| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Жаль кнопки такой нет в наличии. Сомневаюсь что там что-то сложное. Кнопку можно потестить и на столе обычным тестером, делов минут на 20.
VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Да, присмотрелся внимательно. На контактных площадках ( для проводов) есть бороздки. Они оказывается выше самой контактной площадки и усы кнопки приподнимаются - контакт пропадает. Когда нажимаешь усы проходят бороздки и сопрокасаются с контактными площадками - контакты замыкаются
1.8T 02, AWM
Кто капиталил мотор или капиталит. Движка заканчивает свой путь и требует реанимации. Скорее всего прогорела прокладка - моет поршень. Понимаю, что после вскрытия смотреть надо, но всеже, клапана стоит менять? Раз уж полезу в движок может и клапана махнуть или это не та вещь, которую имеет смысл менять, если они не прогорели или не погнуты?!
Если что собираюсь точно менять направляющие клапанов. Нужно ли потом проходить направляющие разверткой? Некоторые пишут, что нужно, другие пишут не заниматься херней. Так то по мануалу башку менять надо ))
1.8T 02, AWM
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Авто уже 23 года. Даже если ты установишь на нее новый дрыгатель проживет она лет 5-7. Это ресурс около 100 тыс для дрыгателя. Вот из этого и исходи. Сначала скинь бошку, там видно будет. Направляйки там вечные, как и клапана. Притри их с керосиновым тестом, прокладку поменяй, болты на башку новые и собирай все в зад.
, VAG COM
бальзам прям на душу. Трабла только в одном - доставка запчастей у нас долгая с большой России)) Смотрю ребята заморачиваются - меняют все )) И клапана и поршня и гидрики )) По гидрикам - там все просто проверить. Клапана главное не прогоревшие и без дикого люфта. Это как бы вроде понятно. Вот и масляный насос хочу скинуть тоже подменить. Сальник между АКПП и двигом ечет уже давно - тоже подбешивает. Ибо не хочу лазить в него второй раз.
А на счет 5-7 лет (( согласен - коробка так давно уже просится на замену бублика. В целом он у меня ухоженный. Правда, сука, муравьи поселились. Уже вроде всех перебил - нет нет, да вылазит откуда-то 1-2..
1.8T 02, AWM
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Показатели на такой приговор вот такие
Определить люфт в направляющих втулках при покачивании клапанов.
предельно допустимая величина: 0,8 мм
Если люфт превышает 0,8 мм: Я сейчас просто открыл эльзу и посмотрел предел отклонения. Но там одно условие - клапан нужно брать новый. Но значит заведомо намекают на замену всех клапанов. Хотя после чистки и помывки башки такую же историю можно повторить с каждым родным клапаном на двигателе по месту его дислокации. Но встает вопрос.. Допустим из 20 вдруг окажется что несколько выходят за рамки? Тогда менять все направлялки и брать новые клапана? Или менять только направлялки, оставляя БУ клапана? Можно конечно заморочиться промерить еще и диаметр самих клапанов и сравнить с новыми... На новых диаметр 5,963 мм.
– Заменить головку блока цилиндров.
Поэтому я сижу и думаю: люфт стоит определять как максимально отклонение клапана в направляющей по всему ходу качания? Т.е. за ноль следует принять максимально удаленное положение кромки клапана от измерителя биения и потом совершить поступательное движение кромки клапана в направлении головки измерительного прибора? Так? Ок. Получается , что при максимальном отклонении допуск на одну сторону , т.е. (условный радиус зазора сичтается нормой до 0,4 мм? Блин так это же дохрена?! Т.е. я к тому, что врятли такие дикие зазоры могут быть между клапаном и направляющей втулкой, если конечно клапан в ней не колбасило по каким-то причинам.. На сколько велика вероятность, что такой износ допустим?
1.8T 02, AWM
это методика проверки втулки, поэтому и нежен новый клапан. Сам клапан проверяют микрометром по все рабочей части. И так все втулки и клапана. Потом гидро-компесаторы..... Возможно обойдется малой кровью.![]()
так дело в том, что они предлагают брать новый клапан и проверять. Значит старые они н е рассматривают вообще. Иначе бы не было логики.. проверить новым и поставить старый ушатанный клапан. Они конечно очень прочные, но износ в них за 23 года явно присутствует точно.
