Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 6
  1. #101
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Мы всегда снимаем "протокол диагностики". Один короткий, а другой длинный. Отправляем чехам. Они расшифровувают и дают вердикт.
    МЫ это кто?... ОФ диллер?
    скинь их мыло... есть пару суровых вопросов ПОЧЕМУ и Зачем
  2. #102
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!нужна помощь по прокачке АБС.какая последовательность прокачки?и еще один вопросик.не могу открутить штуцер прокачки тормозов что можно сделать?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  3. #103
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ВДшкой пробовали???
    Еще можно самозажимающий ключ использовать, если грани съедены.
  4. #104
    Брянск
    вдшкой пробовал не помогает,грани да сорваны.вот самозажимающим ключом можно но боюсь сорвать штуцер и придется новый брать
  5. #105
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Тут ни чем помочь не могу. Так как я в Казахстане, а Вы в России. По каждому направлению или точнее сказать региону, Шкода Авто работает отдельно. На разные регионы даже идут разные комплектации моделей.
  6. #106
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    не уточнил что...можно и суппорт запороть
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  7. #107
    Брянск
    если сорвешь штуцер то что ты с ним будешь делать?высверливать?не чего не получиться
  8. #108
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    саша32, я то ничего делать не буду! моя тормозная система перебрана собственными руками)) был у меня горький опыт....дважды! только первый раз штуцер смогли выкрутить, обновили резьбу и поставил я новый! со вторым суппортом якобы всё получилось (но уже штуцер высверливали)! стал затягивать и этот галимый силумин не выдержал, сорвал резьбу...
  9. #109
    Брянск
    ты мне лучше скажи последовательность прокачки какое?с какого колеса начинать?
  10. #110
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    саша32, всегда прокачивают с самого дальнего от ГТЦ! заднее правое, заднее левое, пп, пл! можно даже на заведенной это сделать! ходят слухи, что это лучше!
  11. #111
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    саша32, поиск рулит https://passatworld.ru/showthread.php?t=155859
    avia74, ну вот так всегда... ладно мы уж как нибудь сами без Чехов...
  12. #112
    Здравствуйте.
    Купил вот свою первую машину - passat b5+ 2003 года, импорт из USA. С машиной передали один выкидной ключ с чипом, который дистанционно не работал. Купил я vag kkl 409.1, нашел кучу ошибок в работе машины и попутно попробовал прикрепить ключ. Считала в разделе 17 (приборная панель) в 21 канале сбросил старое значение 3 до 0, потом установил на 1, вытащил и вставил ключи, лампа иммо не мигает. После этого полез в 46 (комфорт) и там в на 1 канале при сохранении изменений программа выдает "ошибку 1 не доступно", потом еще заметил что не меняется значение на 21 канале в блоке приборной панели. Собственно, прошу помощи в данной ситуации?
    И еще один вопрос - где находит датчик температуру воздуха, а то еще при покупке заметил, что температура не отображается, а вот при диагностике vag com выдал, что данный датчик оборван на минусе. Если можно загрузите пожалуйста фото/схему расположения данного датчика или ссылку на таковые.
  13. #113
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Иммо и цз это разные вещи... прописать новый ключ чтоб машина заводилась это одно... заставить работать кнопки цз на брелке другое... для начала нужно убедиться что батарейка в ключе жива... далее можно попробывать привязать ключ к цз простым методом... на закрытой машине жмем кнопку и в течении 30 сек открываем машину ключом... если нет читаем инструкцию... и прописываем через ваг ком... не помню уже как на пассате (на днях к пятому гольфу привязывал ключи)... там заходим в блок цз, адаптация, канал 01, тест, сохранить, победа...
    на радиаторе гура в кронштейне, между бампером и радиатором кондея... если речь о дт окружающей среды...
  14. #114
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Зачем же Вы сразу пошли на прописку ключа. Если машина изначально заводилась, значит ключ был прописан.
    А кнопки на ключе предназначены только для дистанционного открытия/закрытия дверей и багажника. В нем есть две батарейки, если они сели, ДУ работать не будет. А ИММО работает по принципу домофона. В ключе есть таблетка, которая питания не требует. Под рулем стоит катушка ИММО. Если ключ рядом, ИММО его видит. И всего-то.
    Если запомнили что сотворили, попробуйте восстановить прежние значения.
    Ну и книжку скачайте. Там в разделе РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ расписаны и ключи, и как ими пользоваться. Кажется есть и про замену батареек. Ссылка на книгу на стр. 767 этой темы. Смотрите в книге стр. примерно 300-340.
    Да, и машину в подпись поставьте. Как сделать посмотрите в моей подписи.
    С покупкой. Машина хорошая, а с учетом только одной ошибки по датчику воздуха, видимо была досмотрена.
    Не забудьте поменять все расходники, особенно ремень ГРМ. Обычно америкосы продают машину, когда подходит дорогостоящее ТО.
    В подписи не забудьте коробку указать. Америкосы предпочиют АКПП. Если так, то замена масла в АКПП, фильтра, прокладки обязательно.
  15. #115
    ну лампочка на ключе моргает при нажатии на кнопки
    про подобный способ читал, но там вроде как еще один ключ нужен который в зажигание вставляется и второй ключ уже должен быть прописан в системе, сам сейчас так попробовал, никакой реакции машины.
    а вот через ваг ком пробовал в разделе 46 комфорт, но там при сохранении адаптации происходит ошибка, вот и интересует в чем там может быть проблема.
    за датчик спасибо!
    Спасибо за ответ.
    Ошибка с датчиком не единственная к сожалению, их много. Покупка прошла спешно, каждый день неприятные сюрпризы.
    батарейка вроде бы одна - разбирал смотрел.
    можно пожалуйста ссылку, а то полистал данный форум, не нашел ни одной ветки/темы или еще чего где было больше 300 страниц
  16. #116
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Простите, не учел, что тему уже закрыли.
    попробуйте по ссылке.
    http://narod.yandex.ru/disk/55914486...at_b5.rar.html - Это Пассат Б5 1996 -2000 годов
    http://www.ddbs.ru/download-6444-vol...sat-b5-gp.html - Пассат Б5 2000 - 2005
    Все в архиве RAR
  17. #117
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    можно попробывать сохранять не на первый канал а на второй или третий... это при условии что данный брелок совместим с бк и плата в ключе исправна, исправен бк и проводка к нему... все должно получиться...
  18. #118
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    прошлой темы))))
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  19. #119
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    прошлой темы))))
    Да я уже репу причесал и исправился.
    Стр. 6 этой темы. До Нвого Года можно пользоваться.
    А 300 стр - это в книжке. Там РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
  20. #120
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    FLYTs, Не обижайся. Я инженер по гарантии Шкода. Модели Рапид, Октавия А7, Йети и Суперб Б6, Если нужна помощь, то пиши в личку. Чем могу, тем помогу, стараясь не нарушить служебную этику
Страница 6 из 2485 ПерваяПервая ... 4567816561065061006 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
