Отчет. Масложор побежден заменой колец // АвтоГалант
    По умолчанию Отчет. Масложор побежден заменой колец // АвтоГалант
    Приобрел машину 2 месяца назад. С первых километров огромный жор масла.
    Исходные данные:
    Пробег 86000 км - реальный (подтверждено Андреем из сервиса на Беговой и Сергеем из АвтоГаланта)
    1. Жор масла порядка 1,5 литра на 1000 км
    2. Посторонние звуки при повышенных оборотов. похожи на цокание клапанов.
    __________________________________________________
    Действие 1:
    Замена МСК у Андрея на Беговой. - 6000 р, 1 день работы.
    Результат:
    Колпачки поддубевшие, но не критично. После замены жор стал порядка 0.7 литра на 1000 км.
    Андрею спасибо за качественно выполненную работу.
    Было принято решение бороться дальше, созвонился с Сергеем из АвтоГаланта на тему прочистки ВКГ и диагностики системы зажигания. Пришли к выводу что с жором справиться можно только радикальны способом - необходим демонтаж ГБЦ и дальнейшая визуальная дигностика. предварительная стоимость с гильзовкой 40 т.р.
    Действие 2:
    Демонтаж ГБЦ, Замена колец, катализатора, премной трубы. 16500 работа, 23000 з/ч - продолжительность 3 дня
    Результат:
    Вскрытие показало высокий износ колец, одно залегшее компрессионное. Гигантское количество нагара, маслосъемные кольца стоящие замками в 1 линию и... девственно свежий хон, гильзовать не пришлось. К сожалению сдох катализатор с приемной трубой.
    Цокание оказалось от флейты, работать работает но шуми (обломаны крепления). Надо искать...
    Ощущения:
    1. Двигатель стал работать мягче, ровнее.
    2. Жор масла стал заметно ниже, но т.к. проехал пока совсем мало сказать точнее не могу.
    Расходы на замену колец:
    Работы:
    ГБЦ м/д - 4500
    ГБЦ ремонт - 3500
    Кольца с/у - 6500
    + промывки чистки и прочее
    Итого 16500р
    Запасные части:
    Б/у катализатор - 4000 р
    Б/у труба приемная - 1200 р
    Кольца поршневые - 9000р
    Прокладка ГБЦ - 1800 р
    Остальны прокладки, колпачки, сальнии и хомуты перечислять не буду
    Итог: 2300 р.
    Так что Сергею, Алексею и остальным сотрудникам АвтоГаланта Спасибо.
    Также выражаю благодарность за консультации всем одноклубникам принимающим участие в решении моей проблемы, помогшим с тестированием и просто человеческим отношениям. отдельное спасибо
    Mad_Maxx
    rummi
    Evdokim
    Viktor M спасибо за сервис с человеческим лицом, разумными ценами и бустрой работой.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Evil_Jester
    Поздравляю ! Надеюсь масложор к тебе не вернется,хороший отчет
    Evil_Jester
    Я конечно извеняюсь, но не много ли проблем для пробега 86000км.
    Цитата Сообщение от Evil_Jester
    спасибо за сервис с человеческим лицом, разумными ценами и быстрой работой.
    Ну не такой уж и быстрой!
    Маслосъёмных колец по одному на поршне плюс два компрессионных. Вообще-то кольца могут стоять как угодно - у них нет ни замков, ни фиксаторов, ни упоров.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Слышал, но не утверждаю, что замки"стыки" должны стоять под 120 градусов.
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    Evil_Jester
    поздравляю.
    Зы: ЕЩЕ один 2.0 поменял кольца
    электротяга
    _________________
    И вообще они вращаются
    Под 120 градусов!причем регламентируется расположение при установке относительно пальца!!
    За последнее время знаю уже пятый достаточно свежий мотор у которого кольца стоят в ряд!!Но это не только VW
    Evil_Jester, поздравляю
    Приятно удивлен Автогалантом, молодцы
    Кольца могут вращаться(сходится) только от некачественного бензина, если не были изначально так установленны.
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Великолепные результаты дает применямая авто-мотоспортсменами установка в одну канавку 2-х колец без замков, пониженной в 2 раза высоты. Оч странно что это не применяется в сериях.
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Кольца могут вращаться от перекладывания поршня при износе при проходе через ВМТ.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    В одной из тем
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    Форма цилиндра, вторичные движения при перекладках поршня в верхней и нижней мертвой точках и усилия, которые испытывают поршневые кольца при работе, приводят к вращению колец в канавках поршня. Данное вращение является полезным, обеспечивает равномерный износ стенок цилиндра и самих поршневых колец.
    Maks S.
    проблем много... чтож поделать если на машину 86 тысяч клали...
    надеюсь начать получать удовольствие. сделал вроде все... вот только обогрев зеркал починю и порядок )))
    Россия, Москва, ЗАО
    86 тысячь и каптиталка мотора?Ты уверен, что там не 286 пробег? Что-то очень рано.
    Pir@t
    хон целый, подвеск родная, салон свежий, кузов соответсвтует... а уверенным быть ни в чем нельзя... откапиталил и ладно
  1. ОФФ. Отчет о посещении сервиса Автогалант.
    от andrey35 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:45
  2. Отчет. Датчик Холла // АвтоГалант
    от Evil_Jester в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 18:48
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 10:45
  4. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:14
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
