Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 4 |
ни кто не подскажет по моему вопросу?
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5176259
ФакенВаген B5+ 2002 AWM1.8t 170hp+АКПП катализатор
WVWPD63B22E414678
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 89 |
Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
Качай картинки, по другому не могу к сожелению.
https://yadi.sk/d/E9_xRzvmjxUV5тут в чём вопрос то....я заводил авто от =прикуривания=, но у меня сорвалась плюсовая шина с АКБ, какой то щелчок и пипец, авто взвыла...потом давай самостоятельно играть газом....набор-сброс и в итоге глохнет..была ошибка по ДЗ, не помню сейчас какая, почистил контакты(засраны были), но связи с ДЗ нет, адаптации нет, и не жжужит, мож где есть предохранитель
Спасибо: |
Получено: 146 Отправлено: 110 |
вот сделал уже!!! а теперь можно и спросить...
у меня конструкция выпуска как верхний вариант на картинке, Труба выпуска ОГ с нейтрализатора без фланца. причём приварена была выпуклостью вниз, и задевала многие неровности. меня конечно всё это задолбало и я с товарищем туда залезли. в принципе я знал что это катализатор и без него вроде как никак, решено было его сначала вырезать и посмотреть что в нём. оказалось, что эта банка пустая?!! при чём, следов вскрытия на ней нет, только шов к гофре и в 30-и см-х в сторону глушака приварен стык от девятки или восьмёрки (так сказали)(с кольцом внутри и двойным хомутом). взяли кусок глушака от УАЗа и он чудесным образом (по диаметру и изгибам) вошёл (тютелька в тютельку) в оставшиеся трубки вместо этого "катализатора". обварили полуавтоматом и вуаля!!! теперь даже если специально заглянуть под авто, то струдом разглядишь всю трубу, она поднялась на своё место. ездил сегодня через воляющихся полицейских аж нарадоваться не мог...
собственно теперь хожу и думаю: а как можно было из банки катализатора всё выбить не вскрывая её? или там изначально ни чего не было?
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
если кат на керамической основе то если долго мучаться то все получится
у меня вопрос по подушке мотора... есть фотка продавана и больше ничего нет
он отдает две подушки за 1000р подушки ориг типа БУ в норм состоянии но с 2,8... по фото вроде оно...
еще продаван говорит что левая и правая одинаковые... у него так стояло на одной машине... мне по сути надо правую менять... снизу отломился болт и она стучит сцука
чуть фотку не забыл
чуть жестче меня не пугает... главное чтоб двигло не летало от одного лонжерона к другому
по размерам подушки идентичны?
Спасибо: |
Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
не знаю насколько правда, может байка, но периодически встречаю мнения что подушки разные по жесткости, лево право
Спасибо: |
Заберу, завтра... мне по факту одна нужна... поставлю более живую... от 2,8 думаю не вырвет... другую продам...
Спасибо: |
Mr.Glebovsky, а что будет если воткнуть две подушки от 2,8? на 1,8Tили физически не встанут... ?... там стоит две правых от 1,8T Так как выхлоп с обоих сторон?
разница только в возможности "Колокол" Напялить???
у меня левая норм... мне правая нужна... у нее днище сорвало![]()
размер у них единый?... самое главное чтоб по размерам были один в один (этот момент больше всего интересен)... левая у меня норм пока...
если у них основание крепче то надо брать...![]()
Спасибо: |
Получено: 4,025 Отправлено: 7,763 |
FLYTs, а ничего, что они рассчитаны на разный вес 1.8 - 2.8
Спасибо: |
ded_491, я думал над этим... но по каталогам подушки от 1,6 с механикой идут и на 1,8 T c акпп... а там весу на 150 кг больше... а между 2,8 и 1,8 с томатом мяшок картошки![]()
Спасибо: |
когда смотрел внутрь, то мысль была что там ни когда ни чего не было. на стенках банки ни одного следа ни от чего что там когда-то могло стоять. изнутри стенки банки однотонные равные, без царапин и всяких прилипших включений...
Спасибо: |
Получено: 2,874 Отправлено: 2,842 |
Доброго вечера Всем!
вопросик возник,машина работала нормально(двигатель) завел после заправки и подскочили обороты до 1000,глушил и заводил обороты не падают,поездил немного,все так же 1000 держит.В какой то теме писали про скачки,но в суть невчитывался,что там и как
Подскажите что это такое,куда копать и что помотретьили пошлите....
в соответсвующую ветку
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Не могло такое получитья, что саляру бензином разбавили. Все же после заправки
У нас она сйчас дороже бензина. Но и в наших жесточайших условиях иногда путают емкости. Спрашивал у соседа заправщика, что тогда делеете.
Чо делаем, чо делаем - в баки заправляем. Типа - куда девать 25 тонн саляры, если в нее плеснули 5 тонн бензина залили.![]()
Спасибо: |
ded_491, не Василий такого не было,заправляюсь на лукойле,заправка провереннаяда и заправщиц знаю,там не бадяжат.Может связано с ДЖОТом недавно по нему ошибки проскакивали кз на плюс непостоянная
Спасибо: |
Специально не бадяжат. Но случается. Резервного заправщика там не держат. Кого-то на курсы газовые отправили, кто-то в отпуск поехал.... И у них отрабатывают ротацию. Универсальность. И девочка, которая в основном стояла на кассе бутербродов и шоколадок лезет на цистерну бензовза для снятия пробы (хранятся - не помню, неделю или две...), боиться упасть ..... И делает это два раза в году. Ну перепутала емкости.... Вот я и спрашивал у соседа заправщика - и что делаете.
Что делают, что делают.... в баки машин заливают. Не откачивать же за зарплату девочки на утилизацию 15 тонн испорченной саляры.
И что с ДТОЖ случилось после заправки????
Да проверь его на холодном ДВС... и вся игра
Спасибо: |
Получено: 476 Отправлено: 60 |
Судя по схеме, на дросель предов нет. А так просто проверь все предохранители.тут в чём вопрос то....я заводил авто от =прикуривания=, но у меня сорвалась плюсовая шина с АКБ, какой то щелчок и пипец, авто взвыла...потом давай самостоятельно играть газом....набор-сброс и в итоге глохнет..была ошибка по ДЗ, не помню сейчас какая, почистил контакты(засраны были), но связи с ДЗ нет, адаптации нет, и не жжужит, мож где есть предохранитель
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Спасибо: |
Больше что драйвер Дз сдох в мозгах... Если не проводка и не Дз ... То Замена мозга или пайка строптивого... Но начинать с меньшего из зол...
Спасибо: |
машину глушил на заправке,после того как завел обороты подскачили![]()
даже если соляра бадяга то сразу не должно быть скачка,фильтр грамм 500 наверное и соляру крутит через фильтр,т.е. стоит термоклапан и он регулирует поток соляры при нагреве скидывает в бак и часть в фильтр,на холодную с обратки соляра вся идет в фильтр,круговорот короче
завтра посмотрю утром что там показывает ДТОЖ![]()
Спасибо: |
Признаюсь, что дизель почти не знаю, но... На зажигалках ДТОЖ не влияет так на ХХ.
ДВС у тебя был прогрет
