирБэгам. Видимо срабатывали подушки. Ошибки убрать сложно. В ЭБУ подушек прописывается Крашдата. Пока не замените ошибки не сбросятся. Вместе с подушками меняется ЭБУ подушек. "Умельцы" ставят обманку и за деньги перепрошивают ЭБУ. Я бы так не советовал.
    Сначало надо разобраться ошибками по низкому напряжению. Это или разряженный АКБ, плохие контакты, или что-то, где-то замыкает.
    Это ошибки по комфорту, Климату, по ДВС 18010 - Электропитание клеммы 30: слишком низкое Напряжение питания.......
    Одновременно такое кошмарное обилие ошибок не означает, что все модули окочурились в один момент. Так только электросваркой можно убить машину, если постараться.
    Как сбрасывали ошибки.?????.
    Заходили ВАГом в каждый модуль и сбрасывали????
    Доброй ночи Дима. Что-то редко появляться стал в теме. Все разгребаешь завалы ноутбуков????
  18. #12638
    Машина год простояла в сыром гараже. Эбуд снимали смотрели вроде все нормально. Предохранители тоже.
  19. #12639
    Получено: 24
    так как себя пассат ведеть ? что происходить на хх
  20. #12640
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    Так там и АКБ могла усохнуть до безобразного состояния. Так, что даже после зарядки у нее ничего не осталось.
    Одновременно такое чудовищное количество ошибок просто так появиться не могло. Это, возможно, последствия удара, сварочные работы или дохлая АКБ.
    Вобщем ставите заведомо хоршую АКБ. Желательно ее еще и зарядить. Снимаете предохранитель, например на фары. Стираете ошибки, выключаете зажигание. Потом опять включаете зажигание, считываете все ошибки и сравниваете с тем, что было. Может уйдут ошибки по другим блокам.
    Посмотреть напряжение бортсети при включенном зажигании, если ДВС заводится, как изменяется напряжение на АКБ. Как изменяется при включении разных потребителей
Страница 632 из 759 ПерваяПервая ... 132532582622630631632633634642682732 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
