ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 598
  1. #11941
    Lupo Аватар для Ultimo
    Воронеж
    Ultimo, катушки местами поменяй... первый с четвертым... затем если пропуск останется в первом... свечи... а там, по результатам...
    Поменял, теперь тоже самое только 4 котел. Я так понимаю катушке кердык?=)
    Passat 1.8 Turbo AWM 170 л.с был акпп Tiptronic Америкос стал на ручке
  2. #11942
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    так
  3. #11943
    Воронеж
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    так
    А такой вариант мне подойдет?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146285
  4. #11944
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016501
    Код мастерской: WSC 05311 000 00000
    VCID: 63CF896AA111E422FE-5178
    6 Найдены неисправности:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1564 - 002 - недостаточное напряжение при выполнении базовой устано
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 001 - переобеднение смеси в системе - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0010 1101
    помогите поменял свечи и катушки ничего не помогло(
  5. #11945
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Чистить, адаптировать.
    Менять топливный фильтр
    Мерить давление насоса, возможно придется менять бензонасос.
    Я бы начал со второй ошибки.
    , VAG COM
  6. #11946
    гатчина
    Адаптация не проходит ошибку пишет
  7. #11947
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сделать опресовку впуска...
  8. #11948
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Адаптация делается на прогретом не ниже 80-85*ДВС. И не иметь сопутствующих ошибок (несправностей). Иначе или наадаптируете, или может не получится.
  9. #11949
    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    По умолчанию ошибки есть куда лезть?
    Ребята по делу тока)спс
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16501
    Код Сервиса: WSC 00134
    Доп. информация: WVWPD63B31P203668 VWZ7Z0A3384422
    5 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
    WVWPD63B31P203668
  10. #11950
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    под капот если по делу...
    какая именно ошибка больше волнует?... абс читал?... что в нем?... по свв смотреть патрубки к нему, от него... по лз проверка разъемов, смотрим на разъем эбуд...
    опресовка впуска, смотрим данные в 032 группе... и прикладываем... если ошибки сбросили, катаемся день и смотрим 032 (значения примут актуальный образ)
    данная ошибка может быть следствием плохого смесеобразования из-за :
    подсос воздуха
    неисправность дтож, дмрв, дтвв, и тп
    низкое давление топлива и тп
  11. #11951
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    strpum,
    АБС - ремонтировать.
    Обе лямды под замену.
    Пока хватит.
    , VAG COM
  12. #11952
    Lupo Аватар для ratatuye
    42rus Кемеровская обл. г Белово
    Здравствуйте, подскажите как лечить? больше интересует Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме. Провода все проверил и все в порядке, отключаю штекер задней правой двери, ошибка уходит.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    AUDI SERVIS
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 AF
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D05
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 00054
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04162
    Код Сервиса: WSC 00539
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0726132
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D001
    Кодирование: 00016
    3 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    VW Passat B5 1999г V6 2.8 ALG 4Motion Sedan Кожа АКПП (VagComRus 311.2)
  13. #11953
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ratatuye, по адресу 01 - или сел аккумулятор или снимал клемы, по адресу 15 - разьемы снимал с подушек?/ стреляные?, по адресу 17 - смотри проводку к датчику температуры (он впереди, за нижней решеткой бампера) по адресу 55 - тоже смотри проводку от блока корректора фар (он в багажнике слева под обшивкой) к датчикам дорожного просвета (один возле левого переднего колеса, второй на задней балке).
  14. #11954
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Вот здесь собака порылась....
    Пукли прикупить не забудь.
    , VAG COM
  15. #11955
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    ratatuye
    Единственное, что могу добавить, зачистите клеммы АКБ, массу на кузов и хорошо зажмите. Сбросьте ошибки ВАГом и посмотрите, что останется после небольшой поездки.
    По комфорту. Как Вы пришли у такому способу проверки в виде отключения разъема на задней двери ??? Все двери по очереди отключали, или есть какие-то проблемы с задней правой. ???
    Дверь с брелка открывается/закрывается, стеклоподъемник с водительской двери работает, фонарь для ног включается при открытии двери ????
    Приборка стоит родная или...??
  16. #11956
    Pointer Аватар для Vito Scalleta
    Добрый день господа!!! У меня такая проблема,вчера утром завожу авто(пассат 1,8Т американец),выскакивает чек подушка безопасности,затем перевожу селектор коробки на R и тут же вылетает чек противобукс,я удивился,начинаю движение и спустя секунд 30 коробка встала в аварийный режим,сегодня ездил на диагностику к местному кулибину(я сейчас в отпуске в пензенской губернии,норм сервиса тут нет,только по тазам спецы((( ),код ошибки Р 0600,еще такие симптоны при нажатии на тормоз на холостых 800 об/мин обороты падают до 200-300 чек моргает,приборка мигать подсветкой начинает и еще давление масла вылетает при длительном нажатии на тормоз,шипения никакого я не слышу... Народ помогите,может было у кого что то подобное,поиск сижу с 11 уже изучаю такой проблемы не нашел на форуме(((
  17. #11957
    ratatuye
    Ошибка не сбрасывается, двери все отключал по очереди. Все двери в рабочем состоянии, с правой дверью была проблема так как провода полопались я все устранил. Заметил это месяц назад так как АКБ за ночь разряжалась.
  18. #11958
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Vito Scalleta, В первую очередь клеммы на АКБ и массу на кузов зачистите и хорошо зажмите.
    Машину в подпись поставьте. В моей подписи написано как сделать. Кабинет вверху справа страницы
    Провода полопались или оплавились??? провода обрезали и меняли ???
    Судя по всему там и искать надо. Может не правильно подключили.
    Вода в дверь не попадала. Может на разъеме или блоке управления двери следы в виде зелени, окислов или нагрева есть.
    Смотрите всели концевые выключатели работают правильно
    Можно, конечно, по одному проводу отключать и смотреть исчезла ошибка или нет. Занудно, но....
    Да, ошибку стирали и она опять прописывалась или просто смотрели.???
  19. #11959
    Провода полопались. Провода менял вместе с Пинами и подключил 100% правильно. В двери все сухо зелени нет. Вытаскивал плату из стекло подъемника зелени нет и нагрева не было. Провода по очереди отключал Пишет не достоверный сигнал.
    Ошибка стирается и сразу же прописывается.
    Может в самой плате стекло подъемника что то замкнуло? опять же нет оплавленности там
  20. #11960
    Только что с диагностики вернулся,вердикт диагноста,где то контакт поврежден или проводка где то повредилась,ошибка была "механическое повреждение CAN шины",завтра еде на подъемник проверять проводки с очистителем контактов
    Passat 1.8T AWM AT (170 л/с)
Страница 598 из 759 ПерваяПервая ... 98498548588596597598599600608648698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21947
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 19:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
