Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 1019
  1. #20361
    Polo Аватар для Nightlight
    Отправлено: 18
    Nightlight,
    Для начала померь компрессию.......
    Если одинаковая - мой форсунки в 3 и 4 горшках.
    Компрессия 12.5 в каждом, а форсунки три дня назад мыли и гоняли на стенде.
    Passat B5 1998г AEB МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/489858269771202877
  2. #20362
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Nightlight,
    У тебя ретарды разные в разных горшках.
    Соответственно или разная компрессия или разный состав смеси.
    Если компрессия одинаковая, значит состав, значит проблема в форсунках.
    Вариант изменения геометрии кулачков РВ и неисправность гидрокомпенсаторов не рассматривается.
    Или просто кривой чип.
    Удачи......
    , VAG COM
  3. #20363
    Отправлено: 18
    Nightlight,
    Удачи......
    Сегодня еще попробую подкинуть пару новых катушек.
  4. #20364
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но а как же прогрессивное лябдо-регулирование, разве оно несвято и безгрешно?
  5. #20365
    Pointer Аватар для Smileek32
    Цитата Сообщение от Smileek32 Посмотреть сообщение
    Мужики всем привет! тут такое дело passat 2002 год AWT, после восстановления работы клапана N80 стало иногда колбасить мотор при старте секунд по 5 10, так же имеется расход литров 17 по городу, ошибка иногда выскакиевает 17511 малая мощность подогрева 1 лямбды (спорадическая), вот, в общем гляньте кому не сложно логи может кто что подскажет) показания адитив -4,1 мульт -2,3. если что не так извиняйте я тут новенький) спасибо)Вложение 218493
    вот что получилось после промывки форсунок,Logs28,02,20.zip адитив -3,8 мульт -11,7
    при запуске так же иногда присутствует неровность работы но уже намного меньше, проявляется только на прогретом двигателе
    лямбду пока не поменял 5к дело такое)
    вот ещё забыл добавить что глохнет иногда на ходу при сбросе газа... иногда просто поседают обороты
  6. #20366
    г. Орёл
    Получено: 569
    А если и поменяешь, она реально имеющийся перелив не уберёт.
    Так шта, только пустые расходы.
  7. #20367
    Куда ж тогда пустить расходы что бы были не пустые
  8. #20368
    Помогите разобраться, пассат б5 1.8т аеб коробка механика. Утром с третьего раза схватывает и при разгоне около 2000тыс/об. пинается, в чем может быть причина?
  9. #20369
    г. Орёл
    Получено: 569
    Причина в пропусках воспламенения от просевшего двигателя.
  10. #20370
    Спб
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие неисправности можно увидить по этим логам. Купил машину месяц назад и всё хорошо было, а сейчас машина перестала разгоняться и очень тяжело набрает скорость выше 120км/ч. Так же по ощущениям её как будто кто-то держит и обороты двигателя не развиваются на ходу выше 5т.стоя на месте слегкостью крутится до отсеки.
    Машина А4B5 1.8Т APU
    В 32 ГРУППЕ данные -1.5% и 25%
    Вложения Вложения
  11. #20371
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ой доиграешься ты. Люди ждут полезного совета, а ты лезишь во все темы со своим тупым флудом. Тебя енот ограничивали курилкой, какого хрена забиваешь темы своими высе...ми.
    Это тема для расшифровки ЛОГОв. Что такое ЛОГи можешь узнать в теме "Как правильно снять ЛОГи". Она так и называется. Забей в верху страницы в поиск это название. Найдешь эту тему, почитай. Много полезного есть.
    А причин может быть несколько. От слабого давления топлива ..... Ты зайди в тему https://passatworld.ru/showthread.ph...76#post5911276 Там подробно все изложи. Не стесняйся длинного поста. Чем подробней изложишь, тем быстрей подскажут без лишних вопросов. Напиши как и когда появилась проблема.
  12. #20372
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    САНЯГА!,
    - турбина не дует
    - дыры на впуске(опресовка)?????
    - ДМРВ больше 45 не показывает(должно быть более 120) проверить.
    - фарсунки мыть
    - компрессию мерить
    Не любишь ты свой драндулет.....
    , VAG COM
  13. #20373
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну обычно предпродажной подготовки двигателя где-то максимум на месяц и хватает, а то и много меньще.
    Так шта, тебе ещё повезло.
  14. #20374
    Отправлено: 18
    Сделал опрессовку при давлении 1.3 - никаких утечек. Заменил 2 катушки - ретарды ушли. Подкинул ДМРВ с рабочей машины - не помогло. Волнообразный разгон остался...
    В понедельник попробую поменять свой новый N75 на еще один новый.
    Откуда может быть такой расход воздуха? Передув? Регулировать актуатор турбины?
    LOG.zip
  15. #20375
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это всё от педальки нажатой дополика.
    Естественно, ни один ДМРВ не компенсирует недостаток компрессии в двигателе.
    А вот более ранним зажиганием это можно сделать.
  16. #20376
    Отправлено: 18
    Компрессия по 12.5 во всех.
  17. #20377
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это скорее масляная компрессия, а с нормальной, полный дроссель мотору в разгонах бы не требовался. Потому исправность двигателя регистрируется не столько по компрессии, а именно по абсолютному давлению в коллекторе.
    Чем ниже давление (разрежение воздуха), тем свежее мотор. Поэтому, эффективному движку и повышенный наддув не нужен.
  18. #20378
    Отправлено: 18
    Масляная компрессия при том, что на 7000км с постоянным кручением мотора я доливаю 100 грамм?) И что за бред про разгон и полный дроссель? Не предполагали, что стиль вождения у всех разный?
  19. #20379
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, доброго времени суток! помогите с логами, не могу понять что с машиной. Вообще хотелось бы судя по логам услышать то надосделать
    Desktop.zip
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  20. #20380
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Топливный фильтр поменяй.
    Не поможет - меняй бензанасос.
    На верхах ретарды, вероятнее всего из за недостатка топлива.
    , VAG COM
Страница 1019 из 1098 ПерваяПервая ... 1951991996910091017101810191020102110291069 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
