Дикий рёв из под капота
    Беларусь
    Восклицание Дикий рёв из под капота
    Всем доброго времени суток!
    Суть проблемы:
    Изначально (по приходу машины) при заводке её с утра из под капота (с правой стороны по ходу движения авто) был слышен звук включившегося вентилятора только на очень больших оборотах и со свистом. Пришла зима, вдарили морозы и данный звук превратился просто таки в РЁВ - если стоять рядом с машиной и разговаривать, реально практически ничего не слышно...
    Подскажите две вещи:
    Кто источник этого шума
    Как его (РЁВ) вылечить
    Заранее благодарю всех отозвавшихся.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ржунимагу......надо капот открыть и посмотреть, точнее- послушать. Проситься анекдот про блондинку в автосервисе......
    Варианта два- в сервис на диагностику или музыку погромче...вентилятор климы либо эжекционный насос каюкнулись либо пытаются, это навскидку, мне с Уручья не слышно......
    скорее всего, это - звук работающего насоса СВВ (системы вторичного воздуха)...обычно он слышен..НО - уши не закладывает...:-))
    так быть НЕ должно...если это насос - исправная система СВВ не работает при температуре ОЖ ниже +5 градусов (примерно)
    для начала - проверить ошибки в ЭБУ...потом проверить цепь насоса и его реле (реле - в коробке с ЭБУ)...
    проверить сам насос...за бампером под правой фарой...( пока можно просто отключить его питание...разъем сбоку / снизу...)
    ну а в остальном - если это НЕ насос - тогда есть смысл заехать в сервис...
    (может - это просто дыра в выпуске или в системе наддува...)
    Королевская Гора
    просто таки в РЁВ
    Может приемная труба отвалилась?
    ну если справа, да так, что раговаривать рядом невозможно, ставлю на трещину/ облом в системе выпуска... лечится сваркой/заменой смторя что.
    Беларусь
    40 лет прожиты не зря, хоть и в Уручье...и более 1000 сообщений написаны видимо по существу. Наверное уже и ржунимагу получается с трудом...должны скулы болеть.По поводу анекдотов - у вас в ходу должны быть про салдатню и прапоров, а тут познания в области слабой половины человечества...ЗАЧЁТ!
    Капот обязательно открою, обязательно послушаю и посмотрю...ведь их попытки "каюкнуться" должны как то проявляться - конвульсиями, если смерть естественная, или петля из бечевки на одном из них, если суицид.
    Про рекомендации с музыкой - никак не вяжется с вашими познаниями - звук возникает только при первой заводке авто, длиться чуть более 1-2 минут,затем непродолжительная пауза и повторно на секунд 15 - всё...больше его нет, тем более в процессе езды.
    В общем чем такие глубокие познания в сочетании с издёвкой так лучше "ржунимагу" без комментариев.
    Об чем и речь - раньше он был слышен и не более того. Спрашивал товарища пока звук был нормальным - говорил что это подкачка воздуха...
    Ошибок связанных с СВВ не было... Проверить сам насос - снять и завести его вне машины и послушать звук - я правильно понял?
    Спасибо всем отозвавшимся!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    можно с него разъем скинуть и все станет понятно
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А можно vag com -ом потестить, включить принудительно и будет видно. Точнее слышно.
    Больно лезть, к нему не удобно.
    У меня тоже дико выл, перед смертью.
    Вроде есть, чем диагностировать.
    Беларусь
    Попробую спросить знакомого - может поможет.
    В случае отказа с vag com -ом других путей нема...
    Т.е. лечению не подлежит - только замена?
    Есть не весьма "широкой" и "русской" души диагност...иногда помогает.
    Можно конечно попробовать, но будет ли удобно добраться до разъема за те 1-2 минуты его работы?
    Будем пробовать.
    Спасибо всем!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Будем пробовать.
    Спасибо всем!
    Почему в этот момент, вообще просто скинуть разъём.
    Пропадёт шум, значит он.
    Совешенно, не разборный девайс.
    Беларусь
    Как проверить саму СВВ на её исправность и чем чревата езда с неисправной СВВ?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ну вот, давай дерьмом покидаемся...... ИМХО, какой вопрос- такой ответ....
    Неа, я 17 лет на флоте прослужил, не угадал......не прапором. В Уручье и вообще в Беларуси с 2003 года обитаю.
    А вот этого в первом посте не было......успех ответа на 100% в полноте заданного вопроса. Добавляется вариант умирающего подшипника компрессора кондиционера либо самого компрессора, либо ролика натяжителя ремня компрессора, ИМХО. Повторюсь- я не знаю, откуда у тебя вой, но при такой силе звука определить источник наверняка особых трудов не составляет, отсюда и "ржунимагу". А диагностику исполнителей в Минске можно сделать совершенно бесплатно у членов клуба, вот сцылачка
    https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор , пользуйся.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Нет, не правильные версии. 1-2 минуты после пуска, работает насос СВВ и повторно запускается, кратковременно секунд через 45.
    Именно такой у него алгоритм работы.
    Если накроется окончательно загорится ЧЕК, аварийный режим работы двигателя связанный с повышенной токсичностью выхлопных газов.
    Ездить так можно и забить на это тоже, но меня это раздражает. Можно не увидеть следующей ошибки отображаемой этим инд.
    Можно переписать программу блока управления и он будет игнорить эту беду.
    Или устранять причину, насос дорогой и одноразовый.
    Причиной этой беды может быть и выход из строя комбиклапана и как следствие накапливание воды в насосе.
    Если скинуть с насоса нижний, уходящий воздуховод и оттуда польётся вода, скорее всего так и есть.
    Не теряю надежды его расковырять.
    вот сцылачка
    https://passatworld.ru/showthread.php?1...локатор , пользуйся.
    +1 А вот это, очень своевременный совет.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да я и не утверждаю, что они правильные. Подшипники ролика либо компрессора тоже воют первые 1-2 минуты после старта, потом могут прогреться и перестать выть/гудеть. В ССВ тоже самое+она отключается автоматом после прогрева. НО ОКОНЧАТЕЛЬНО может сказать ТОЛЬКО специалист, о чем я и сказал в первом сообщении, через сеть звуков не слышно и потенциальных источников не видно, да и афтар толком место обозначить не может "спереди справа".....хз, там не только ССВ гнездится.
    Беларусь, Минск
    Смех
    Я ставлю на СВВ. У моего такой же движок и также изредка бывает невыносимый звук на-холодную.
    Ошибок нет, при тесте исполнителей он исправно работает (жужжит).
    Беларусь
    Кидаться конечно же не будем, будем более информативно задавать вопросы, а в ответ будем получать либо предположения с рекомендациями, либо вопросы о недостающей информации. Залог взаимоуважительных отношений.
    Спасибо за подсказки. Будем посмотреть.
    BSmaster - респект и уважуха!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Приятно, но не стоит, я же Simson.
    Читай внимательно, что пишет 1967s, и будет тебе счастье.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ок! Если ты в Минске- могу продиагностировать, но только короткий тест+исполнители, по параметрам турбы не силен......
    Беларусь
    Спасибо за предложение!
    Если не справлюсь самостоятельно обязательно воспользуюсь!
    А вообще, всё больше и больше склоняюсь к той мысли, что пора и самому осваивать эти просторы (диагностики авто) и дарить людям счастье...кому за деньги, кому за благодарность
    Ещё раз спасибо за предложение!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ноут+шнур......очень помогают душевному спокойствию.
  1. Дымок по утрам из-под капота
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 18:58
  2. свист из под капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 11:48
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
