Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 519
  1. #10361
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    FLYTs спасибо
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  2. #10362
    Апатиты
    Добрый вечер. Можно мои логи глянуть? Первый раз снимал, сильно не пинать ))
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-003-020-031.zip
    032 группу записал, но потерял бумажку, там что то +6 и 0, с копейками....
    Заранее спасибо
    VW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
  3. #10363
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Apatit, Чем хуже запись, тем хуже "анализ".
    Из представленного - турбина очень долго выходит на наддув. Надо бы прописать ЛОГ 115+114 гр. на 3 передаче с 2000 об и до упора.
    По нагрузке также недобор относительно запроса.
    Высокий уровень детонации.
    И проваленная смесь, сделать опрессовку, проверить бензонасос для начала.
  4. #10364
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Apatit, ничего хорошего в логах нет... вопервых снять надо правильно без переключений... с 1500 тыс гдето педаль давить а не с 2300 и на третьей передаче в типтронике...на второй мало точек будет...как итог на графике турба раздувается к 4 тыс оборотов (коряво снято)... На стоке то... переснимай давай... ретард большой и по лямбде бедная смесь... давление топлива надо померять...
    +6 это второе слево на право значение?... опресовка делалась перед снятием логов?... воздуха многовато как-то в пике сосчитано...
  5. #10365
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от andreim Посмотреть сообщение
    Посмотрите плз
    Двигатель BZB
    А что смотреть? Логи надо выкладывать в нормальном виде, чтоб люди с экрана их не подбирали . Для этого мотора 003-114-115 .Смесь по 31 гр можно не снимать-там узкая лямбда, впрочем с 3000 до 4000 есть просадка по смеси-недоливает.
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #10366
    Апатиты
    Хорошо, спасибо, пересниму завтра. Да опресовку делал, воздух дул только с интеркулера, запаяли, больше ни откуда не свистело и шипело. Все клапаночки, насос почищены,, что заменено, байпас поменян на новый. Смущает небольшой люфт во всех плоскостях лопостей турбины и иногда выдает ошибку на обогрев лямбды первой, бедную и богатую смесь первой лямбды.
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Непостоянно
  7. #10367
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    С этого места поподробнее. И замер давления топлива.
  8. #10368
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Apatit, расходомер посмотри какой производитель...если дыры устранены то скорее всего стоит левак... отсюда богатит на хх...а в нагрузке вопросы топливной задавай на предмет производительности... а то нагрузка в логе снижена прилично а расход воздуха поболе чем у здорового мотора будет... не поленись глянь чей дмрв стоит...
    Лз пока не трогай... надо со смесью разобраться и с учетом воздуха...
    Apatit, данные массового расхода воздуха глянь на хх в положении P На хорошо прогретом моторе...должно быть не более 3 г\с и не менее 2,7 г\с на здоровом моторе... зависит конечно от потербителей еще и кондей выключить...
  9. #10369
    Pointer Аватар для alzmey
    Мончегорск
    Получено: 9
    По умолчанию что скажете гуру
    LOG-01-114-115-003.zip Можно ли судить о состоянии ТРК?Снимал лог с женой может и накосячил,если что перепишу!
    Passat B5,5 2002г ,USA,1.8T AWM,Tiptronik.
  10. #10370
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    alzmey, Можно, абсолютно живая, на наддув вышла на 2000 оборотах.
  11. #10371
    Апатиты
    FLYTs,
    Bazarov,
    Переснял логиLOG-01082014.zip
    032 группа после 003/114/115 показывает первое поле: "-6%" второе поле "0%"
    032 группа после 003/020/031 показывает первое поле: "-8,4%" второе поле "6,3%"
    Расходомер стоит 0280 218 100; 06А 906 461N
    На холостом прогретом двигателе показывает 3,56 - 3,64g/s
    До снятия логов выдавал ошибку:
    P1137 - 35-00 - -
    Стер, больше не появлялась, не после снятия логов, ни до гаража пока ехал 15км....
    Давление топлива пока не померял, выходные были, сегодня попробую заехать в какой нить сервис померять
  12. #10372
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Apatit, ты все понял не правильно...логи надо снимать без переключений... то есть выбираеш место (прямой ровный участок дороги достаточно длинный без людей и гаишников так как скорость в конце снятия лога будет около 160 км в час или чуть больше)... включаеш запись, трогаешся, медленно разгоняешся до 40 км гдето, переводиш в типтроник (ручку в право из положения D) Ставиш ТРЕТЬЮ передачу...отпускаеш газ ловиш момент когда тахометр будет на 1500 об.мин... и выжимаеш педаль газа полностью НО НЕ ПРОДАВЛИВАЕШ кнопку кикдауна... ногу не отпускаеш ни на секунду пока не увидиш на тахометре 6000 оборотов... потом тормозим и выключаем запись
    многовато... возможно виновен в этом расходомер... но пока подожди не мучай его... сними правильно логи... и замерь давление топлива...
  13. #10373
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет, подскажите, снял логи а как их сюда выложить не знаю. Как это сделать?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  14. #10374
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
  15. #10375
    С-Пб.
    Получено: 18
    Снял лог LOG-01-003-114-115.zip
    Спасибо, уже разобрался.
  16. #10376
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    не за что
  17. #10377
    С-Пб.
    Получено: 18
    У меня чипованый мотор, но по подсчётам выдает 183 лошади и турбина выходит на пик примерно на 2800 вроде как.
    Так что скажите?
    Бензонасос стоит новый.
  18. #10378
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Kirson, недобор по нагрузке... скорее всего надув убегает с цилиндров мимо... как минимум через мембрану байпаса или шланг к нему (явный помпаж на логе) - проверь этот момент...кроме этого опресовку сделать и блидер проверить... судя по уоз было бы неплохо снять 004/020/116 и 032 прикрепить...
  19. #10379
    С-Пб.
    Получено: 18
    По 32-ой группе адд -0.2 мульт -4.7
  20. #10380
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Ну я вроде все написал... опресовка, заставить работать байпас, с выходом на надув запаздывает слегка (может воздушный фильтр грязный), и после 5000 уже не додувает до запроса... для полного счастья проверь N75 На герметичность без питания и трубки, хомуты к нему (криминала не видно но за запрос резво прыгает)...
    сними 004/020/116 будет виднее, что смотреть дальше...
    полка запроса на вашем чипе какая-то странная... ну это Базаров думаю прокоментирует если сочтет нужным...
    зы я не волшебник, я только учусь
Страница 519 из 1097 ПерваяПервая ... 194194695095175185195205215295696191019 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
