Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 106
  1. #2101
    Отправлено: 10
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - B 5+ 1.8 T 2002г американец(awm), VIN: WVWVD63B43E128159.
    Заказываю сейчас кислородный датчик - на экзисте в каталоге есть 4 и 5 контактные. Почитал литературу, погуглил гугл и так не нашел - какой мне нужен(на экзисте в совместимости и там и там стоит только моя модель). Подскажите пожалуйста - какой брать. Заранее спасибо!
  2. #2102
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    sgrudakov,
    06B906265D - перед катом
    06C906265 - после ката
  3. #2103
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Опс. Серегас уже ответил.
    А причина замены в чем.??? Часто ЛЗ является следствием а не причиной проблемы.
    Диагностику делали ????
    Если ошибки сохранили, можно выложить здесь или в теме Все ошибки на Б 5 расшифровываются здесь!!! https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=598
    И машину в подпись поставьте. Что бы у Вас не спрашивали какая машина.
    Как поставить прочитайте в моей подписи. А кабинет вверху справа страницы
  4. #2104
    Отправлено: 10
    Seregas, Спасибо))
    ded_491, Спасибо, подпись сделал Причина простая - увеличился расход(литров 13-14 по городу), время от времени выскакивает соответствующая ошибка, машинка отбегала 180тысяч с родным датчиком. Логи посмотрю, помоему не сохранил..
    Seregas, еще маленький вопрос подскажи пжл - заменители для 06C906265 есть Bosch0 258 010 032 и Bosch0 258 006 978. разница у них в длине кабеля - 750 и 1760 соответственно, остальное вроде все одинаковое.(на экзисте первый так и называется - Датчик кислородный задний, а второй - Датчик кислородный перед катализатором, хотя он тоже 4контактный). Собственно, вопрос в том - хватит ли длины 750 или же лучше перестраховаться и заказать сразу 1760?
  5. #2105
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    ded_491, Спасибо, подпись сделал Причина простая - увеличился расход(литров 13-14 по городу), время от времени выскакивает соответствующая ошибка, машинка отбегала 180тысяч с родным датчиком. ...
    Подпись пока не появилась. Видимо Вы не сохранили изменения в подписи.
    А повышенный расход может быть из-за нескольких датчиков (ДТОЖ, ДТВВ, ДМРВ..), различных клапанов (СВВ, вентиляции бака, ВКГ...), РДТ или подсоса воздуха. Причем ошибки по ним может не быть, так как диапазон реакции их большой и может не выходить за пределы допуска. Например Дтож на приборку может выводить 90*, а на ЭБУД (ДВС) намного меньше. Ошибки не будет, так как температура ОЖ может быть низкой. Соотчетственно ЭБУД буде обогощать смесь. диапазона лямбдарегулирования может не хватить и появится ошибка по ЛЗ. То же самое и по другим неисправностям. Так что простая замена ЛЗ проблемы может не решить.
    Для этого надо проверить работу этих датчиков с помощью диагностических средств. Самый простой и дешевый - ВАГ-КОМ. С его помощью можно считать ошибки, проверить работу датчиков, сбросить ошибки.
    Многое можно исправить самостоятельно. Ну, а если предпочитаете на СТО ремонтировать, полезно выложить на форуме ошибки, коллеги подскажут что может быть, как проверить. И если поедите на СТО будете во всеоружии, и Вам не впишут в калькуляцию замену коленвала, реально заменив банальный предохранитель.
  6. #2106
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    датчик просто так покупать тоже не хочется
    Его достаточно почистить от говна. Если он в говне, то на малых оборотах может сигнал не давать. А если он не дает сигнал, то не срабатывает реле бензонасоса из-за чего нет напряжения на насосе, на форсунках, на расходомере и чего-то там еще не включается, не помню...
    А по вашей проблеме сегодня провел эксперимент с утра. На холодной машине включил и выключил через 3 секунды зажигание (нагнал давление в рампу), затем скинул в багажнике фишку с бензонасоса (у меня сарай), после чего завел машину. Проработала холодная машина без бензонасоса секунд 30, потом заглохла. Так что вы не там копаете, ребята.
  7. #2107
    Отправлено: 10
    ded_491, VAG-COM имеется, настроил, некоторые показания снимал по тому как тут написано.
    Из ошибок - были незначительные, потер их, хочу тыщенку наездить посмотреть - что после проезда появится\не появится.
    Насчет воздуха - по ощущениям где-то подзасывает(незначительный звук под капотом, но имеется). В общем, остановился на лямбде пока что из-за того, что после того как выскочила ошибка, машинка стала хуже ехать(тянет меньше+реакция как у электронной педали стала - секундная задержка где-то при нажатии педали резком, хотя это мб и ДЗ чистить уже пора
    Пассат Б5+ 1.8Т, 2002г МКПП AWM. VIN: WVWVD63B43E128159.
  8. #2108
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    На форсунках он импульсы видит. Хотя открываются они или нет - вопрос.
    Смотреть есть ли искра при работе стартера ??? Вывернуть свечу, заодно посмотреть мокрая она или нет???
