| Получено: 1 Отправлено: 4 |
Desktop.zip
32 группа 1 окно=0 2 окно 2.9
Прочтите пожалуйста мои Логи заранее спасибо!
Временно безлошадный
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
если это твои единственные логи - то их нужно переснять...
(на снятии лога педаль газа должна держаться до упора в пол...)
небольшой недобор по воздуху на верху, небольшой ретард на верху, небольшой передув в точке выхода на запрос. вообщем - ни рыба ни мясо, криминала нет.
делай опресовку (вероятно всего где-то найдешь небольшую дырку), проверяй N75 и целостность вакуумных шлангов к нему от компрессорной крыльчатки и от него на актуатор турбины.
Спасибо обязательно сделаю!
Собираюсь в крым через пару недель, хочется чтоб не подвела машинка в пути!
Это я в первую очередь проверил. Кроме давления))) Щас буду что нибудь мутить чтоб проверить....
сними лог 3-4-31
судя по коррекции - беднота. ДМРВ, дыры.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
так дело не в Н75? Детонацию не слышно... Где она в логах? Форсунки чистил. ДМРВ - не менял. посмотрю 032.
Жары на впуске нет, хотя снимал именно в жару +25 точно. в 21-00 во вторник вечером. фронтальник от a4 b8 с минимумом резиновых переходов.
Ок. ДМРВ поймаю вечером.
Спасибо вам, ребята! Большое!
AUDI A6 1.8TURBO QUATTRO 5МКПП. чип, фронтальный кулер, подвеска KW Var2, колеса - BBS R18 + полуслики.
Чувствую, что реально чтото не такСнял еще логов.
006-031-014
206-032-003
206-032-003
и еще раз продублирую с прошлого сообщения
003-114-118
Вложение 126435
003-020-115
Вложение 126436
на машине убрал систему вторичного воздуха, свечи 4000км оригинал, катушки от ТФСИ, турбина сухая, масло не гонит точно.
давление топлива замерь. под нагрузкой.
RazzoR, n75 На 85% висит на всем диапазоне при 100% запросе нагрузки с дросселя...это разве норм...? 032 в минусах... какая там беднота?...на форсунках напротив снижено время впрыска во избежании перелива...
скорее это говорит о компенсации усталости дмрв либо ее латентности из-за фронтальника...
у меня нет желания что-либо объяснять дилетанту. я сказал ЧТО надо сделать![]()
промыл расходомер очистителем карбюратора, заменил грибок вкг и от него металлич.трубку
осталось замерить давление топлива
выложу сегодняшний лог 003-020-115
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
Записал сегодня логи. Бензин - 98, жарковато было - под +30.
В 32 группе - адд. 0,4 мульт. -1,6.
LOG-01-003-020-031.zip
Ретарды небольшие, но есть по 2 и 4 цилиндрам. Свечи менял местами с 3 на 4 - то же самое. Из-за чего они ещё могут возникать? Бензонасос новый Bosch поставил - родной недокачивал на высоких оборотах и на "пробку" до 5,5 медленно поднимал. С ним ретарды по всем цилиндрам были, а по 2 и 4 до 9 доходили. В 32 группе со старым насосом показания почему-то примерно такие же были.
И ещё вопрос - воздуха не многовато в 3 группе надувает? Хотя чип есть.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
Давление там будет нормальное.Как Миша сказал-чип кривой. Такие художества тюнингаторов сплошь и рядом .В запросе цифры нереальные, чтоб лило на всю катушку, а мульт в минус лезет, действительно от перелива на частичных нагрузках. По ДМРВ недобор имеется и после чистки, но в такой неразберихе не имеет особого смысла.
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
Ок, всем спасибо! Шатал я этот чип и расходомер, пойду ставить тд04-19.Давление там будет нормальное.Как Миша сказал-чип кривой. Такие художества тюнингаторов сплошь и рядом .В запросе цифры нереальные, чтоб лило на всю катушку, а мульт в минус лезет, действительно от перелива на частичных нагрузках. По ДМРВ недобор имеется и после чистки, но в такой неразберихе не имеет особого смысла.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
привет всем!Прошу помощи ,есть подозрение на ДМВР при старте немного тупит машина.Вот логи
Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
всем привет! хотел снять лог двигатель свалился в аварийный режим,ошибка 17965-регулирование давления надува больше верхнего предела Р1557-35-00
ошибку удалил,поездил по городу больше не вылазила
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
