Спидометр - обнулились показания, поиск причины - Страница 4
  1. #61
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от pavel1
    по рисунку непонятно что оно удерживает
    я думаю что оно удерживает вал фланца в коробке дифференциала
  2. #62
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тогда как добраться до стопорного кольца, если оно удерживает сам вал с внутренней стороны коробки?
  3. #63
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    никак, тоже самое что шрус сбиваешь, меняешь кольцо на палке
  4. #64
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    мужчины, вот и меня посетила ошибка 16885 (не спорадическая, нет сигнала). почитал, вроде все понял, спасибо форуму
    енот леш, прав оказался
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
  5. #65
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В чем?
    Как искать причину будешь?
    Я пока тепла жду, потом полезу в коробку, показания большей частью присутствуют, пока
  6. #66
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Паша, ты что на улице ремонтируешь свой авто
  7. #67
    Получено: 9
    pavel1от датчика и по цепипосле того как я отписАлся в теме, потом сел з руль - и чудо все вернулось на круги своя все заработало после обнуления ошибки
  8. #68
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Пока нет, но собираюсь
    В связи с переездом - деваться некуда.
    Условия есть, но в деревне, а там стремно разбирать, если что-назад не уедешь
    Поэтому тщательно готовлюсь (теоретически).
    Кстати, заметил интересную тенденцию. В последнее время наблюдаю четкую зависимость. Если проехать более 100 км на трассе, то после кратковременной остановки и стоянки на ХХ, показания пропадают и уже больше не появляются, даже после 1-2 часовой стоянки.
    Но, вот после ночной стоянки показания устойчиво появляются и присутствуют до очередного длительного пробега.
    Предполагаю, что масло в КПП когда разогревается как-то влияет на это магнитное кольцо, и оно то-ли смещается, то-ли проворачивается. Чудеса, прям.
  9. #69
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а остывает и на место встает , да уж точно
    Чудеса, прям.
  10. #70
    Получено: 9
    проблема со спидометров опять вернулась
    и чего то начала стрелка горючки плавать параллельно
  11. #71
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Причину выяснил.
    Все как обычно, чудес не бывает.
    При устойчивом отсутствии показаний спидометра при движении, которые стали устойчиво присутствовать в сырую погоду, появилась возможность поймать место причины.
    Далее, как всегда -электрика, наука о контактах всего двух видов, очень хороший контакт (кз) или очень плохой (обрыв)
    Причина-в подтекании воды с лобового стекла под ЭБУ вместо положенного слива из-за негерметичной прокладки. Незначительное присутствие влаги на проходном разъёме Т10 в цепи спидометра от датчика на приборку вызывало коррозию.
    Поле чистки контактов черного разъёма - показания восстановились.
    Чтобы до него добраться необходимо снять крышку ЭБУ и изловчиться разжать защелки разъема, что и было проделано, фото процедуры не делал
    Разъем по схеме из Эльзы от tecro выше, за что ему большое спасибо, т.к. на других вариантах схем он отсутствует, что затрудняет поиск и проверку цепи.
    T10b -10-pin connector, black, on protective housing for control
    units, in engine compartment, left
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    jurajann
    Мотай на ус
  12. #72
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    pavel1
    Так бы и сказал, что коробку лень разбирать
    Как с прокладкой поступил?
    Поздравляю с решением
  13. #73
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В плане снять коробку с ЭБУ и основательно все там уплотнить герметиком на новой прокладке
  14. #74
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    pavel1
    тебя можно поздравить с решением проблемы?
  15. #75
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Пока с находкой причины
    Нашел подходящее фото (не мое), текло на разъём в щель в месте по стрелке
    Это отголоски аварии
  16. #76
    Получено: 9
    pavel1
    интересно, а связаны ли тогда у меня проблемы спидометра с поблемой уровня топлива?
  17. #77
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, т.к. через разъем Т10 идет и сигнал с датчика топлива G (схема) и если окислились контакты в разъемах, то это и может быть проблемой
    На фото Т10-черного цвета
  18. #78
    Россия, Брянск
    а на моей машине, там же T10 стоит? тоже достал спидометр в мокрую погоду глючит, и потом отходит от воды неделю.
  19. #79
    Россия, Брянск
    вопрос открыт
  20. #80
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    У меня прошло ранней весной с концами. Осенью вернется?
    Author Solution 29 XC-Concept
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Прибавился уровень масла, поиск причины.
    от Вяч-слав в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 13:46
  2. Безуспешный поиск переходника... :(
    от Dim4ik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:29
  3. Поиск угнанных машин
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 22:58
  4. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
  5. поиск в ETKA
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:46
