Ремонт АКПП 01N где,как,чем и почем? - Страница 5
  1. #81
    Добрый вечер.
    У меня вот такая проблема.Машина едет на первой передачи,на оборотах 2000 она переключается на вторую передачу и через 1-2 секунды обратно на первую и так постоянно даже если обороты 4000+
    VAG-COM ошибок не выдает не по двигателю,не по коробке.
    дайте совет!
    Машина VW Passat B5 1.8 ADR коробка DMU.
  2. #82
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от Axstter Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    дайте совет!
    Это скорей всего срабатывает ранняя блокировка гтр-можно спутать с скоростью.
  3. #83
    А как это лечить??
  4. #84
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    А как это лечить??
    заменой клапана и соленоида блокировки гтр,мойкой гидроплиты, в отдельных случаях-заменой всего гтр.
  5. #85
    Спасибо.
  6. #86
    Получено: 64
    Отправлено: 360
    Ошибок не показывает
  7. #87
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Vitalson VI, про москву я вроде бы тебе уже писал. смотри мою подпись, тут без вариантов.
  8. #88
    Получено: 64
    Отправлено: 360
    Вчера при помощи Форумчанина Sanek_k (спасибо, Сань!) сняли ошибки:
    00293 - Многофункциональный переключатель-F125 25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    К чему готовиться?
  9. #89
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Итак что имеем.Розобранная коробка.Маслонасос(он в порядке),кстати кто знает как должна стоять внутренняя шестерня насоса(у нее с одной стороны углубление больше,а с другой меньше)Изношенные фрикционы и сталь К3
    Продолжение следует...пакет тормоза Б2-выкрошен! И пакет К1- фрикционный слой начал слазить и крошится,при всем при этом сталь в норме.
    опорный диск К3 изношен полуовалом-под замену.Пластиковые направляющие сектора К1 поломаны,тоже под замену.
  10. #90
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Уложен новый пакет тормоза Б1 и поставлен новый поршень в одноходовую муфту
  11. #91
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    я щя как раз в нижнем, мог бы тебе показать-отдать то, что у меня осталось после ремонта моей 01N, чёто я забыл про эту тему, а уже две недели как в нн
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  12. #92
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    если есть что либо-буду премного благодарен...может и обменяемся чем нибудь.
    мне осталось заказать пластиковые сектора,опорный диск К3 и поршень реверс.
    А то самому в августе на юг ехать....
    Итак с суппортом насоса разобрался,все поставил как надо и все крутится вертится(Внимание!Если шестерни перепутать сторонами,то они будут клинившие)
    Новые фрикционы Б1 Межмуфтовые подшипники и стопорные кольца.
  13. #93
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    ну ты ваще жжешь! я бы в коробку в жизни не полез у меня остались прокладки, соленоиды, стальные диски, ещё чего-то.. буду в гараже - сфоткаю что есть
  14. #94
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Да нормально...Очень с нетерпением жду фоток.
  15. #95
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Ура.Пришли оставшиеся запчасти...поршень реверс,опорный диск к3 и пластиковые сектора
  16. #96
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Продолжаем сборку...новый поршень тормоза Б1 в насосе и спресованная сборка муфт К1 и К3(Разпрессовывал и спрессовывал большим съемником и молоточком-получилось аккуратно)
    Далее уложена новая прокладка насоса и забита новая заглушка(не дешевая сказать)
  17. #97
    Может и мне кто-нибудь починит коробку?
  18. #98
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    А в сервисе дорого? Работа сервиса примерно около 25000-30000 стоит, остально запчасти.
    Хотя когда сервисы называли мне стоимость 90000р, я сомневался что на 60000 они запчастей и расходников будут покупать.
    Мне запчасти, расходники и масло обошлись примерно в 40000р
  19. #99
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Я на все про все потратил:
    Комплект фрикционов-5000р.
    Комплект стали К3-600р.
    Прокладки и сальники-1000р.
    Поршни-2000р.
    Сектора-500р.
    Заглушка-400р.
    Фильтр-300р.
    Масло-2000р.
  20. #100
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Поршни-2000р.
    Сектора-500р.
    Заглушка-400р.
    Фильтр-300р.
    Масло-2000р.
    2000р масло? ты вкурсе что надо около 20 литров и 1 литр в главную передачу? Ты рафинированное видимо залил)))
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт АКПП 01N
    от Strelban в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 21:43
  2. Ремонт АКПП 01N. Фотоотчет
    от VoFFka417 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:59
  3. где сделать ремонт АКПП в Питере????? плизззззззз.....
    от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 22:42
  4. Где купить комплект фрикционов АКПП 01N?
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 13:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 11:05