    Перед запуском греть феном катушку, потом коммутатор, потом эбуд???
    Пока достоверно известно, что есть устойчивая зависимость от температуры, на форсунки импульс приходит, при работе стартера не работает топливный насос, на мой взгляд он должен качать. Потренирует насос - заводится, а потом в течении 8 часов стоянки на морозе заводится, а если больше - не хочет. Что-то остыло. Так долго может остывать что-то на моторе. Хотя и в баке может разряжение создаваться. Но пробку бака он вроде отметает.
    ДПКВ точно надо проверять.
    Длительная езда на богатой смеси убивает катализатор и ЛЗ. Опрессовку делайте. Не откладывайте в долгий ящик.
    И что значит незначительные ошибки???
  9. #2109
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет всем.сегодня замерил напряжение на фишки насоса при прокрутке стартером.вольтметр показал 5в.реле при прокрутки включается.вот почему не доходит полных 12в нужно выяснить
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #2110
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    менял передние тормозные диски, прошло все штатно, без сюрпризов,НО на скобах обнаружил выработку, на вскидку где то +- 0,5 мм.
    стОит ли заморачиваться ремонтом или сразу подыскивать вариант покупки б/у?
    на новые АТЕ ценник около 2500 за штуку...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  11. #2111
    Брянск
    ded_491 после 8 часов при морозе машина тоже заводилась с трудом.но лучше чем с ночи.
    Опять же вы говорите о том что на ваш взгляд должен работать насос. Но 100%вы не можете утверждать.
  12. #2112
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    На Мотрониксе 100%. Симос распечатывать схемы и корячиться за ее чтением (тяжелые чернобелые по кускам) ....
    Не думаю, что Симос сильно отличается от Мотроникса по части работы насоса. Это глупо не включать насос при работе стартера, когда потребление бензина больше чем при работающем ДВС. И что будет с машиной, если Вы пришли и не дожидаясь когда отработает бензонасос сразу ключ до упора, а насос не работает. Будете маслать пока АКБ не усадите. 100% должен работать.
    Вы пальцем нажмите реле и посмотрите напряжение на насосе.
    Если 5в, пропаяйте паяльником с канифолью все пайки на реле, если не поможет - провода, подведенных к колодке реле в блоке реле.
    Насос может не главная причина болячки, но тоже вносит свой вклад.
    Надо еще рассматривать вариант замыкания. Может на морозе провода натягиваются и замыкая засаживают напряжение до 5 в, включая на форсунках. Нагрелись провода от КЗ и отскочила засада.
    Пока явное - насос. Устраните, может и все остальное заработает.
  13. #2113
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Вычитал, что интервал замены свечей зажигания и топливного фильтра составляет 30 000 км. Так ли это? На гольфе бензиновом за 50 тыс пробега ни разу не менял ни того ни другого.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  14. #2114
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    В книге, в разделе ТО расписано какие работы и когда выполняются. В том числе и замена масла, фильтров...
    Стр 6 темы.
  15. #2115
    Брянск
    может стоит в официальный сервис vw может там найдут причину?как думаете ded_491
  16. #2116
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Там , судя по схеме , есть скрутка по дороге от предохранителя, до ,непосредственно, насоса. Сегодня сам с этим столкнулся,пришлось временно провод кинуть,чтоб доехать от 28 предохранителя к 1 клемме насоса.
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  17. #2117
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проще не будить зверя а кинуть новый провод от преда до насоса... Убрать под ковер и дело с концом... Взять акустический к примеру в силиконе кот
  18. #2118
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Я б с тобой согласился, но раз звонок был, то пол поднимать надо.. а то ни ты ни другие гуру не помогут на трассе машину завести после сгнивших скруток))
  19. #2119
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так провод будет новый плюсовой... По всей длинне... А масса там недалеко от насоса... Ну по уму всегда правильней[emoji106]
  20. #2120
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Может найдут. Но они пройдут весь путь. Найдут плохой контакт, а счет выставят.... как совесть позволит. Им же тоже надо будет ждать когда машина замерзнет. На улице. Померили, померили она и завелась - опять ждать.
    И начнут менять бензонасос, реле насоса, блок реле, блок предохранителей, ДПКВ....То, что Вы меняли насос - он и новый иногда не работает.
    Уж начали - дерзайте. Запустить насос - проверить три провода от предохранителя до реле, от реле до насоса и от насоса до массы. Найти где теряется напряжение - пара пустяков.
    Да попробуйте принудительно на насос дать +12 от прикуривателя или АКБ. Если зажужит, значит масса на разъеме есть. Поверните ключ на стартер и узнаете причина в отсутствии напряжения на насосе или искать дальше. Смотреть разъем ДПКВ, мажет незамерзайкой или антифризом залит с грязью. Почистили - не помогло, бачек ОЖ в сторону и снять ДПКВ. Он зарастает металлической пылью и из-за этого может не обеспечивать необходимую амплитуду.
Страница 106 из 2470 ПерваяПервая ... 656961041051061071081161562066061106 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
