Пытаемся выличить АКПП. рывки. Промыли плиту 5стр. ВЫЛЕЧИЛИ - Страница 5
  1. #81
    Получено: 7,507
    Отправлено: 9,488
    Цитата Сообщение от Luka
    звонить его не пытались?
    нет. да вот уже думаем заказывать новый клапан. опять сливать масло и менять его.
  2. #82
    Цитата Сообщение от AXel_23
    Цитата Сообщение от 1967s
    91-й клапан отвечает за плавное регулирование рабочей жидкости при переключении передач... ( поэтому его иногда называют регулятором давления)
    сам клапан - модулируемый...то есть - у него нет только состояния "открыт-закрыт"...
    степень закрытия/открытия меняется плавно...соответственно это влияет на комфортность при переключении передач...
    проблема может быть в нем...
    это он я так понимаю?
    что бы его поменять, помоему плиту скидывать не надо? я запамятовал че то
    Он самый!
  3. #83
    Казахстан
    Боюсь, что и мне придется опять лезть в коробку. Хотя сопротивление в норме и отдельно, и со шлейфом, но 2 клапана упорно не хотят работать. Пока продолжаю исследования.
  4. #84
    Россия, Сочи
    тогда еще вопрос: как узнать исправны ли остальные клапана?
  5. #85
    Получено: 7,507
    Отправлено: 9,488
    раз машина переклячаеться нармально. значит с ними гуд. если бы соленойды глячели, то то передачи бы например некоторые не работали или еще че нибуть
  6. #86
    Россия, Архангельск
    Всем привет,вот и я перебрал свой коробас.Горелый пакет К1 а всё остальное как новое нигде не подппалено.Пропала задумчивость .
  7. #87
    Получено: 7,507
    Отправлено: 9,488
    ну что. поздравляю. вот только что то я незамечаю горелого. фринцеоны вроде бы целые.
  8. #88
    Россия, Архангельск
    AXel_23
    слева хорошие а справа горелые аж синие от перегрева
  9. #89
    а я вот наконец начал менять масло на своей дму. поначалу влезло почему то две банки, хотя брал 4.
    на сливе пока что красный декстрон. передачи включаются очень долго, нет плавного троганья как раньше. только рывками после перегазовки но это может из за отсутствия уровня или скорее его превыщения.
  10. #90
    Казахстан
    Лучше бы ты писал в литрах. Мало ли где и какие банки ты берешь Если это в литрах, то-2 мало. При частичной смене масла до 4-х литров входит
    Это плохо
    А что мешает проверить уровень и выставить уровень
  11. #91
    литр банка. частичная замена 3.5 литра. у меня пока вошло 2.5 где-то и то льется со сливной пробки. незнаю почему, поддон откручивался, масло сливалось достаточно много и несколько дней.
    уровнем щас займусь собственно пишу из гаража. щас подключусь и разогреюсь до 40. если кабель не сломался.
  12. #92
    Казахстан
    vano25 уровень надо проверять на заведенном авто, перебрать перед этим все передачи с удержанием 3-5 сек. А заливать с закрытой слибной пробкой и уровнемерной тоже!
  13. #93
    это я знаю. уровнемерной пробки нету, только заливная трубка, и сливная пробка. щас прогреваю до 40. и буду сливать излишки
    если не сложно, моя тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 73#1577073
  14. #94
    Получено: 7,507
    Отправлено: 9,488
    вобщем все. еще раз разобрали вчера плиту, поставили новый датчик регулеровки давления, он же N81 соленойд. теперь вообще неодного рывка, машина переключаеться настолько плавно что вообще я вчера не почувствовал, так же с 5ой по 3 йу скидывает идеально, вообще непочувствуеться .
    Все спасибо за совету
    И так. у кого есть проблемы с рывками с D и R а так же нечеткии переключения, Рывки при понижении передачь с 5ой по 4ую, рекомендуем с Сергеем (soChi) по мимо промытия плиты, за рание заказать Регулятор давления, так как он не дорогой (в районе 2000р) и промывать плиту с заменой этого соленойда
  15. #95
    Казахстан, Астана
    Поздравляю с удачным ремонтом!!!
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
  16. #96
    Казахстан
    Поздравляю с успешным завершением!
    AXel_23 не ошибся, точно 81 Наверно все же 91 А как прозванивается этот клапан и издает ли какие нибудь звуки при подаче 12В? Я имею ввиду старый соленоид. Т.е. были предпосылки к замене или просто на удачу поменяли.
  17. #97
    Получено: 7,507
    Отправлено: 9,488
    А ну да. ошибся малость
    не диагностировали, так как это ничего не дало бы, ошибок по нему не было. вечером попробую конечно. в нем игла стоит, которая должна плавно ходить, тем самым регулировать давление, он походу подвисала или еще что ни буть. вообщем
    и все запахало на ура
  18. #98
    Казахстан
    Будем держать в уме. Спасибо!
  19. #99
    Получено: 7,507
    Отправлено: 9,488
    3тий день, полет нормальный.
  20. #100
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    AXel_23, МОНСТР!!!! Запасную профессию заработал!
    Снимаю шляпу!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
Страница 5 из 37 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 17:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 00:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
