Дикий масложор - Страница 5
  1. #81
    Вобщем я думаю снять ГБЦ а там смотреть че там да как.Наверно станет понятно же надо лесть дальше или нет
    Passat Универсал 1998 AHL 1.6 МКПП
  2. #82
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Ну если есть нутромер то да, понятнее будет точно
  3. #83
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    о какой машине речь то ?
    лукойл чтоль ? если ты все это проделал с пассатом ,то не завидую я следующему хозяину
    Нет, я же не на маршрутке езжу. Масло было Esso - сейчас Мобил перекупил компанию .читайте внимательнее. Думаю на Лукойле у меня меньше было бы проблем, чем с Esso. Я написал это, как пример того, что можно сэкономить 500 рублей, потеряв намного больше при доливах и т.д.. Машина первая, поэтому иногда дико тупил, не сразу догадался масло поменять с фильтром... Машина vw passat B5 1999года....
  4. #84
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    molodoi, привет земляк. Как дела с раскоксовкой? Сам делал промывку инжектора с раскоксовывающим эфектом лавром МЛ-101 и МСК заменил . Расход масла значительно уменьшился. А в прошлом году на поездку в Крым ушло больше 2 литров. Если надумаешь мыть лавром МЛ-101, могу дать приблуду (т.е. бензонасос от десятки и шланги с топл.фильтром).
    Зеленый металлик, немец
  5. #85
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    super.olegator2009, привет, земляк))) раскоксовку еще не делал... холодно... впадлу. Думаю делать, как чуть теплее будет. От приблуды не откажусь Я буду делать комплексно перед заменой масла: 1. Лавр мл-101 для инжектора; 2. лавр мл-202 для колец; 3. поменяю масло.
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  6. #86
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от kidu Посмотреть сообщение
    да я смотрю вы тут шутники да!
    Ты вин код дай, чтоб твой гроб потом не купить случайно...
    Раскоксовывал себе лавром. расход был 1,5 литра на сотку (я после покупки домой не доехал - масло кончилось... Но мне двиг перебрать - пофиг и скинул на двигун сорокет...)
    Теперь расход 150 грамм и компрессия 13 ровно по всем... Делай раскоксовку, пока цилиндры не задрал...
    Цитата Сообщение от Michel666 Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста а может залеч кольцо маслосъемное в одном цилиндре ?
    При условии что другие в нормальном состоянии, по крайней мере свечи об этом говорят!
    Пред история такая.
    Поджирало масло грамм 300 по моему на 1000, решил махнуть колпачки.
    Поменял стало есть где то грамм 150-200 на тыщу, ну думаю для AHL покатит и решил дальше не парится.
    А да делал раскоксовку лавром после замены колпачков(все пишут хуже не станет).
    Сделал это в начале сентября. Проездил гдето 4200 все гуд, по прогнозам должно было хватить где то до 6000 без доливки.
    Но вот в январе очередной раз проверил масло при пробеге около 5000, а щуп сухой.
    Долил литр стало чуток больше половины щупа проехал я километров 400 и уже на минимуме.
    А потом обнаружил что свечу маслом закидывает, так что свеча отказывает.
    Что могло так резко поменятся????
    Ведь если бы криво колпачек поставили то сразу бы плохо было а не через 5 тыщ
    получается что больше литра масла на тыщу через один цилиндр финачит
    Может... На фокусе у клиента так было - 3-й цилиндр залегший и блидер заклинило в открытом положении.. Хотя кто был первый из них - не ясно...
  7. #87
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Добрый вечер. Сам когда делал, выкрутил свечи, светил фонариком и смотрел внутрь цилиндра. Пипец, там всё чёрное(слой нагара)! После промывки заглянул и увидел белый чистый поршень. Добрался ли лавр до маслосъёмных колец не знаю (сжёг 1.5 литра лавра). Мотор стал работать как-то мягче.
    То же планирую 202-й попробовать(уже куплен) через пару тысяч перед заменой масла с замером компрессии до и после. Пока присматриваюсь к компрессометру ,много всяких моделей.
    molodoi, только у меня нет отдельного шланга на подачу. Использовал родной,отсоединил конец который одевается на метал.трубку и присоединил к топл.фильтру и т. д. Когда соберёшься напиши в личку.
  8. #88
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Сделал раскоксовку лавром МЛ-202 и масложор уменьшился в 2 раза... Но вот новая беда случилась - прокатился со скоростью 230 км/ч и теперь из трубы идет синий дым в больших количествах, когда останавливается машина. Вот думаю завтра турбину поменять. Может были у кого такие приключения?
  9. #89
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Поменял турбину - дым пропал
  10. #90
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! На масляном щупе имеется перфорированный участок и есть ограниченный гнутьем полосы щупа. Вопрос: 1. где то здесь писали что от мин. до макс. 1литр масла,какой участок имеется ввиду.
    2. Уровень масла за 2 т.км упал где-то на 2-3мм(сколько это в гр.)
    3. Уровень упал как-то не постепенно, а быстро, дня за три наверное, при чем это совпало с начавшимся подсвистыванием турбины на оборотах до 2т.
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  11. #91
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    Сколько дольешь столько и будет грамм.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  12. #92
    Беларусь, Могилев
    Логично, так а стоит ли кипишить или это нормальный расход(на 2 т.км примерно 200гр. наверное). Подлить до верха сейчас или подождать пока до середины упадет?
  13. #93
    Получено: 22
    Отправлено: 52
    Некоторые позовидовали такому расходу масла как у тебя.У меня примерно грамм 150 на 1 тыс.А так у некоторых тут литр на тыс.подедаютЯ держу на середине т.к заметил когда максимум то больше поджирать начинает.
  14. #94
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    о, да литр на тыщу уже не заморачиваюсь... в багажник кинул канистру и езжу доливаю по тихой грусти
    Andrius80, у меня от минимума до максимума 0,5 литра получается
  15. #95
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    поменял масло... залил вместо мотыля 8100 x-cess 5w40 -> Mobil1 5w50... жду результата...
    з.ы. ну эт так, если вдруг кому интересно будет)))
  16. #96
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ты думаешь замена масла устранит проблему в двигуне? а мотюль зря поменял, нормальное масло, если не паленое.
    Два пассата было
  17. #97
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    вся фишка состоит в том, что первую тысячу км расхода масла нет, а буквально после 1000 жор начинается, а к замене вообще жрет как бешеная... последний раз масло слил мотюль он вонял гарью какой-то ппц... попозже кольца буду менять. Погляжу как мобил себя будет вести
  18. #98
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    почему такое может быть первую 1000 км расхода масла нет, а потом жор идет? никто не сталкивался?
  19. #99
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Ребят, а может ли мотор кушать масло из-за эжекционного насоса?
  20. #100
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вроде нет.
    Не мучай себя и машину - перебери мотор
Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 00:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 01:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 01:03