1.8T 02, AWM
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Смотри состояние своих клапанов после вскрытия. У меня задиров и износа на стержнях почти не было, поэтому неделю отчищал родные от нагара с помощью шуманита, ножа и дрели. Направляйки сразу сказали под замену. Взял мале и мне их запрессовали с помощью азота и развернули под родные клапаны. Свои клапаны сказали лучше оставить, чем брать новые. Качество уже не то, а это было в 2019 году. А сейчас вообще норм. качества не найти. ГБЦ фрезернули на 0,12 или 0,14 мм, клапаны притёрли и всё собрали. Естественно новые МСК. Гидрики не разбирал, промыл химией кенгуру профоам 1000 и просто положил в масло, потом прокачал. С ГБЦ всё ОК до сих пор.
Это болячка именно этих авто. В режиме тавтомат по городу бублик больше 150 тыс не живет. В вариате автобан - типтроник тыс 300-500. Лучше не тянуть с заменой - начнет тереть клей с накладки муфты блокировки ГТ - коробка взбрыкнет - снимать гидроплиту, разбирать, мыть, менять радиатор авто........тот еще геморойчик.
Нахрен он там не нужен - это делают калиброваной хреновиной по диаметру нового клапана. Ну а если ее нет - суют клапан без выработки. Хреновину можешь сам закохозить - хвостовик сверла и микрометр тебе в помощь.
Горячий димексид(80-90С) и 30 мин времени![]()
, VAG COM
Судя по эльзе надо очень постараться ушатать направляющие, чтобы клапан в них бегал туда сюда в люфтом в почти 1 мм. Поэтому я заморочусь с проверкой биения и гляну как там дела обстоят. Что-то я тоже начинаю больше склоняться к мнению, что замена направляек - попытка срубить бабла.
НУ сейчас есть клапана АЕ - Германия, Mahle - стоят космос..
ты не поверишь.. знаешь сколько я езжу с бубликовской проблемой на этом авто? с 2009 года.Но видимо сейчас придется вместе с капиталочкой и бублик заменить. Кто знает какие места в МСК где делают их хорошо или обмен есть? У нас пока не видел объяв в Калининграде. По Питеру и МСК много мест можно бартером с доплатой поменять.
ну это не одно и тоже что новый клапан? )))
1.8T 02, AWM
С впускными все просто - железяка она и есть железяка по тому не дорого.
А вот во выпускных внутри стержня канал и заполнен он натрием. Вот по этому настоящий легкий и ужас как дорогой. Есть и дешёвые , но в них натрия нет и весят они грамм на 15 больше.......да и прогорают на счет три.
, VAG COM
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Камрады треба помощь со сцепой. Поменяли корзину, выжимной, диск, рабочий и главный цилиндры сцепления. После прокачки передачи включаются. Но постоит машина с часик или даже меньше и педаль прямо проваливается и не поднимается. Качнешь несколько раз нижняя половина хода отходит, а потом тормозит и приходится ногой поднимать (иногда сил хватает до конца подняться). Естественно передачи включаются плохо в этот момент. Если на светофоре стоять и качать педаль, то потом передачи включаются, но один фиг такое ощущение, что в системе воздух. Слышно прям внизу педали звук воздуха (забыл какой там цилиндр). На двух СТО смотрели не знают что делать. Есть мысли?
Потёков точно нет. Была мысля про цилиндр, но как проверить чтобы новый не покупать
А может где-нибудь воздуха давануть в систему? Там же 1,2 очка хватит услышать травит ли цилиндр
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
так там особо прокачивать то нечего... я помню у себя, когда меняли сцепу, просто поставили новый комплект сцепы, сел и поехал, по сей день нет проблем, а это лет десять назад было... Да и я как то жижу менял, рабочий цилиндр прокачивал, так же без проблем, прокачалось всё за пару минут...
Есть такое средство от комаров OZZ, аэрозоль в баллончике. По углу дома как ручеек ползли маленькие черные муравьи. Побрызгал из баллончика, они просто посыпались и больше они не появлялись. В парнике гнездо нашел, побрызгал и больше их нет.
Попробуй, может поможет. Для профилактики сидушки снизу побрызгай. Не заливай на пластик и кожу ...![]()
