Дорогие Пассатоводы, помогите пожалуйста победить обжорство моего Пассата.
Дело в том что мой конь пёт бензин ведрами, замечал я что у него расход в 13-14л на 100км. смешанный ражим и спокойны стиль езды. Но на днях заметил следующее, заправил полный бак до отсечки, включил зажигание стрелка показала полный бак, обнулил счетчик, проехал 100км стрелка упала на ДВА деления.
Менял: свечи, возд.фильтр, термостат. ВагКом ошибок не выдает.
Уважаемые ГУРУ есть в наличии шнурок и ноут, могу снять и выложить любые логи которые нужны.
Помогите а то уже скоро последние штаны придется продавать![]()
Слушай,а может что-то с форсунками?
У меня,в свое время,былВ3 1990г АКПП,хавал примерно 16л на100.Поменял форсы,засек:город 12л,трасса 8-8,5л.
werter100
Чем он уж дикий этот расход?Ты хочешь, что 1,8Т кушал 10л на 100км в городе?![]()
werter100
Мой в Москве в смешанном режиме ест около 13. По трассе 7,5-8.
Так что это нормально.
И не надо баянить [-X
Как правильно мерить расход и другие тонкости найдёшь в ПОИСКе.
Я тоже думаю что-то с форсунками, когда менял свечи то старые (фото) были черными и СИЛЬНО пахли бензином.Сообщение от kurS
Если судить по стрелке то это где то 19-20л на 100км, при том что я НЕ втапливаю, со светофоров НЕ срываюсь, за городом скорость 90, и это не Москва с интенсивным движением, а городишка в двести раз меньше.Сообщение от Чубук
Так что это далеко не нормально.
Помогите советом, может логи какие снять?
Не буду утверждать,(специ подскажут)но по моему можно снять логи по работе каждого цилиндра,т.е.посмотреть в милиграммах расход на ХХ и под нагрузкой и сравнить.
у меня та же ерунда, 100 км - 2 деления, ошибок нет, все в норме, смешаная езда, трасса город....так что ты не один..))))
werter100
Свечи в хлам...черный как уголь.
Смесь слишком богатая.
Что с 8-ой группе ваг-кома?
werter100, проверь давление топлива.
В другой ветке тебе уже писАли 1, 2, 3, 7, 8 группы замерь для начала
В каком режиме снимать лог? на хх? в движении?Сообщение от Сha!n!k
Пока на ХХ на прогретой машине. Пока общие показатели.Сообщение от werter100
Еще какие "жалобы" на машину?
Вот снял логи. Каждый лог сначала в движении потом в конце стоянка на хх.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Это самая большая жалоба дохтур.Сообщение от Son@r
Еще какие "жалобы" на машину?![]()
Для АЕВ это нормальный расход.Сообщение от werter100
Свечи копчёные. Давно стояли?
Вполне может быть из-за того, что много ездишь на малых оборотах.
По логам:
Аддитив -0,8%
Мультипликатив 0%
проехал 100км стрелка упала на ДВА делеСообщение от Чубук
Как правильно мерить расход ... найдёшь в ПОИСКе.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Что б я так жил.Сообщение от werter100
На мой взгляд для турбированного движка нормальный расход.
А срываюсь порезче, езжу не медленно расход 14-16 литров.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Если городок не большой и поездки короткие, расход у тебя более чем нормальный.
Прокатись на дальнее расстояние, а потом рассуждай.
Свечи ставил еще старый хозяин пробежали где-то 15.000км.Сообщение от Чубук
О великий ГУРУ всех ГУРУев и дославится звание твоеСообщение от Чубук
Как правильно мерить расход и другие тонкости найдёшь в ПОИСКе, в поиске не нашел про замер расхода, вылазиет целый вагон разных ссылок, не направишь ли ты на путь истинный (в виде ссылки) молодого пассатовода, и да не заржавеет твой конь вовеки веков.
werter100, логи вроде хорошие. ДТОЖ рабочий. Угол ДЗ хороший 1,3* Лямбда работает как положено после прогрева.
Какая у вас температура воздуха? Что-то прохладно вроде.
Можно теперь проверить ДМРВ, как принято на прогретом со 2 передачи с 1500об педаль до пола до 6000, снять весь лог (вроде на твоем моторе 2группа)Сообщение от Чубук
Аддитив -0,8%
Мультипликатив 0%
А расход по заливкам: налить полный бак и записать километраж и 0л. С этого момента записывать все заправки. К примеру через 1000км (чем больше, тем точнее) заправляешь полный бак. Суммируешь литры заправок с крайней и разделив на километраж получишь расход на 1км.
Умножив на 100 - на сто км![]()
werter100
Ты бы новые свечи показал... Старые - это результаты низкой температыры двигателя.
werter100
свечи на фото - это из-за коротких расстояний поездок и недостаточного прогрева двигателя...
Сообщение от lw
Ты бы новые свечи показал![]()
