ПОМАЖИТЕ!!!!Кажись попал на рамонт АКПП:( Рывки при езде
    По умолчанию ПОМАЖИТЕ!!!!Кажись попал на рамонт АКПП:( Рывки при езде
    при спокойной езде(до 2000 оборотов) авто дергается.
    при плавном нажатии на педаль газа(до 2000 об) рывки усиливаются,так же как и при подъеме в гору.
    при нажати на педаль газа все ОК,все переключается.
    проезжал мимо http://www.tran.ru/ ,заехал...показал ...покатался с мастером.говорит надо менять гидротрансформатор,попутно меняется насос.но после такого ремонта акпп может вести себя не корректно(со слов мастера)лучше перебрать АКППП полностью.
    гидротрансформатор же ремонтируется?!
    я люблю эту машину,не хочу продавать,но цена ремонта может убить
    БРАТЦЫ!!!!!что посоветуете?
    Россия, Москва, САО
    Вованец Начни с ДМРВ(расходомер) Может у кого взять(чтоб сразу не покупать), временно договориться и проехать на исправном расходомере.Может в ДМРВ(из-за неисправности) причина дёргания авто.
    Вованец
    А мастер уровень масла проверил? Или сразу разводить на переборку всей коробки начал?
    А движек на малых оборотах у тебя нормально тянет? Были случаи, что с заменой ДМРВ проблема с АКПП исчезала. Так что паниковать пока рано.
    Цитата Сообщение от alex77
    Вованец Начни с ДМРВ(расходомер) Может у кого взять(чтоб сразу не покупать), временно договориться и проехать на исправном расходомере.Может в нём причина дёргания АКПП.
    расходомер душил двигатель-земенен покупал в vw-shop.ru /
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    Цитата Сообщение от Чубук
    Вованец
    проблемы начинаються с 3ей передачи(примерно)
    двигатель смотрели в плоть до давления на на насос-форсунках,разброс в норме.
    Россия, Самара
    А если плохо, это показатель чего?
    У меня в жару, особливо после дёрганья в пробках, фигня какая-то на низах пробивается. Давишь педаль, а обороты не набираются. Звук жуткий, как-будто двигун захлёбывается. Постоит, поостынет - вроде всё нормально. Вобчем не знаю, об чём и думать
    Вованец
    Ты так и не ответил
    Россия, Москва, САО
    Оригинал брал? Мож уже сдох.
    [quote=Чубук]Вованец
    А движек на малых оборотах у тебя нормально тянет? Были случаи, что с заменой ДМРВ проблема с АКПП исчезала. Так что паниковать пока рано.[/quot
    сначала сказал что похоже на трансформатор
    еще заметил,что с утра (пока не прогреется)рывков нет,но через км 10 начинается и по мере прогрева усиливаются.
    Добавлено спустя 58 секунд:
    [quote="Чубук":15mo88bq]
    Вованец
    Ты так и не ответил [/quote:15mo88bq]
    неее,не проверял масло
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    [/quote:15mo88bq]
    оригинал,я на нем еще 500 км не проехал.
    тянет существенно лучше,по сравнению со старым
    Россия, Москва, САО
    Может топливный фильтр старый
    я уже весь весь вечер
    Россия, Москва, САО
    Вованец
    К сожалению похоже на АКПП. Подъедь в разные места по ремонту АКПП и сравни их предположения.В крайнем случае,сть выбор поставить МКПП.
    после появления этих симптомов заменены-расходомер,фильтр топлывный,воздушный
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    Вованец
    эх,похоже.
    рывки вроде как гидроудары..
    если можно заменить гидротрансформатор(или отремонтировать его),будет дешевле чем МКПП.
    вот только можно менять его одного или он меняется с насосом(как говорит мастер)?
    Passat Аватар для SNeg
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    Lexxx....
    та же фигня! на форуме были мнения, что коробка перегреваеться...
    да вот все никак руки не дойдут доехать до мастеров...
    Цитата Сообщение от SNeg
    Lexxx....
    давно так ездишь?
    мля,мне 1000 км в один конец надо сгонять,а тут вот....
    я пока на типтронике катаюсь,переключаюсь чуть позже.
    из поворота выходишь...на педаль газа и там ....достало дрыганье.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Вованец
    Что-то рано коробке умирать....авто 2002 года...
    Замени расходомер на рабочий 100%, для теста.
    Проверь систему вакуума....управление турбиной...хотя я не знаю так ли управляется турба на дизеле как и на зажигалке или нет...у меня были рывки при тапке в пол, оказался шланг вакума от впускного коллектора к турбине порван. Есно авто не перло как следует.
    http://passat-rostov.ru
    Цитата Сообщение от Genrix
    Вованец
    попробую протэстировать рарсходормер.
    система вакума в норме-диагностику двигателя делал.вакум-работает.
    тапка в пол-рвет всех как тузик грелку.прет только в путь,беда при споуойной езде
    Вованец
    Еще в выхлопную трубу подуй. Только люк закрой
    Третий раз намекаю: уровень масла в АКПП проверь...
    Вованец
    порверю,но не сейчас же.
    коробка сухая,без потеков.
    если уровень масла низкий,то какие симптомы?
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    а люка нет у меня
    Давишь на газ, обороты растут, а он не едет... потом рывок...
    У нас ведь есть профи по АКПП - подтянутся скоро, про клапана в муравейнике расскажут...
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. Рывки при переключении АКПП
    от Святой в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 12:48
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 15:06
  5. Рывки при переключениях АКПП
    от gorbushka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 07:59
